Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem počítač se nenačte a hned se restartuje
Ahoj, mám menší problém a nevím jak ho vyřešit.. jsem celkem laik ale zkusím nastínit situaci:
Když jsem zapínal PC tak po zmáčknutí power tlačítka se mě nejdřív roztočily všechny větráky, poté PC udělal char. "tut tut" a poté se mě na monitoru objevil obrázek od zákl. desky a další spouštěcí obrazovky a začal se načítat Win.. Ovšem pár dnů zpět jsem počítač normálně vypnul a když jsem se ho snažil druhý den zapnout, tak po zmáčnutí power tlačítka se jako obvykle roztočily větráky, ale pak počítač už neudělal žádné "tut" a ani na monitoru se nic neobjevilo, načež se asi po 5ti sekundách v tomto stavu restartuje a celý proces se pořád opakuje. Chtěl bych vás poprosit o radu co se mi s PC stalo, co se s tím dá dělat, popř. kterou část je třeba vyměnit. Předem děkuji za odpovědi.. Michal
jsem celkem laik ale zkusím nastínit situaci: po zmáčnutí power tlačítka se jako obvykle roztočily…
Kurt 09.10.2012 15:59
Kurt
jistě servis.. ale zajímalo by mě hlavně čím by to mohlo být? nenapadá vás nic?
artrixx 09.10.2012 16:06
artrixx
Napadá mne zdroj nebo základní deska, ale vzhledem k vámi proklamovaným minimálním zkušenostem nemoh…
Kurt 09.10.2012 16:14
Kurt
Dá se to nějak zjistit? Např. podíváním se do PC? Kdyby odešla zákl.deska neodešlo by i vše co je za…
artrixx 09.10.2012 17:10
artrixx
zjistit se to neda, leda vymenou komponent
Alfonz.SPO 09.10.2012 17:14
Alfonz.SPO
Jestli se kámoš věnuje skládání/servisu počítadel, jistě má doma nejeden plonkovní zdroj. Pozvi ho s…
mif 09.10.2012 17:16
díky za radu nějaký zdroj se u něj jistě najde.. v nejbližší době se pokusím to vyzkoušet
artrixx 09.10.2012 17:21
artrixx
Mas problem s pocitacom, o ktorom si nenapisal absolutne nic, ani ci je to stolne PC, notebook ... T…
A111 09.10.2012 16:20
A111
jestli je to zaruka, do servisu s tim
Alfonz.SPO 09.10.2012 17:13
Alfonz.SPO
Bohužel pc je starý již asi 4 roky. Nicméně za tu dobu fungoval parádně a kromě chladiče na procesor…
artrixx 09.10.2012 17:18
artrixx
mohl by to být také vir, vytvořit vir který pořád dokolečka resetuje PC není problém. jestli máš/mát…
dental 09.10.2012 17:27
dental
Nevím kde bych k němu přišel, ale máme už jen notebooky, takže zkusit to momentálně nemůžu. Mám svůj…
artrixx 09.10.2012 17:46
artrixx
neni to hp ?
Alfonz.SPO 09.10.2012 17:48
Alfonz.SPO
netuším co myslíte, ale pc je skládáný známým, není tedy koupený jako celek a ani jeden komponent ne…
artrixx 09.10.2012 17:55
artrixx
po zmáčnutí power tlačítka se jako obvykle roztočily větráky, ale pak počítač už neudělal žádné "tut…
mif 09.10.2012 17:50
Když to nedělá tut, je zavirovaný zdroj.
karel 09.10.2012 17:52
myslíte si tedy, že by výměna zdroje pomohla? určitě bych to mohl alespoň zkusit a pak napsat zda mi…
artrixx 09.10.2012 17:59
artrixx
Vždyť ti to píšu navrchu. Nejdřív zkus jiný (půjčený).
mif 09.10.2012 18:01
Pravděpodobně vadný zdroj nebo základní deska. Výměna zdroje je jednodušší.
