Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna základovky - problém
Zdravím, sem tu bohužel zas.
Dnes mi přišla základovka ASROCK G41C-GS asrock-g41c-gs-d326536.htm
Po zapojení všeho se ale nic nerozjede. Zkoušel jsem vše znovu a znovu zapojit, vyzkoušel jsem jiný zdroj, tlačítko POWER z jiného počítače, ale stále nic nejede.
Nevíte, co by to mohlo dělat?
Grafická karta je ATI radeon x1600pro 512mddr2
Zdroj Fortron ATX-350PNF 350W
RAM Kingmax DDR2 2x2Gb
Procesor Intel Core2 Duo E7300 2.66GHz 3MB 1066MHz 775pin
Tak nepřipojuj všechno, ale jen nutné minimum, ideálně na stole. Pro zapnutí stačí krátce zkratovat…
karel 04.10.2012 21:03
Hořel vám měnič pro operační paměti > při dobré konstelaci jsou odpáleny jen moduly, při nejhorší ko…
ms 04.10.2012 21:04
ms
Moment, jak to mám pochopit? Deska je úplně nová, všechno by mělo jít v pohodě. To je problém v RAMk…
IronMan 04.10.2012 21:10
IronMan
Já to nemám v rukou, mohu pouze hádat, ale kde vám to hořelo?
ms 04.10.2012 21:18
ms
Pravý horní roh naproti zdroje.
IronMan 04.10.2012 21:20
IronMan
Jo, v jediném otvoru, kam se nedává šroub (popsáno jako: "NE"), ale uvědomujete si, co ty součástky…
ms 04.10.2012 21:24
ms
Takže zdroj? No zkoušel jsem to i s bratrovým a stále nic nenaskočilo, neroztočilo.
IronMan 04.10.2012 21:28
IronMan
Na desce jsou různé měniče pro napájení různých součástek! Z ATX zdroje se nenapájí přímo třeba CPU…
ms 04.10.2012 21:32
ms
Buď je něco vadné, nebo jsi to špatně zapojil.
Wikan 04.10.2012 21:05
Jestli stara sestava http://pc.poradna.net/q/view/891014-upgrade-do-2-t isic? funguje, tak jsi neco…
Alfonz.SPO 04.10.2012 21:11
Alfonz.SPO
Nic nejede.
IronMan 04.10.2012 21:19
IronMan
Nevím, co by mohlo být špatně. Zkusil bych na bratrovém compu svoje komponenty, ale zase abych neod…
IronMan 04.10.2012 21:21
IronMan
Bratr má pouze jeden paměťový modul? Možnost odpálení je vysoká... Dodatek, ale to už chce nějaké v…
ms 04.10.2012 21:25
ms
Bratr má 4 sloty na paměti.
IronMan 04.10.2012 21:27
IronMan
Já se ale ptám na moduly. Takové to placaté, co se tam strká.
ms 04.10.2012 21:29
ms
No paměti RAM? 4 moduly
IronMan 04.10.2012 21:37
IronMan
Pokud bratr obětuje na oltář jeden modul, pak minimální konfigurace na stole s tím jedním určitě fun…
ms 05.10.2012 21:04
ms
Pokud bratr zapůjčí modul, tak by pro ověření mohl zapůjčit i ten zdroj. Zdroj obvykle vydrží víc, n…
Prasak 05.10.2012 21:14
Prasak
Nově - včera jsem dal počítač do servisu, musel jsem si vybrat službu express, takže 580Kč (normální…
IronMan 06.10.2012 14:59
IronMan
Proč to nosíš do servisu,když je to nové a v záruce?:i:
tuta 06.10.2012 15:07
tuta
Protože jsem si myslel, že chyba bude třeba v zapojení a proč bych to tahal až do Brna a čekal na re…
IronMan 06.10.2012 15:11
IronMan
já jako amatér jsem základovku nijak extra neprohlížel, stejně bych nic neviděl i amatér, případně…
jirka44 06.10.2012 15:49
jirka44
No to je jedno, prostě jsou tam vady, které jsem já a servisák nezpůsobili - klidně napíšu čestné pr…
IronMan 06.10.2012 16:42
IronMan
Aby se jen tak ulomily SATA konektory, to chce nějakou sílu > potlučená krabice? Další možností je,…
ms 06.10.2012 17:39
ms
Ne není. Kua to mě nenapadlo, že by to bylo "jeté". :-/
IronMan 06.10.2012 18:25
IronMan
ASROCK nejsou zrovna moc dobré základovky to je sice pravda, ale nefukčnost a poškození jsou dvě do…
jirka44 06.10.2012 18:16
jirka44
Tak mi zakladovkuvyreklamovali a dali mi novy kousek. Ted jsem to tam zkousel zapojit a stale nic. T…
IronMan 08.10.2012 20:41
IronMan
Nechce se mi všechno číst, takže nevím, jestli to tady už někdo nepsal. Vem holý mainboard s osazený…
JoPe 08.10.2012 23:29
JoPe
Takze si zopakujeme co vsechno je potreba pro minimalni konfiguraci. Minimalni konfigurace = zaklad…
Alfonz.SPO 09.10.2012 11:22
Alfonz.SPO
Tak už píši konečně ze svého! Dal jsem počítač k sousedovi, který studuje počítače. Kdybych to aspo…
IronMan 11.10.2012 17:43
IronMan
Hezké, takže grilování nevydržel ani zdroj... Aspoň víte, kam jít, ono na dálku jsou takové případy…
ms 11.10.2012 18:37
ms
Vše vydrželo - díky Bohu. Jasně, ohmatat si to je něco jiného. Sám to znám tady z tera poradny. poslední
IronMan 11.10.2012 18:55
IronMan
Hořel vám měnič pro operační paměti > při dobré konstelaci jsou odpáleny jen moduly, při nejhorší konstelaci paměťové moduly odpráskly desku...
