Chyba paměti
Mám 512 MB Ram, otestoval jsem se programem memtest a vypisují se mi chyby.
Prosím o pomoc, co se dá dělat?
Už jsi odpověď dostal. Koupit novou.
jj, díky.
Ty moje teda můžu vyhodit?
Vyhodit, dát do šuplíku… To záleží na tobě.
oooo, co znamena "ty moje"? znamena to ze 512 MB je u teba 2x256? ak ano, mozno je vadna iba jedna. len nie som si isty, ci este 256 MB modul kupis.
Mám 2x 256
Takže vyzkoušet paměti po jedné, že?
Jestli jsou dvě, otestovat každou zvlášť. Třeba bude aspoň jedna v pořádku.
Ten memory test nechat jet aspoň několik hodin.
Musím zadávat přesnou velikost paměti, nebo ne? Test jede tak i tak.
Nech default nastavení programem.
www.memtest86.com
Co na té stránce?Stáhnout mem32?
Já myslel, že memtest máš. Aspoň píšeš, že jsi to ním testoval. Po kliknutí na ten link zjistíš, že je tam návod k použití, včetně " Memory Sizing".
Prosím tě, nedal bys mi tvé icq? Ať se můžeme lépe domluvit?
Obávám se, že na tomhle domluva nepomůže. Prostě vypni PC, jednu paměť vyndej a zkus to. Potom totéž s druhou.
To, ze ti memtest hazi chyby, jeste neznamena problem kterehokoliv pametoveho modulu. Je zde celkem realna moznost, ze oba moduly si spolu nerozumi (pak by pri otestovani kazdeho zvlast nemel memtest hazet chyby) nebo proste tve moduly nejsou kompatibilni s tvou deskou (toto muze klidne resit novy BIOS). Cili hned bych kategoricky nepsal, ze jsou ty pameti vadne.
Pozn.: K memtestu... mam nedavnou zkusenost, kdy memtest pusteny 10 hodin na ASUS A8N-E a 2x TwinMOSech nehodil ani jednu chybu, a pak ten komp skoro kazda hra plozila. Od te doby pohlizim na memtest trochu s rezervou. (v tomto pripade pomohlo snizit agresivni casovani)
Když "chyba se objevila z ničeho nic", je málo pravděpodobné, že by si paměťové moduly přestaly rozumět. Takhle to možná funguje v manželství.
Kde autor prispevku uvadi "chyba se objevila z ničeho nic"
...popravde toho moc nenapsal, mozna typ desky a chipsetu, typ pametovych modulu by neuskodil
aby si bol trochu v obraze, lebo mi to uz riesime dlhsie: http://pc.poradna.net/question/view/56382-kriticka- chyba
tak to jsem netusil
s tymto by som aj suhlasil, pokial by to robilo od zaciatku. pretoze pise, ze mu to robi od urcitej doby, tak v tomto problem nevidim. pokial neveri memtestu, nie je nic jednoduchsie ako odskusat obe pamati zvlast a pustit kriticku hru. ak mu to pri jednej pojde normalne a pri druhej nie, tak je problem jasny.
Ziaden test na svete ti pamatovy system neotestuje dokonale, to by si sa totoz dost nacakal. Dobru sadu testov ma www.goldmemory.cz, odporucam.
Test je na to ze ak sa objavi chyba uz pri teste, vies ze je nieco zle, prip. expert vidi z vypisovanych chyb ze co je asi zle, ale ak test nenajde chybu tak to este neznamena ze je to 100% v poriadku.
Nejlepší by asi bylo, kdybch si od někoho půjčil paměti a třeba jeden den s nimi pracoval.
Pokud pc pojede, problém nude vyřešen.
aj tak sa da. ale ako som uz pisal, zatial mozes odskusat kazdu pamat zvlast a pustit tu kriticku hru. ak je nase podozrenie spravne a pokial nie su obe zle, tak by to s jednou z nich malo ist bez problemov.
o.k. uvidím jak to vyřeším. Díky moc za pomoc. Snad to brzy vyřeším. Ještě jednou díky.
