Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení k internetu - po znovuzapnutí se nelze připojit
Dobrý den, prosil bych o radu ohledně nastavení internetu. Po novém nainstalování Windows 7 64 bit jsem nastavil na adaptéru TCP/IPv4 podle hodnoty od poskytovatele. Tedy IP, maska, brána a DNS. Nastavení bylo uloženo a internet je bez problému v provozu. Proble nastává, když počítač vypnu a znovu zapnu. Nanovo tedy připojení k internetu nefunguje a zobrazuje neznámou síť. V nastavení TCP/IPv4 jsou údaje od poskytovatele pořád, ale připojení nefunguje. Pouze když zadám automatické získávání IP a DNS - ověřím platnost nastavení a pak zpětně zadám ůdaje IP, masky, brány a DNS od poskytovatele, tak zase internet běží. A to je poměrně nepraktický. Díky za odpovědi.
ty máš doma jediný pc, nebo i router? jsi si jistý, že jsi neměnil pc a že tvé připojení není vázáno…
lední brtník 12.10.2012 22:17
to jen že ikona toho adaptéru hledá sít a nenajde, takže se tam zobrazí tohle, jen popis
Radasx 12.10.2012 22:21
Radasx
mohol by si skusit odpovedat na vsetky otazky, co ti brtnik polozil a priloz sem vypis "ipconfig -al…
nl12345 12.10.2012 23:05
nl12345
jojo [img]http://t1.pixhost.org/thumbs/3784/14448439_ip .jpg[/img] síťovka je v klidu je to debilní…
Radasx 12.10.2012 23:45
Radasx
toto je vypis potom, co zadas automaticke nastavenie IP a DNS? Tato IP co mas, si windows prideli s…
nl12345 13.10.2012 13:34
nl12345
toto je výpis když zapnu PC a je to odřízlý
Radasx 13.10.2012 15:33
Radasx
pc mám jen jedno, je to paneláková instalacve, takže tu čumí jen kabel ze zdi rovnou do PC, PC je st…
Radasx 12.10.2012 23:49
Radasx
v papírech od poskytovatele je napsaná MAC adresa jsi si jist? mívá 6-místný formát, je to fyzická…
lední brtník 13.10.2012 12:07
napsaná tam je.....ipconfig - all dodám
Radasx 13.10.2012 15:32
Radasx
Pokud si poskytoval ještě hraje na MAC adresu, tak zkus ve Správce zařízení - vlastnosti tvé síťové…
Pytlík 13.10.2012 12:20
Pytlík
to jsem zkusil, ale internet to odřízlo
Radasx 13.10.2012 15:35
Radasx
antivir, personal firewall? Nenahodilo si to driver do sitovyho nastaveni? Co mas za poskytovatele…
RedMaX 12.10.2012 23:53
RedMaX
antivir jsem tam dával AVG a poskytovatel je UNET ............ jinak mi prosím rozveď otázku tak tro…
Radasx 13.10.2012 01:04
Radasx
Hm, tak to nevim, ale AVG uz dlouho nepouzivam, nenahodili si driver do "pripojeni k mistni siti" -…
RedMaX 13.10.2012 13:17
RedMaX
Antivir, nebo firewall do toho nepleťte. To by to buď jelo pořád (při správném nastavení), nebo vůbe…
Pytlík 13.10.2012 13:19
Pytlík
Rozhodně by to nereagovalo na čachry s IP. Jo ale ja mam praktickou (vlastni) zkusenost, ze se myli…
RedMaX 13.10.2012 13:48
RedMaX
pokud má doopravdy adresu 169.254.x.x - pak nevidí vůbec nikam (nedostává dhcp adresu), viz ta nezob…
lední brtník 13.10.2012 14:30
v minulosti jsem to už nastavoval klasika bez MAC, jen ty hodnoty ve vlastnostech TPC/IPv4 a běželo…
Radasx 13.10.2012 15:38
Radasx
podla toho, co pise, tak ma nastavenu staticku IP v nastaveniach siete, ale Win to po restarte ignor…
