Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po aktualizaci biosu nelze zapnout ntb. HP 4515s
Vlastním notebook HP 4515s, minulý týden jsem po formátování a instalaci W7, přes CPU-z jsem se podíval na chipset family a šel na podporu HP pro svůj produkt a stáhnul aktualizaci BIOSu, po úspěšné instalaci vyžadoval restart a po ukončení W7 se nezapnul, pouze přeblikává modrá a oranžová dioda u power konektoru.. Zkoušel jsem měnit adaptér, tipy jako držet win+B či fn+B, skoro vše co jsem se dočetl po fórech. ale počítač nereaguje na nic, nelze ani zapnout abych se dostal do Biosu. Podotýkám, že aktualizace byla přímo z oficiálních stránek ( vencza@gmail.com )
Mozna jsi dal spatnou "rodinu" biosu http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/S oftwareDescr…
Alfonz.SPO 07.10.2012 17:33
Alfonz.SPO
měl jsem jí venku přes noc, ale jakmile strčím power cord, tak se rozbliká oranžová s modrou a nerea…
vencza 07.10.2012 17:43
vencza
Mluvime oba o stejne RTC baterii ? [http://cdnsupport.gateway.com/s/MOTHERBD/MSI/40062 73R/4006273R…
Alfonz.SPO 07.10.2012 17:47
Alfonz.SPO
ne, takova v laptopu neni
ms.fiala 07.10.2012 20:13
ms.fiala
Taková, nebo podobná tam zcela určitě je (možná menší - notebooky nemají tak standardizovanou baterk…
Pytlík 07.10.2012 20:54
Pytlík
měl jsem jí venku přes noc Jakou baterii ? Tuto RTC [479098713_tp.jpg] nebo normalni ? [http://imag…
Alfonz.SPO 07.10.2012 21:01
Alfonz.SPO
obě dvě )
vencza 08.10.2012 21:12
vencza
Dobre. Spravny postup je vyndat obe baterky. Pak dat NTB alespon trochu dohromady. Spustit NTB pouze…
Alfonz.SPO 08.10.2012 21:43
Alfonz.SPO
Podľa zdroja: www.fclose.com, kde riešil obdobný problém u Compaq-u CQ35, HP notebooky si dokážu Fla…
Joseph 07.10.2012 21:05
Joseph
vůbec nereaguje poslední
vencza 08.10.2012 23:55
vencza
Mnoho zdaru a druhý krát si rozmyslieť upgradovať BIOS, ak to nie je nutné, len tak z dlhej chvíľe…
bikerman 08.10.2012 21:29
bikerman
Taková, nebo podobná tam zcela určitě je (možná menší - notebooky nemají tak standardizovanou baterku CMOS, jako desktopy). Po aktualizaci BIOSu (pro kterého čerta jsi ten nesmysl dělal?) je často nutno vynulovat paměť CMOS, jinak se stroj prostě nerozjede. Je nutno vyjmout hlavní baterii a tuhle baterku (nebo její obdobu) - a to bývá občas obtížné.
Dobre. Spravny postup je vyndat obe baterky. Pak dat NTB alespon trochu dohromady. Spustit NTB pouze na adapter (bez velke baterie). Pak by tam mel byt ten "zakladni" bios. Ale je to jen teorie. V praxi to muze vypadat uplne jinak (bohuzel pro tebe.. :( )
Podľa zdroja: www.fclose.com, kde riešil obdobný problém u Compaq-u CQ35, HP notebooky si dokážu Flashnuť BIOS, ak to user dose*e.
_______________________________
Postup má byť nasledovný:
1. Naformátovať USB Flash disk na FAT16,
osobne by som doporučil malú Flash maximálne 1-2 GB
2. Stiahnuť korektnú verziiu BIOS-u zo stránok HP. Ide o samorozbaľovací archív, preto je to exe súbor. Premenovať ho na zip. a dekomprimovať, nájsť korektný FD súbor,
v archíve ich može byť viac
3. Skopírujte súbor, napr xyzq.FD do koreňového adresára USB disku a premenovať ho na xyzq.bin.
4. Odstrániť batériu z lapttopu, odpojiť sieťový napájač
5. Pripojte USB flash disk do notebooku
6. Stlačiť a držať stlačené dva klávesy WinKey + B a pripojiť sieťový napájač
7. Stlačiť a držať stlačené tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd, potom uvoľnite.
8. Následne stlačte tlačidlo Power ako pre normálne zapnutie počítača.
9. Laptop začne pípať krátky tón, je to oznam že zaregistroval WinKey + B a vykonáva akciu obnov. Bude pípať asi minútu, po obnovení BIOS-u sa vypne sám. Ak notebook stále pípa alebo pípa dlhšiu ako 3 minúty, obnovenie zlyhalo, pravdepodobne z dôvodu nesprávneho súboru BIOS. Môžete skúsiť iný súbor alebo iný USB flash disk.