Nejlepší by bylo, kdybys to skusil tak, jak ti tady radí. Tj. zkusit to nejdříve s jednou, potom s druhou pamětí.
Pokud memtest píše chybu je pravděpodobně jedna paměť vadná nebo pokud jsou spolu tak možná v duálním režimu nefungují. Až je budeš vyndávat zkus je pokud máš 4díry na paměti a je to zastrkaný tak že jsou dál od sebe strčit vedle sebe a znovu memtest. může to být i deskou...
Napsal jsem ti mail
Na základní desce jsem objevil ohořelý konektor napájení. Proto se mi objevují i ty chyby v XP.
včera jsem zabil komára. Proto jsem dnes šlápl do psího lejna.
Souvislost je cca stejná, jako ve tvém případě.
proč?
myslím, že ty budeš T.I.P. verze 2.01beta
Opálený napájecí konektor znamená jen jedno - že tam tekl velký proud (např. při zkratu). Kdyby ale tvůj PC byl aktuálně zkratovaný, asi bys netestoval paměti, ale ptal ses "proč mi nefunguje počítač?"
Ono většinou stačí použít ty šedý sračky co nosíš v hlavě, a nemusíš ostatní obtěžovat mailama a ICQ
Co to meleš, xp mi hlásil chyby které se týkaly paměti. Že mám ohořelý konektor jsem si všimnul před chvílí.Pokud nejsi schopen psát normálně ale jen urážet, tak raději nepiš vůbec. Nemusíš tady machrovat, že rozumíš pc as já ne. Hned jsi taky nebyl machr, na jakého se jistě cítíš teď.
ne, to urážka nebyla, alespoń já tam tedy žádnou nevidím. Jen si laskavě uvědom, že jsi doposud neřekl, co vlastně máš za problém, protože okamžitě poté, co na partikulární dotaz dostaneš zcela vyčerpávající odpověď, položíš okamžitě dotaz další kterým celý problém "upřesníš".
Jo, ale co mě totálně vytáčí, jsou příspěvky a otázky typu "proč?", tohle jsem ochoten tolerovat u svých malých dětí, ale ne u jedince, který chodí defekovat na WC místo do plínek a který umí číst a psát. Je mi jasné, že napsat "proč" je mnohonásobně snažší, než se zamyslet, zapojit vlastní úsilí, jenže, a to je ten zásadní kámen úrazu, tahle poradna funguje právě tak, že očekává jistou míru vlastního úsilí.
Ty jo, ty ses vytahl.
Vsadim se, ze kdybych podobne arogantni prispevek tady napsal ja, uz by se hemzil moderatorskymi komentari...
projdi si celou diskuzi. Polovina příspěvků je "můžeš mi dát ICQ?" a druhá polovina bez křišťálové koule nerozluštitelné bláboly
Pokud jsou pamenti jeste v zaruce, muzes je klidne reklamovat...
Ne, bohužel nemám. V pamětích to nebude. Je to nejspíš tou základní deskou.
tak já ti to ještě jednou zopakuju, jo? Viděl jsem "ohořelé" desky a grafické karty (kolem napájení), které fungovaly naprosto bezchybně. "Ohořelý" plastikový konektor ještě neznamená, že je deska v háji. Naopak negativní výsledky Memtestu vždy znamenají jediné: vadné nebo nespolupracující paměti.
Mám 2x 256 MB RAM. Jednu RAM jsem vytáhnul a testoval jsem jen jednu asi hodinu, během té hodiny mi napsal memtest 1 chybu.
A ked ju vytiahnes a strcis tam druhu tak co?
