Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC se nespustí
už asi 2 měsíce se potýkám s velkým problémem.Při zapínání počítače se ozývá neustálé dlouhé pípání a vůbec nic se neděje.Zkoušel jsem předělat grafiku a RAMky do jiného pc a fungují.Nevíte někdo co s tím?Mám podezření na základní desku.:-(:-(
Jinak mám: 2 jádrový procík,grafiku Nvidia GForce gt250, 3 GB RAM
deska / zdroj
Alfonz.SPO 12.10.2012 22:59
Alfonz.SPO
Na desce jsem ale nepoznal žádné poškození, žádný shořený kondík ani nic podobného.Zdroj by mě nenap…
Vipek 13.10.2012 12:00
Vipek
Tak zdroj to nebyl.Zkoušel jsem napětí na všech větvích a podle internetu jsem to potom zkontroloval…
Vipek 13.10.2012 19:01
Vipek
A to víš odkud, že to zdroj nebyl? Střední hodnota napětí není jediným parametrem, který má vliv na…
Pytlík 13.10.2012 19:17
Pytlík
vadný slot na paměti RAM u starších pc byla možnost horšího přechodového odporu -> tvrdou gumou ogu…
brum brum 13.10.2012 19:32
brum brum
Zkusil jsem různě přepojovat RAM paměti a když mám jen jednu v určitém slotu systém mi naběhne!!!! T…
Vipek 13.10.2012 20:39
Vipek
Ale zase mám teď jiný problém nejde mi internet. Všechno i IP i všechno potřebné mám zadané, ale píš…
Vipek 13.10.2012 20:45
Vipek
Jsi mistr. Přesně poznáš, co potřebujeme vědět - a to nám nepovíš. Prosím tě, mohl bys nás seznámit,…
Pytlík 13.10.2012 21:09
Pytlík
Takže mám normální kabelový internet v optické síti 100/100 Mb/s.Můj poskytovatel je Net-Connect.Jin…
Vipek 14.10.2012 09:30
Vipek
Mohl bys blíže specifikovat, co to u tebe znamená, to "normální kabelový internet"? U mě je např. no… poslední
Pytlík 14.10.2012 13:51
Pytlík
Tak zdroj to nebyl.Zkoušel jsem napětí na všech větvích a podle internetu jsem to potom zkontroloval.Vše je tak jak má být.Pak jsem našel něco co se jmenuje Beep codes a našel můj BIOS.
Příklady beep kódů od Award:
1 krátké pípnutí - post-testy proběhly v pořádku
2 krátká pípnutí – chyba nastavení CMOS
opakující se pípání - nebyla nalezena paměť RAM
Rychle opakující se pípání - přehřátý procesor, vhodné zkontrolovat ventilátor.
1 dlouhé + 2 krátká pípnutí – chyba grafické karty
1 dlouhé + 3 krátká pípnutí – chyba klávesnice
1 dlouhé + 9 krátkých pípnutí – vadná CMOS
rychle se opakující krátká pípání – vadný zdroj
Podle tohoto nemůže můj komp najít RAMky, ale ty jsem kontroloval.
Tak mě už napadá jen vadný slot na paměti RAM.
Nevíte někdo ještě něco co by to mohlo způsobit??
A to víš odkud, že to zdroj nebyl? Střední hodnota napětí není jediným parametrem, který má vliv na funkčnost zdroje. Zvlnění (známé nafouknuté kondenzátory), které rovněž odstaví zdroj, měřením napětí nepoznáš - tebou citovaným opakujícím se pípáním se to též neprojeví.
Ale abych tě uklidnil: Také bych hádal na něco jiného, nejspíš paměť.
Všechno i IP i všechno potřebné mám zadané, ale píše mi to Připojení k internetu není k dispozici.
Mám zezadu 2 vstupy na internet a u obou mi to píše stejně.
Co s tím zase mám?
Jsem celkem amatér v tomto ohledu, tak se na mě nezlobte.
Takže mám normální kabelový internet v optické síti 100/100 Mb/s.Můj poskytovatel je Net-Connect.Jinak mám ještě wi-fi router, ale zatím jsem ho nezapojil, tak bych řekl že mám něco špatně nastavený v počítači ne?Mohlo by se jednat o síťovou kartu??
Mohl bys blíže specifikovat, co to u tebe znamená, to "normální kabelový internet"? U mě je např. normální kabelový internet od UPC, u jiného zase něco jiného.
Popiš nám, jaká zařízení máš od tohoto poskytovatele doma - jestli máš doma nějaký kabelový modem, nebo něco jiného. Dost pochybuji, že ti do domu či bytu leze jenom ethernetový kabel. Také by nebyla od věci nás informovat, jestli v papírech popisujících připojení, není zmínka o MAC.
V Hodoníně zase tolik lidí nebydlí, aby aby tuto firmu znali, tak tyhle informace musíš poskytnout ty.
