Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno nastavení dvou wifi routeru aby se tvářily jako jeden.
Dobrý den, mám takový problém. Bydlím v 2 patrovém baráku a internet mám vedený od zprostředkovatele přes kabel. Ten kabel je připojen do wifi routeru který je v horním patře, ale signál nestačí do spodního patra na konec budovy. Tak jsem koupil další wifi router a z horního routeru jsem propojil kabel se spodním. nastavil atp. ale každá wifi má svoje SSID. Potřeboval bych to udělat tak, že bych ve windowsech viděl pouze jednu síť a počítač se připojovat na router který by měl větší signál. Děkuji za radu.
Vzdyt uz jsi na to skoro prisel, na oba nastav stejne ssid a heslo, kanaly alespon o pet od sebe a j…
lk1 06.10.2012 16:44
lk1
četl jsem spoustu návodů ale všude mluví řečí síťovejch mágů a tomu fakt nerozumím. Takže teda bude…
Yogobell 06.10.2012 16:47
Yogobell
Postačuje, samozrejme druhý router nezapájaš ako router, ale použiješ iba jeho část switch a WiFi, z…
Joseph 06.10.2012 16:58
Joseph
u tohoto jsem četl že to snižuje rychlost.je to pravda?
Yogobell 06.10.2012 17:00
Yogobell
už to mám. Udělal jsem to přes stejné SSID a už to jede. Nevim jak sem to udělal ale je to OK. Děkuj…
Yogobell 06.10.2012 17:03
Yogobell
rešíš co ? pokrytí svého obydlí WiFi signálem nebo ??? Další WiFi síť v blízkosti je rušení, už síť… poslední
Joseph 06.10.2012 17:04
Joseph
četl jsem spoustu návodů ale všude mluví řečí síťovejch mágů a tomu fakt nerozumím. Takže teda bude stačit když zadám stejné SSID, šifrování a přehodim kanály odsebe? zdá se mi to nějaké snadné :D
Postačuje, samozrejme druhý router nezapájaš ako router, ale použiješ iba jeho část switch a WiFi, značí:
- do vstupu " WAN " tam nejde nic !!!
- "s prvním routerem" ho propojíš do konektoru LAN !!!!
- funkci server DHCP je nutné na nem vypnout !!!
To je vše ...
