Kriticka chyba
Dobrý den.
Můj problém spočívá v tom, že se mi restartuje pc.
Při restartování se mi napíše chybová hláška.
Uvádím výpis, který se mi zobrazí při restartování:
BAD_POOL_CALLER
If this is first time you ve seen this stoperror screen restart your computer. If this screen appears again,follov these steps:
Check to make sure new hardware and software is properly installed.If this isonew installation,ask you hardware or softwaremanufacturer forani windows updates uor might need.
If problem continue,disable or remove any newly instaled hardware or software.Disable bios memory options such as cachting or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components.restart you computers,pres F8 to select advaneed startup options,and then select safe mode.
Teach informsation:
***STOP: 0x000000C2 (0x00000007,0x554C3454,0x81684EE0)
Moje sestava: P 3GHz, 512 MB Ram, Hightech Excalibur Radeon 9250.
Předem děkuji za pomoc.
A po instalaci čeho se to objevilo? Nebo to začalo hlásit "samovolně"?
PC mi jelo vždy bez problémů.
Chyba se objevila z ničeho nic.
Počítač mi normálně funguje, ale najednou mi naskočí ta chybová hláška, nejčastěji při hraní her. Mám Win XP, SP2
tato chyba sa najcastejsie vyskytuje pri vadnej pamati alebo driveri. takze otestovat pamat napr. memtest-om a ked bude v poriadku, tak odskusat preinstalovat driveri.
Díky moc, zkusím teda otestovat.
Objevuje se mi ale taky chyba PAGE_FAULT_NON_PAGE_AREA
Celý můj PC jde do ...:)
Kde je chyba...
Paměť mi píše chyby..co s tím prosím?
co s tym? kupit novu, nie.
Takže ty své už můžu vyhodit?
To nejjednodušší a první, co bys mohl s pamětma udělat, tak je alespoň vytáhnout a znovu důkladně zastrčit do slotů. Ještě lépe je zkus prohodit mezi sebou. Až pak můžeš šachovat s výměnama a testama.
Pak je taky můžeš zkusit otestovat u někoho jinýho, v jiným PC, abys vyloučil chybu základní desky.
To se už řeší jinde. Musíš sledovat všechny autorovy thready.
Já vím, všechny jsem je četl a tak jsem to shrnul do tohoto jednoho, protože z toho co jsem zatím vyčetl, tak tazatel zatím prakticky nic neudělal, jen chce vyhodit paměti a přitom to může být jen ten špatnej kontakt pamětí s MB.
