Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nový pc
Ahoj,
chci si pořídit nový pc, ale rozumím tomu jen co jsem se dočetl.
Nechci hned první hru nainstalovat a snižovat nároky. Tak prosím co by jste vyměnili nebo poradili.
Děkuji
Samsung SyncMaster S24B350H - LCD monitor 24" 105982
http://www.czc.cz/samsung-syncmaster-s24b350h-lcd- monitor-24/105982/produkt
GIGABYTE GA-Z77X-D3H - Intel Z77  106738
http://www.czc.cz/gigabyte-ga-z77x-d3h-intel-z77/1 06738/produkt
Intel Core i5-3570K  107646
http://www.czc.cz/intel-core-i5-3570k/107646/produ kt
Noctua NH-U9B SE2 71487
produkt
GIGABYTE HD 7870 Ultra Durable 2GB 105413
http://www.czc.cz/gigabyte-hd-7870-ultra-durable-2 gb/105413/produkt
Seasonic M12II-620 620W 77959
http://www.czc.cz/seasonic-m12ii-620-620w/77959/pr odukt
Kingston HyperX Blu 8GB (2x4GB) DDR3 1600 XMP  93440
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-blu-8gb-2x4gb-dd r3-1600-xmp/93440/produkt
Seagate Barracuda 7200.12 - 1TB  85801
http://www.czc.cz/seagate-barracuda-7200-12-1tb/85 801/produkt
Crucial m4 - 128GB  96150
produkt
Samsung SH-222BB, SATA, černá, retail  107353
http://www.czc.cz/samsung-sh-222bb-sata-cerna-reta il/107353/produkt
NZXT H2, černá  90421
produkt
celkem výkonná mašina, slušela by jí HD7970 nebo GTX680. Nebo aspoň HD7950OC.
touchwood 08.10.2012 16:29
A možná i jiný podvozek.
Bounty 08.10.2012 16:32
Bounty
díky za reakce, zapomněl jsem napsat že si nemůžu dovolit skoro dvakrát dražší grafárnu xD
alacris 08.10.2012 16:54
alacris
Ale paměti s napětím 1.5V! budou rozhodně lépe, tedy pokud míníš taktit. (asi jo když tam máš K proc…
M-Pol 08.10.2012 17:00
M-Pol
To asi nehodlám :-) moc tomu nerozumím :-)
alacris 08.10.2012 17:11
alacris
Naneštěstí, dneska taktovat dovedou i cvičené opice. Už to není sport a risk jako kdysi, dneska ti o…
Bounty 08.10.2012 17:13
Bounty
jedna otazocka k tomu taktovaniu...Keby som chcel pretaktoval svoj cpu i7 2600k zo zakl taktu 3,4Ghz…
Tarzan89 08.10.2012 17:51
Tarzan89
Ve zkratce - při manuálním OC se Turbo Boost doporučuje vypínat vždy (popř. když zvedneš násobič hod…
Bounty 08.10.2012 20:22
Bounty
Tak si to vyměň za toto - http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1MW00 11NZH01
M-Pol 08.10.2012 17:16
M-Pol
Stejnou desku i procesor mam ve svem pc, vsechno slape nadherne. Ovsem chladic bych vymenil za Noctu…
Afterburn3r 08.10.2012 23:38
Afterburn3r
Za samsunga jsem vymenil, koukal jsem ze ma lepsi cteni i zapis. Tes se teda rozhoduji ze tam dam sa… poslední
Alacriss 11.10.2012 15:50
Alacriss
jedna otazocka k tomu taktovaniu...Keby som chcel pretaktoval svoj cpu i7 2600k zo zakl taktu 3,4Ghz na 4,5ghzz tak sa tym padom vypne turbo boost a cpu pôjde neustale na tych 4,5ghz aj ked nebude treba aby bol na tolko zatazeny?
Ve zkratce - při manuálním OC se Turbo Boost doporučuje vypínat vždy (popř. když zvedneš násobič hodně vysoko, deska ho vypne sama), ale existují i desky (třeba od Asusu), které provádí OC se zapnutým TB. Teoreticky při OC, jak říkáš, třeba na 4,5GHz se dosáhne nejvyšší možné frekvence, na které procesor může pracovat. Když zachováš všechny běžné složky power managementu (tj. napájení na AUTO, které si deska sama řídí apod.), tak se procesor v idle sám podtaktovává, jak je známo. V idle bude spotřeba OC CPU od non-OC stejného CPU takřka stejná, v loadu už to je pak otázkou, jak moc si hýbal (jak moc si deska hýbá) se šťávou, která do CPU teče.
A prakticky - ne každý i7 2600K je schopen 4,5GHz, taktéž závisí od podvozku, samosebou.
Stejnou desku i procesor mam ve svem pc, vsechno slape nadherne. Ovsem chladic bych vymenil za Noctua NH-D14, vá srovnatelný výkon s H100 od corsairu, s 7870 si moc dlouho nefandi, já mám Sapphire 7970 GHz a jedu hry na nejvyssi detaily v 2560x1440 pri zhruba 45 fps, ale vzal bych Sapphire 7950 a přetaktoval si ji na úroveň normální 7970, jde to lehce. Mám i stejný zdroj, Seasonic je kvalitní značka a ten zdroj tomu odpovídá. Ram v pohodě, mám i stejný HDD, osobně čekám než se v ČR objeví 7200.14. Crucial vyměň za Samsung 830, 128GB na systém, programy a nějakou tu hru či dvě stačí, na zbytek máš HDD. Optické disky už jsou mrtvé médium, systém se dá instalovat i z flashek či paměťových karet, ber jenom pokud máš nějaké ty data na discích. Skříň bych vzal Fractal Define R4, strkal sem ji kámošovi do pc a nestěžuje si, navíc stojí míň a má podobné, ba či lepší parametry. Monitor si vem s IPS technologií, je to mnohem lepší.
