Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Podsvícení klávesnice peče i po vypnutí PC
Zdravím mám takovej menší problém.
Mám podsvícenou klávesnici a když vypnu počítač, tak klávesnice zůstane rozsvícená. Někdy ne a někdy ano. Nějaký nápad jak to zrušit?
MB: asus-m5a97-r2-0-d355391.htm (starší revize)
Klávesnice : http://www.alza.cz/a4tech-kd-800l-cerna-d317462.ht m#recenze
PSU Corsair 500w Díky za návrhy.
Někdy ne a někdy ano. Jen myšlenka: nemůže to souviset s tím, v jakém "režimu" (svítí/nesvítí) opus…
mif 05.10.2012 22:25
Ahoj, všichni plácaj nesmysly, protože nic nevědí. Mě začal po vypnutí svítit numlock a to po přícho…
ken 12.10.2012 00:49
ken
Windows s tim nemá vůbec co do činění. Při spuštění počítače, náběhu do BIOSu a z biosu vypnutí PC k…
storny 12.10.2012 01:52
storny
Vypnout napětí v USB i po vypnutí počítače v BIOSu, klávesnice je kabelová, bere si tedy proud z poč…
Potkan007 05.10.2012 22:50
Potkan007
Sice dobrá rada, ale u některých desek prostě nelze vypnout napájení USB (problém starý jako ATX). O…
Pytlík 05.10.2012 22:54
Pytlík
Díky za zajímavou informaci, to jsem nevěděl. Měl jsem v ruce desítky desek (čistě jako amatér) a u…
Potkan007 05.10.2012 22:56
Potkan007
Nechci se tě dotknout, ale pěkně kecáš. Můžeš si pohrát s USB Legacy či nastavením PM, pokud to ale…
mif 05.10.2012 23:04
nebo klidně stačí vypínat podsvícení tlačítkem on/off na klávesnici :-)
stylar 05.10.2012 23:02
stylar
Díky všem. Rada jít do BIOSu je sice dobrá, ale neúčinná, protože jsem prokouknul snad všechno nasta…
storny 05.10.2012 23:27
storny
Vypínání napětí se neboj. On je totiž rozdíl mezi vypnutím a zapnutím pomocí vypínače a mezi výpadke…
Pytlík 12.10.2012 08:10
Pytlík
Děkuji za perfektní vysvětlení :-)
storny 12.10.2012 16:53
storny
Zapni klávesnici do jiného USB, některá bývají napájená i při vypnutém počítači. Nero
Nero22 12.10.2012 06:34
Nero22
neúčinné..
storny
Co když zapchneš (hezké slovo, což?) klávesku až po nabootování GUI? Rozsvítí se? poslední
mif 12.10.2012 19:01
Jen myšlenka: nemůže to souviset s tím, v jakém "režimu" (svítí/nesvítí) opustíš Windows (něco jako NumLock)? Konkrétně neporadím, podsvětlenou klávesku jsem ještě v pazourách neměl.
Nechci se tě dotknout, ale pěkně kecáš. Můžeš si pohrát s USB Legacy či nastavením PM, pokud to ale deska hardwarově neumožňuje, budou krysy a klávesnice na USB svítit, ať se ti to líbí či ne. To se týká všech desek mladších pěti let. Prodlužka s vypínačem je dobrá volba.
Díky všem. Rada jít do BIOSu je sice dobrá, ale neúčinná, protože jsem prokouknul snad všechno nastavení a nic.
Tlačítko na klávesnici ano, ale koho to má bavit pořád vypínat :-) . Myslím, že je jedno v jakém "režimu" PC vypnu, ale v režimu spánku jede pořád (z důvodu obnovy činnosti PC přes signal z KB)
Je zajímavý, že když vypnu prodlužku, tak PC ztratí proud a když znovu zapnu, tak klávesnice je do zapnutí PC černá jak bota nebo-li funguje to jak má. Jen bych rád věděl, jestli tohle "vycukávání ze zdi" tomu zdroji neškodí??, protože jsem slyšel, že nárazový pouštění proudu do elektroniky je celkem škodný. Já sám jsem byl i svědkem, když jsem známé před půl rokem měnil zdroj v PC, protože její původní (nějaký xilence) nepřežil výpadek a znovuzrození elektrické energie. Jak to tedy prosím je?
Vypínání napětí se neboj. On je totiž rozdíl mezi vypnutím a zapnutím pomocí vypínače a mezi výpadkem napětí z důvodu poruchy. Potom totiž napětí nabíhá kdoví jak, střídají se krátké impulzy napětí - a to spínané zdroje nemají rády. Kdežto pěkné, řádné zapnutí vypínačem ničemu neškodí - případný nárazový proud do filtračního kondenzátoru je totiž omezen termistorem (kvůli němu právě nemá zdroj rád impulzy napájení - protékajícím proudem se totiž termistor zahřeje a přestane omezovat, což je sice normálně žádoucí, když je ale krátkodobý výpadek, tak nestačí vychladnout a neomezuje).
Kromě toho, výkonová část zdroje, tedy vlastní napájení desky, ani netuší, jestli bylo síťové napětí přivedeno před pár vteřinami, nebo před pár dny. Zátěž pro zdroj je pokaždé stejná.