karel 09.10.2012 18:02
děkuji za rady pánové.. zkusím do toho pc dát jiný zdroj a uvidím co se stane..
artrixx 09.10.2012 18:07
artrixx
Tak jsem vyzkošel pár různých zdrojů a moje poznatky jsou takovéto: 1) 1.zdroj byl poměrně starý a v…
artrixx 26.10.2012 14:24
artrixx
Windows nenačte teď znamená co? Proběhne POST, někde se to sekne… Tak zkus bootovat něco jiného.
karel 26.10.2012 14:28
PC se jen zapne a zůstane černá obrazovka.. nic neproběhne. Kromě toho že se už nerestartuje je to s…
artrixx 26.10.2012 14:30
artrixx
Když to nedělá nic, jako zlepšení bych to neviděl. Špatně zapojené, zkrat, vadná základní deska nebo…
karel 26.10.2012 14:35
a ještě jeden poznatek.. když jsem se díval na starý zdroj po zapnutí.. tak se mu netočil větrák a n…
artrixx 26.10.2012 14:29
artrixx
No podle těch symptomů to vypadá, že jste nezapojil přídavné napájení procesoru (konektor je označen… poslední
Kurt 26.10.2012 19:38
Kurt
a ještě jsem nevymyslel kde zapojit jeden malý obdlnikový 4slotový kabel, tak jsem ho taky vynechal…
Zarniwúp 26.10.2012 15:09
Zarniwúp
Odnést do servisu.
Dá se to nějak zjistit? Např. podíváním se do PC? Kdyby odešla zákl.deska neodešlo by i vše co je zapojeno na ní? Kamarád mi v práci říkal že ho taky napadá zdroj. Sám bych se do toho nepouštěl, ale mohl bych se obrátit na známé, kteří se už v PCčkách vyznají.. zatím jsem ale neměl čas se ani všech zeptat tak jsem se prvně obrátil zde.
Pro dalšího pána: Ano nenapsal.. je to stolní PC. Nicméně mám dojem že kdybych vám vypsal paramentry počítače vůbec by to ničemu nepomohlo. Pokud ano tak je můžu poskytnout.
Jestli se kámoš věnuje skládání/servisu počítadel, jistě má doma nejeden plonkovní zdroj. Pozvi ho s ním k sobě na sklenku methanolu a vyzkoušejte. Je to operace na max. deset minut. Osobně se ale přikláním k nemocné desce.
Nevím kde bych k němu přišel, ale máme už jen notebooky, takže zkusit to momentálně nemůžu. Mám svůj externí HDD na kterém mám všechny své věci a ten mám teď zapojený do notebooku na kterém momentálně jsem a není s ním problém. HDD v PC má asi jen 100gb a delší dobu na něj již data neukládám. Kdybych ho ale zkusil odpojit a chyba by byla v něm poznal bych to po zapnutí počítače, že to je HDD?
Mnoho štěstí s odvšivováním...
1) 1.zdroj byl poměrně starý a vůbec mě nešel do pc zapojit..
2) 2.zdroj jsem už zapojil.. vše vypadalo že sedí, jen kromě hlavního slotu na základní desku který měl o 4 dírky méně.. nicméně se dal zapojit tak jsem to vyzkoušel..
Stalo se to, že počítač naběhne, sice zase nepípne, ale už se nerestartuje a pořád běží. Na obrazovce se ovšem pořád nic neobjeví. Všechno jsem zapojil jistě správně.. hdd i grafiku i kable do základní desky.. jen mi už nevycházel délkou kabel na mechaniku tak jsem ji vynechal (myslím že to nevadí ne?) a ještě jsem nevymyslel kde zapojit jeden malý obdlnikový 4slotový kabel, tak jsem ho taky vynechal..
Tak co pánové? Myslíte si, že problém je ve zdroji? Půlku problému mi to vyřešilo.. počítač sice běží ale windows se mi nenačte. Prosím o radu.. předem díky :)
