Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s odstraněním nepotřebného HW
V desktopu s deskou Gigabyte GA-M55plus-S3G/2.1 jsem měl televizní kartu Winfast DTV2000H, kterou jsem kvůli absenci pozemního TV signálu používal pouze ke konverzi analogového videa do MPEGu. Používám XP x86 a XP x64 (kvůli využití větší paměti). Každý OS je v jiném oddílu a přepínám je podle potřeby při (re)startu. Protože už kartu nepotřebuji, odinstaloval jsem zařízení z obou systémů a kartu ze slotu PCI vyjmul. Čekalo mne však nepříjemné překvapení. Při zapnutí PC se objevil úvodní obraz s nabídkou vstupu do biosu a pod. a to je tak všechno, protože PC zamrzl. Nepomohlo ani vymazání CMOS před restartem s prázdnými PCI sloty. Při opětném zasunutí karty do kteréhokoliv PCI slotu (mám celkem 4) však najetí proběhlo normálně.
Po dalších pokusech jsem pokročil o kousek dále. Odinstaloval jsem všechny prvky Winfast karty a PCI slot ve kterém byla karta (PCI slot šel pouze odinstalovat), vypnul jsem PC a vyjmul kartu ze slotu. Následně jsem provedl kroky v tomto pořadí:
1) Výmaz CMOS zkratováním dvou pinů na desce
2) Start PC
3) Po úvodní nabídce blabla...se objevila hláška:
CMOS checksum error - Defaults loaded
Warning ! Now system is in Safe Mode
Please re-setting CPU Frequency in the CMOS Setup
F1 to continue, DEL Bios setup
Vstup do biosu a jeho úprava vč. save však nikam nevede, protože PC se nerozjede.
Po F1 se ukáže tabulka PCI Device Listing a hláška Verifing DMI Pool Data.... a PC se rozjede. Po vypnutí nebo restartu však musím začít vždy znova od bodu 1). Nepomáhá ani vyjmutí baterie na několik hodin. Už nevím co mám dělat. Na SvetHardware se přes veškerou snahu nepodařilo získat účinnou radu, tak věřím, že zde se to podaří. Děkuji
v biose povol zapis do flash (kvoli zmenenym escd datam)
MM.. 04.10.2012 18:05
Sorry, tuhle položku v biosu nemám. On se komp nerozjede (mám na mysli možnost vstupu do biosu - jed…
dedeky 05.10.2012 12:33
dedeky
ked to mrzne az pri verifying DMI pool tak sa do BIOSu dosta da. A tvoj problem je v ESCD. Mas urcit…
MM.. 05.10.2012 16:09
Ked v BIOSe nic take neni tak treba skusit reflashovat BIOS (kludne aj so strcenou tvkartou). Ked ne…
MM.. 05.10.2012 16:15
inac este by to mohol byt nejaky problem s RAM ale to by musela byt nenormalna nahoda a zhoda okolno…
MM.. 05.10.2012 21:32
Nepomáhá ani vyjmutí baterie na několik hodin. zkus baterii vymenit, nova stoji 30kc
Alfonz.SPO 05.10.2012 12:35
Alfonz.SPO
První problémy mohly být způsobeny tím, že zařízení (TV karta) měla povoleno startovat PC. (Tipuji)…
Zarniwúp 05.10.2012 13:14
Zarniwúp
Výměna baterky nepomohla, škoda.
dedeky 05.10.2012 15:50
dedeky
že zařízení (TV karta) měla povoleno startovat PC to je nezmysel.
MM.. 05.10.2012 16:10
Tohle jsem měl na mysli: http://pandatron.cz/?641&co_s_analogovym_tunerem_z _tv_karet (Základní vlas…
Zarniwúp 05.10.2012 16:43
Zarniwúp
to je len PME pin na PCI slote, nema to vplyv na BIOS (len BIOS ma vplyv na to ci ten pin vie zapnut…
MM.. 05.10.2012 16:44
Pánové, děkuji za vaši snahu. Protože žádná vaše rada nebyla úspěšná, metodou pokus-omyl jsem zjisti…
dedeky 06.10.2012 15:11
dedeky
Teď už věřím, že výměna nebo odstranění nějakého HW z počítače nemusí být tak jednoduché jak se zdá.…
Alfonz.SPO 06.10.2012 17:13
Alfonz.SPO
Je možné, že při odinstalaci TV karty šlo pryč něco z ovladačů grafiky. TV WinFast se tváří jako vid…
Zarniwúp 06.10.2012 17:26
Zarniwúp
Win s tym nema nic :) Je tam nejaky problem s BIOSom alebbo HW (a funguje to proste len nahodne v za… poslední
MM.. 06.10.2012 18:10
Ked v BIOSe nic take neni tak treba skusit reflashovat BIOS (kludne aj so strcenou tvkartou). Ked neklapne ani reflash tak je doska vprdeli, ked reflash klapne mohlo by sa to spamatat (ptz mas mozno nejak poskodene ESCD zaznamy vo flash)
... a po flashi nerestartovat ale to vypnut, vytiahnut TV kartu a zapnut to.
Následné potíže - po každém restartu Safe mode - ukazuje, jak píše Alfonz, na slabou baterku.
Pánové, děkuji za vaši snahu. Protože žádná vaše rada nebyla úspěšná, metodou pokus-omyl jsem zjistil, že zakopaný pes byl v grafické kartě ATI Radeon X300SE, kterou jsem kdysi dostal a s níž jsem zřejmě oba systémy Windows také instaloval. Když jsem gr.kartu vyndal, PC se rozjelo bez problémů (motherboard má totiž integrovanou grafiku). Pak už šlo všechno jako na drátku. Jakmile jsem ATI kartu vrátil, nastaly opět stejné problémy. Proto jsem po vyjmutí karty všechny ovladače ATI odinstaloval a PC jedu pouze s integrovanou grafikou. Vše jsem zabalil, počítač usadil na poměrně špatně přístupné místo (jinak to bohužel nejde) a jen tak navíc jsem se podíval do registrů a všechny položky označené ATI jsem prostě vymazal. Vím, že ATI Radeon X300SE v dnešní době je nic moc, ale má aspoň výstup DVI což při výměně CTR monitoru za LCD s DVI vstupem není k zahození. Zatím komp běží bez problémů a vrácení ATIny nechám na pozdější dobu. Teď už věřím, že výměna nebo odstranění nějakého HW z počítače nemusí být tak jednoduché jak se zdá. Už jsem se natrápil dost. Vám všem samozřejmě děkuji a pokud přidáte nějaký komentář, rád si ho přečtu. Člověk se pořád musí učit. Zdravím všechny.
je i neni.
Dost prima jsou mnohalete zkusenosti.
I kdyz je clovek ma, tak ho leckdy chovani pouziteho(obotrebeneho) hardware prekvapi a on se touto zkusenosti dale uci.
Je možné, že při odinstalaci TV karty šlo pryč něco z ovladačů grafiky. TV WinFast se tváří jako video zařízení... Po resetu CMOS se pak v biosu zapnula integrovaná grafická karta (předpokládám, že byla předtím vypnutá) - to by mělo být v defaultním nastavení. Pak to mohlo vyvádět takové špuprnákle.
(To mě zase MM sjede.) :-)