V BIOSe mas nastavene co? (casovaniee RAM)? Nemas nieco pretaktovane?
tvoj problem je v niecom inom. mas tendenciu si veci komplikovat a v hlave mas uz totalny chaos. tvoj mozog uz najskor kapituloval a preto mas uz aj take chaoticke dotazy, ktore znervoznuju uz aj mna a tak sa touchwoodovi necudujem. komplikovane veci sa riesia tak, ze sa rozlozia do jednoduchsich celkov, ktore sa riesia samostatne. preto sa najprv zameraj na tie pamate a az potom ries zakladnu dosku. neber to v zlom, ber to ako radu, ktora ti moze v zivote pomoct aj v inych veciach.
Ono chyby RAM a napajanie mozu spolu suvisiet (neveril by si co dokaze urobit za problemy s RAM jeden chybajuci malicky kondenzator na napajani, v blizkosti socketu, ktori napr u nas na poslednu dosku (prototyp) skveli blbi hardwaristi umiestnili tak ze bol pod SO-DIMM a nebolo nan potom miesto tak ho dali prec, a samozrejme nikomu nic nepovedia a ludia potom 2dni musia riesit preco nefunguje SO-DIMM slot a samozrejme ze si myslia idioti sprosti ze je zle urobeny BIOS
Ale inac suhlasim
To dotazovatel: Ten napajaci konektor pozret, ak je zaoxidovany tak ocistit, skusit aj ine RAMky, skontrolovat nastavenia BIOSu (preistotu load defaults, save), podtaktovat, skusit iny zdroj, apod., aby sa zistilo v com je problem. Prip. RAMky skusit v inom PC apod. Bez toho sa neda nic viac o tom povedat, zbytocne si pytas ICQ a zbytocne pises maily, krystalovu gulu maju vsetci v oprave.
Druha ram mi taky píše chyby. Přetaktované nemám nic. A časování paměti. Pokud je to DRM Timing tak to je nastavené na Auto By SPD.
jsou ty chyby stále na stejných místech pamětí, nebo se "pohybují" (to zjistíš několikerým projetím testu)
Ty chyby se pohybují.
tak to bude IMHO v háji deska.
BTW - vidíš, že s náma je domluva, stačí se naladit na stejnou vlnu
- pochop, že my u toho PC nesedíme a nevidíme to co vidíš ty.
EDIT:
P.S.: abysme si rozuměli: "pohybující se chyba" je taková chyba, která je nereprodukovatelná. Pokud víš, že např. v testu č. 3 se na segmentu X:Y chyba objeví pokaždé, není to nereprodukovatelná chyba.
Časování se označuje jako "Clock Latency". Pokud máš na hodnotě CL2, nebo CL2.5, zkus dát vyšší, třeba CL3.
Pokud se pletu, opravte mě prosím.
Ak to ma na "by SPD" tak to BIOS nastavi podla toho co je ulozene v SPD chipe v RAM, to by mal BIOS uz u DDR nastavovat spravne.
Ano skusil by som aj zmenit to "by SPD" na "Manual" a potom zvysit hodnotu CL, ak by nahodou BIOS prerataval udaje z SPD nejako blbo, nemalo by to ale nastavat. Skor to u neho typujem na klasicky MSi problem kondikov.
jednoduše: vem ty paměti a otestuj je v jiném PC. Rovněž zkus jiný zdroj a zkontroluj, že sokly pamětí nejsou zaprasené.
o.k. zítra je otestuju u kámoše. Zdroj mám asi 3 měsíce starý.
A boli problemy aj s predchadzajucim zdrojom? Co to je za zdroj?
Moze to byt doska, MSI a ich kondenzatory, brr. Nemas na doske vybulene prip. vytecene kondenzatory?
Skusil by som tam ale iny RAM modul ktory je v inej doske OK, alebo ako pise vyssie touchwood pozret ake adresy to pise, ak stale rovnake su to asi vadne (obe) moduly, ale nie je to uplne smerodajne.
Na desce mám jen dva moduly na ram. Takže plno. Kondenzátory vypadají ok. Jde o to že dřív jsem tyhle problémy neměl. PC mám asi rok a vše šlo bez problémů. BIOS mám nastavené defaultní nastavení a jak píšu dříve bez problému.
