Rozvod internetu Powerlinem
Dobrý den,vlastním srub v lese asi 200m od domu a láká mě,abych si tam dotáhl net(online všude
)ale nevím zda by to šlo pomocí powerlinu např tohoto: http://www.czc.cz/tp-link-tl-pa251-kit-2-ks/101689 /produkt do srubu je dotažena elektrika zemí pomocí tohoto cyky kabelu: http://www.lseshop.cz/kabely-draty-vodice/kabely-c yky-kulaty/kabel-cyky-j-3x25-cyky-3cx25--55.html ,kdybych našel zásuvku se stejnou fází,myslíte že by tam šel net pomocí tohoto powerlinu dotáhnout?? Popř. doporučte jiný powerline.Díky za rady a názory.
Výrobce udává vzdálenost až 300 metrů, mělo by to šlapat. Zkoušeli jsem ve firmě podobné zařízení, fungovalo bezvadně a signál jsem zachytil i v jiném domě (přívody kabelem pod chodníkem). IMHO je to spolehlivější (a rychlejší) než WiFi v tolik přecpaném vzduchu.
Díky za odpověď,a je ten tp-link spolehlivý? Není to doufám krám,protože od něho vlastním router,a ten je skvělý!
Existuje něco lepšího za tuto cenu?? Díky za návrhy...
Co je dneska spolehlivé, stejně to všechno dělají v Číně. IMHO bych se toho TP-Linku nebál. Jestli to bude připojené do toho routeru, je nejlepší mít všechny komponenty od jednoho výrobce.
To ještě nevím,zda to bude zapojené do toho routeru(ale asi jo),ale vím že to asi koupím... Udělám si radost.. Myslíš že do toho druhého(přijímače) můžu normálně zapojit router nebo AP a vysílat wifi?? To by se my velice zamlouvalo.
Powerline kupis rovno aj s Wifi, dokonca aj s routrom.
www.qcomp.sk
Zdravím, toto jsem našel: http://www.alza.cz/set-tp-link-tl-wpa271-a-tl-pa21 1-d345524.htm?kampan=zbozi.cz a chápu to dobře když jsou to adaptéry odlišné typem,ale spolu komunikují a zároveň jeden vysílá wifi??
Díky za typ.
bude to mít nějakou pidianténu, bude se to přehřívat.
wifi bych radši využil z lan části samostatného routeru.
Jeste jeden router s wifi se mi doma vali,kdyby interni wifi nestacila,pripojim k nemu pres lan router.
Trosku pribrzdim nadsenia z tychto krabiciek.
na trhu su uz par rokov a napriek nespornym vyhodam a pomerne nizkej cene nedoslo k masovemu rozsireniu. Preco?
Problemy pri prechode rozvodnymi skrinami.
Problemy s vnutornymi okruhmi.
Rusenie
Stratovost packetov
Kolisva rychlost nedosahujuca zdaleka teoreticke maxima.
Suma sumarum sa hodi pripojenie tam, kde naozaj funguje a naozaj nie je na moznost ako natiahnut net. Urcite by som si vsak na tom nestaval stabilny rozvod netu a necakal od toho zazraky. Zklamanych uzivatel som uz videl pomerne dost.
ano, toto je hokus-pokus zařízení
takže šup do eshopu a něco kup, v případě failu to vrátit do 14 dnů, pak sem napiš jak to dopadlo
Jojo uvidíme možná to koupim. Já osobně to mám na místo,kde utp by bylo moc dlouhé a pracné a wifi např. 2×AP nestačila dosahem
.. Jestli kopim tak písnu,jak to dopadlo.Zatim zdar.
Zdravím,tak jsem si ten powerline nechal nadělit pod strom a už jsem ho zajel. V domě je to vše ok a šlape jak hodinky, i když jsou zásuvky pod různým jističem. Ale ve srubu si internetu neužiju,protože tam již cesty powerlinu nedosáhnou. No nic ale v domě běhá jak má.... tak Zdar.
Musis powerline zapojit (v dome) na rovnaku fazu, ako je napajany zrub.
Ked na zrub vlastny elektromer, tak to bude problem.
Je to zapojené na jedné fázi,ale je to trochu složitější,protože elektrika vede z domu do dílny vedle domu a pak do srubu. Na zásuvce na které je připojen srub ten powerline jde,takže to bude dosahem...