Pípák je? Nějaký funkční modul DDR2 je?
Já jsem vám to psal, že je lépe vše nové.
tak jsi neco blbe zapojil (treba cpu) nebo je vadna deska
EDIT
odpoj hdd,dvd, grafiku, zapoj jen 1 ram, roztoci se vetrak ?
EDIT 2
aha, tak ono to neni tak jednoznacne ze nova deska+bezproblemovy ostatni hardware, AHA !!
http://pc.poradna.net/q/view/888843-zakladni-deska -vymena
Pokud bratr obětuje na oltář jeden modul, pak minimální konfigurace na stole s tím jedním určitě fungujícím modulem. Buď to poběží, nebo je to odpálené. Tedy, ještě je tu zdroj, to by ovšem chtělo nějakou minimální zátěž (tlupa výkonových odporů), spustit a změřit jednotlivá napětí, zda jsou v toleranci. Zdroj by měl mít teoreticky ochrany, ale...
Nově - včera jsem dal počítač do servisu, musel jsem si vybrat službu express, takže 580Kč (normální hodina) + 380Kč (express poplatek) = 960Kč. Borec mi do hodiny volal, že je chyba v základovce - zřejmě špatný kus, dále baterie pro BIOS je šmejd a jsou z výroby dva zohnuté a ulomené SATA konektory. Za tuhle informaci jsem zaplatil skoro tisícovku. Ihned jsem proto jel do alza.cz na brněnské pobočce reklamovat onu základovku. Při prohlídce základovky tamního vedoucího prodejny mi řekl, že jeden pin na socketu je zohnutý - já jako amatér jsem základovku nijak extra neprohlížel, stejně bych nic neviděl. Dále, že jsou ulomeny dva SATA konektory. Řekl jsem mu, že na tohle už přišli v servise, avšak on si pořád mlel své. Nakonec vytisknul papír, kde je psáno, že reklamace se zamítá, což nechápu, protože mi říkal, že mi dá vedět ještě v pondělí, jestli to zamítli nebo ne.
Každopádně jestli to zamítnou, tak jsem bez počítače a o 2 tisíce chudší. ]:(
EDIT: Asi se na to vyse*ru, vyhodím bednu z okna a vrátím se do středověku.
i amatér, případně amatér s brejlema, by měl před montáží poznat jak ohnutý pin v socketu, tak nalomený konektor. Pokud ho ovšem neohnul/neulomil sám při montáži. Myslím, že nová deska, i když ASROCK, určitě nic nalomené neměla.
Aby se jen tak ulomily SATA konektory, to chce nějakou sílu > potlučená krabice? Další možností je, že si někdo "půjčil" na víkend desku a pak ji "vrátil" a přebírající si nevšiml poškození.
Ten servisák je ze stejného podniku, kde montovali tu předchozí desku?
Nechce se mi všechno číst, takže nevím, jestli to tady už někdo nepsal. Vem holý mainboard s osazeným CPU bez RAM a grafiky. Připoj zdroj a Speaker a zkus zapnout krátkým propojením "Power ON" pinů. Mělo by to pípat chybový kód. Pokud se nic neozve, tak je jedna (nebo více) z těch tří věcí vadná (CPU, zdroj nebo mainboard).
Minimalni konfigurace = zaklad dobre diagnostiky.
Deska + cpu + zdroj + 1modul ram + (vetrak).
EDIT : grafickou kartu nezapojuj, tvoje deska ma grafiku vlastni. EDIT KONEC
Vypada to, ze deska je OK, uz sis pujcil od bratra alespon 1modul ram ?
Uz sis sehnal 1-2 nahradni zdroje ?
Jen pro zajimavost, chladic na cpu jsi nasadil spravne ? Co to prekontrolovat ?
P o k u d t o h l e nesezenes, dal se nehneme !
A jinak, skutecne nemas zadneho znameho / kamarada / pribuzneho ktery sestavil vice PC sestav nez ty ?