Preco si menil zdroj? Co vsetko si tam menil? Aky si mal zdroj predtym a aky mas teraz? Skusil si aj ten predch. zdroj?
Ak mas moznost skus aj nejaky iny ktory vies ze je bezchybny. Alebo skusit tvoje RAM v inej doske.
P.S. RAM "modul" neznamena slot na doske, ale modul je modul, ramka, to co sa strka do dosky
Zdroj jsem kupoval kvůli tomu spálenému konektoru. Po tom spálení mi pc jelo jen chvíli a pak se samo restartovalo. Pak už mi ani nešlo nainstalovat nové xp, protože se vždy při instalaci pc seklo. Koupil jsem nový zdroj a PC funguje ale chyby pořád zůstávají...Zdroj mám 400W.
Preco a kedy nastalo "spalenie konektoru" ?
Podla mna je to doska v haji, ale vyskusaj este co sa pisalo v prispevkoch vyssie (aj co som pisal v odpovedi na prispevok Prasak-a, rucne v BIOSe skusit zvysit CL prip. aj znizit frekvenciu RAM)
Nevim kdy, to člověk nepostřehne. Prostě jsem měl zapnuté pc a najednou vyskočila chyba.Potom se začalo restartovat PC a nakonec jelo jen chvíli ve win, než se opět restartovalo.
No, obcas pomuze UPD BIOSu (napr. Asus versus Kingmax je tim prosluly). Pokud ale drive RAMka jela korektne, nejspis sla ke svym predkum. Zkus ji jeste zpomalit (ponizit casovani) a provest test znovu...
Dobře, zítra to otestuju.
Zůstane tady i ta stránka zítra? Když pracuji ve win a nezatížím sytém třeba hrou. PC jede bez chyby třeba i 10hodin.
Ano. A dá se předpokládat, že i pozítří.
Můžeš si ji třeba dát do Oblíbených.
Dobře. Tak zatím díky všem za pomoc. Zítra se tady objevím a snad pomůže to nastavení v biosu.
S BIOSem zatím raději nic nedělej. Tohle opravdu vypadá na špatné chlazení, jak píše mif.
Hmmm, tohle ale vypada na prehrivani. Kontroluj teploty CPU, North Bridge, RAM a GPU (prosty "pazourovy" test - spalis-li se, je to spatne
Mám nějaký progaram na měření teploty na cd, co jsem dostal k desce, mám ho vyzkoušet a napsat teplotu?
Tak mi to ukazuje SYS Temp 41 stupnu
CPU Temp vykazuje velké rozdíly jednou je to 53 stupnu a za 3 sekundy uz treba 61 stupnu
Je mozne ze chladic na CPU je nasadeny blbo/nedolieha/je naopak a nedolieha, apod.
sám od sebe?
Ja neviem kto ti to skladal, kto do toho PC kedy kopol
, apod., skontroluj chladic mas tam nieco asi blbo. S chybami RAM to ale IMHO nesuvisi.
co je to IMHO? četl sis ty teploty?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zkratek_v_onlin e_diskus%C3%ADch
Google: co je to IMHO
Hned první odkaz. Ale IMHO tohle teď neřeš.
Tak co říkáte na ty teploty? Je to normální?
achjo. To sa takto neda. Kedy si to meral - co bolo spustene? Ako sa meni teplota ak napr. spustis zozipovat nejaky velky adresar alebo velky subor, napr. 700MB film apod.? Ten vytvoreny .zip potom mozes zmazat to zipovanie bolo len na zatazenie CPU. Len sa ma teraz neopytaj co to je zipovanie
Rozhodni se, co chceš řešit. Jestli teploty, tak zkus sundat chladíč, zkontrolovat upevnění, případně nanést novou pastu. Odzkoušet teploty ostatních komponent, provozovat PC bez zakrytování. Pokud problém zmizí, bylo to způsobeno nedostatečným chlazením. Pokud ne, bude se řešit dál. Ale až POTOM.
