Cez aký kábel chceš pozerať TV? Monitor do PC zapojíš normálne pomocou kábla... - pokiaľ sedí výstup…
pme 07.10.2012 17:32
pme
Na grafickej karteje je aj hdmi
jozef67 07.10.2012 18:35
jozef67
Chcem pozerat Tv cez kabel ? Tak si kupte televizi, ty dnes obvykle HDMI mají, ale je otázka, zda b…
ms 07.10.2012 18:49
ms
Ano chcem pozerat cez kabel.
jozef67 07.10.2012 19:19
jozef67
Cez kabel sa pozerať nedá, nemá dieu. Pozerať sa dá cez trubku, tá dieru má. Ale potom pozor, ako ď…
Joseph 07.10.2012 19:23
Joseph
Proč se pořád vyjadřuješ jak dement. Normálně se pozná podle kontextu jaký že to kabel máš na mysli,…
Pytlík 07.10.2012 19:30
Pytlík
ale tam taky mudry si nebol.
jozef67 08.10.2012 20:17
jozef67
Ano chcem pozerat cez kabel. Otazník zůstává! Toto již vypadá i použitelné.
ms 07.10.2012 19:32
ms
Vyber si podle požadované ceny a úhlopříčky. http://www.alza.cz/lcd-monitory/s-tv-tunerem/18849 635…
host 07.10.2012 19:20
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L14007X 0282OE V Alfě ještě levněji. poslední
Henessy 08.10.2012 22:42
Henessy
Monitor do PC zapojíš normálne pomocou kábla... - pokiaľ sedí výstup graf.karty a vstup na monitore...
Ale potom pozor, ako ďaleko máš tú trubku s dierou od oka, aby si si nevypichol oko.
Taktiež daj pozor aby trubka bola rovná, ak bude ohnutá neuvidíš nič.
Proč se pořád vyjadřuješ jak dement. Normálně se pozná podle kontextu jaký že to kabel máš na mysli, ale v tomto případě není jasné, jestli máš na mysli kabelovou televizi, nebo se připojit přes, dejme tomu, VGA kabel. Už ti není šest, tak se podle toho vyjadřuj.
A pokud máš na mysli kabelovou televizi, tak nebude od věci zmínit poskytovatele.