nl12345 13.10.2012 16:06
nl12345
Podle mých zkušeností se taková "nesmyslná" adresa nastaví v okamžiku, kdy DNS je sice v dosahu, ale…
Pytlík 13.10.2012 19:20
Pytlík
asi si myslel DHCP, nie DNS 169.254.x.x sa nastavi, ked Windows nevie ziskat adresu cez DHCP protok…
nl12345 13.10.2012 19:42
nl12345
Ej, blbec sklerotický jsem. V tom svatém nadšení jsem opravdu napsal tu pitominu o DNS/DHCP. Zatím m… poslední
Pytlík 13.10.2012 21:13
Pytlík
Jsi si jist, žes nainstaloval ovladač síťovky od výrobce (drivery desky)? Nemáš u ní ve správě HW ně…
mif 13.10.2012 13:52
ovladače síťovky jsem stáhnul o gigabytu přesně pro desku co tam je, typ jsem si zjistil přímo na de…
Radasx 13.10.2012 14:16
Radasx
A zkusil jsi nastavit tu MAC adresu, jak jsem ti radil dříve? Všechno tomu odpovídá, ale holt ty se…
Pytlík 13.10.2012 14:34
Pytlík
zkoušel jsem nastavit "adresu sítě" a zadat tam údaje od poskytovatele, jinak nevím, jak se to dělá.…
Radasx 13.10.2012 15:27
Radasx
A restartoval jsi potom počítač? Co ti hlásil ipconfig/all? Byla tam MAC adresa od poskytovatele? Ja…
Pytlík 13.10.2012 15:31
Pytlík
jsi si jistý, že jsi neměnil pc a že tvé připojení není vázáno na mac adresu síťové karty?
to znamená co: přestane ti fungovat výpis "ipconfig -all"?
síťovka vystřelí ven z bedny?
nebo jen debilní windows ukazují debilní ikony s debilním popisem?
Tato IP co mas, si windows prideli sam, vtedy, ked ma nastavene automaticke zistenie IP a nemoze najst DHCP server.
Ak naozaj mas nastavenu IP napevno potom, co vypnes a zapnes pocitac, mal by si vo vypise vidiet tu IP, co mas od poskytovatela, nie tuto.
Skus hodit vypis ipconfig, hned po tom, ako zapnes pocitac
Pokud si poskytoval ještě hraje na MAC adresu, tak zkus ve Správce zařízení - vlastnosti tvé síťové karty - Upřesnit - Síťová adresa vyplnit MAC adresu, kterou máš v papírech (vyplňuje se bez pomlček či dvojteček, jenom řada hexadecimálních číslic). Je to něco jako známé klonování MAC adresy u routerů.
Hm, tak to nevim, ale AVG uz dlouho nepouzivam, nenahodili si driver do "pripojeni k mistni siti" - "vlastnosti"? Ja mel podobny problem kdysi s Kasperskym, ze jsem musel ten driver odskrtnout a pak se prestalo ztracet spojeni. :-/
(U Kasperskyho se to jmenovalo myslim Kaspersky antivirus filter.)
pokud má doopravdy adresu 169.254.x.x - pak nevidí vůbec nikam (nedostává dhcp adresu), viz ta nezobrazená brána.
blbý kabel, blbá lan zdířka, blbé nastavení (má mít statickou ip, dhcp neexistuje), blbý antiinternetový antivir s blbou antiproxy, blbá síťovka ...
edit:
pokud má skutečně předepsanou i obskurnost jako mac adresu, ať si jde koupit router a mac tam naklonuje.
doma spoň získá wifi + možnost připojení dalších pc, a problémy s mac ho přestanou obtěžovat.
169.254.x.x sa nastavi, ked Windows nevie ziskat adresu cez DHCP protokol (DHCP v sieti nie je, alebo neodpoveda, alebo odmietne poskytnut IP, alebo cokolvek ine), on ale hovori, ze IP ma nastavenu napevno podla svojho providera, takze takuto adresu by vo vypise ipconfigu urcite nemal vidiet