IMHO znamena "podla mojho nazoru".
Problem je uz to ze sa to rychlo meni, ak to CPU zatazis nemoze to stupat viac ako o 1stupen za napr. par sekund alebo 10sekund, ak to stupa rychlo tak na CPU nemas chladic, ide o jednoduche fyzikalne zakony
Cital som si tie teploty a co?
P.S. doplnim predch. prispevok ze moze to suvisiet aj s tymi chybami v memteste - neobjavuju sa tie chyby v memteste len pri testoch kde je "cache: on"? cache je totiz v CPU a keby mal napr. pri zatazi memtestom napr. 100°C tak moze uz kdeco v nom blbnut vcetne cache.
Vůbec tomu cache on nerozumím. Memtest jsem dělal asi jen hodinu. Jak mám tedy postupovat?
Ak spustis memtest86 (www.memtest86.com), tak ti to predsa vypisuje na obrazovke ze aky test to prave robi, a pri tom je aj napisane ci je momentalne cache zapnuta ("on") alebo vypnuta ("off"). Pytal som sa ta kedy to zacne vypisovat tie chyby (je vtedy cache: on a testy kde je cache:off su bez chyby?)
Alebo vies co zabudni teraz na to najprv skus zatazit CPU (ako som pisal vyssie, napr. zip-ovanim velkeho suboru), a meraj teplotu.
o.k. vyzkouším ho zatížit.
Tak jsem to vyzkoušel a teplota CPU mi stoupla až na 65 stupnu!
To je este ok, takze sa to nemeni rychlo? Prosimta popisuj co si videl podrobnejsie (plati pre akukolvek odpoved).
Alebo spusti tu hru pri ktorej to padne a ukonci ju a kukaj hned na teplotu. Ak to neprekroci 70stupnov tak je to sice dost ale nemal by to byt problem. Co to je za CPU?
Ja neviem, daj to tam zipovat vkuse dookola 20minut ze kam to vyleze
Myslim ze to je vadna doska ale zarucit ti to nemozem, skumaj to co najviac ide o tvoje prachy
(najlepsie pred kupou skusit inu dosku, preto je vyhoda ak PC sklada niekto kto to robi profesionalne, ma moznost skusit tam inu, alebo tvoje RAMky v inom PC apod.). Ak to (doska) je v zaruke skus reklamaciu co ja viem, alebo skus sa dohodnut s predajcom ci ti nejako nevie helpnut zistit co je zle, ja neviem co su ochotni urobit predajcovia, nie som predajca.
o.k. díky moc. Nepadá mi to jen v jedné hře ale při zatížení, třeba když hraju Counter strike a mluvím přes skype. Prostě při zatéžení. Máš pravdu. Nejlepší bude, zkusit jinou základní desku a potom se uvidí.
Než budeš zkoušet novou desku, tak se ještě podívej na upevnění toho chladiče na procesoru, abys zbytečně nekupoval desku kvůli blbě uchycenýmu chladiči. Zatím jsi nenapsal, zda ses na to podíval.
Pokud budu oddělávat chladič, potřebuji tu teplovodivou past, ne? Musím ji koupit.
Ano, bude lepší dát tam novou.
Ale ani to nemusíš sundávat, jen se přesvědč, zda je ten chladič pevně uchycen, prostě ho chytni a opatrně s ním zahýbej, jestli se na procesoru neviklá - pokud se s ním dá o kousek otáčet na procesoru (řádově milimetry) není závada, ale nesmí se jakkoliv viklat.
Vetsinou v goldmemory kdyz pameti nahazeli par chyb ktere meli stejne cislo az na posledni bylo to bud nekompatibilitou a nebo blbe nastaveni v Biose , ruzne cisla chyb a kazde jine byla vetsinou v haji.
