větrák 120 mm
Dobrý den, před nedávnem jsem si koupil 120 mm větrák Arctic F12 PWM a bohužel nejsem spokojený protože rotor je hlučný (něco v něm cvaká), prosím o nějakou radu na lepší ventilátor stejné velikosti, který bude sloužit na casu.
PWM podmínkou? Osobně mám dobrou zkušenost po 4 roky s 3x tímto a po 3 roky 2x s tímto.
Jakýkoli Sunon z nějaké prodejny elektrosoučástek, PWM není potřeba. Když do toho chceš vrážet prachy, tak Noctua nezklame.
ne PWM nechci ani vidět protože konektor na desce je příliš daleko a jak jsem se setkal s Arcticem káblíky k připojení jsou velmi malé... Gelid ten mám na CPU a je fakt dobrý, no a co tenhle ?http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000HMJ&Search=airen&SearchType=1
Neznám, tyhle kuriozity nekupuju.
To už bude nejen chladit, ale i slyšet.
Ani ne.
Mezi čím volit mezi nexusem nebo Gelidem ?
Asi dvakrát jsem Airen koupil. Chladič na CPU od Airenu měl průměrný větrák, nic extra tichého, ale ani vyloženě kravál. 120mm mi taky přišla jako průměr.. Už je nepoužívám, Noctua to řešila.
ja si myslim ze aj noctua sklame, trebars skusit nejaky scythe. Existuju aj 800ot. dokonca aj len 500ot.
Skusil si ten rotor dotlacit smerom do statora?
no zkousel jsem stred povytáhnout....
Který teda ventilátor mám vybrat ? cena max 200 Kč... s tím že průtok vzduchu nemusím být velký ale aby byla malá hlučnost...
Toho Nexusu bych se nebál.
Když sis nedávno koupil větrák, je snad v záruce.
reklmaovat nehodlám jelikož jsem jsem si musel dopájet delší vodiče k ventilátoru...
ten nexus se prodává už jen na Alfě... neexistuje nějaký novější model ?
Proboha, kupuješ blbej lacinej větrák. Nedělej z toho vědu, nebudeš to snad taktovat. Pořiď si něco kolem 800 otáček, když to tam chceš mít.
Karel má recht. Hlučnost všech 120mm větráků se znatelně snižuje, jakmile jdou otáčky pod 1000. Jestli to chceš tichý, jdi do těch 800. Noctua má třeba extra tvarované konce lopatek a uložení větráku v gumových silentech, což to trošičku vylepšuje, ale v zásadě stále rozhodují ty otáčky.
ne povytahnout, dotlacit.
mám podobný problém - jak moc mám ten střed povytáhnout? pak dotlačit nadoraz? možná blbé otázky, ale nechce se mi to podruhé vracet...
Prostě na rotor zatlač přiměřenou silou. Nehledej v tom žádné fígle. Buď se to zlepší, nebo nezlepší.
ok, dík
