Jak dostat darovanou knihu na správnou teplotu
Ahoj,
nevím jestli někdo z Vás koukáte na Black Books (pokud ne, DOPROUČUJU) a v jednom díle je část, kdy nabízí k prodeji za horkého počasí knihu z mrazáku
. Ok, komediální seriál - pravda je, že bych rád daroval osobní knihu a velice rád bych řešil VŠECHNO od vůně až po tu teplotu. Chtěl bych prostě knihu darovat s nějakou rozumnou teplotou, vyšší než okolí/či tělo - prostě aby zahřála, doslova.
Takže jak to technicky realizovat?
Napadají mi dvě možnosti
- jeden je warum obal, který ji ohřeje a z obalu bude vyndána jen chvilku před darováním.
- druhý je topný článek (prostě drát/alobal?) v koženém obalu knihy + baterka/či baterie a spojený kontakt
Jak ale na teplé stránky uvnitř knihy? (stačí dočasně cca 2 hod)
Nějaký nápad či hint by pro mne nebyl?
Děkuju.
Dobra kniha musi zaujat. Papier, vazba, tlaciarenska cern ani teplota dobru knihu nerobi.
Dostal som v zivote viac knih, na Vianoce, narodeniny ... ziadnu som priamo na oslave necital. "Jak ale na teplé stránky uvnitř knihy? (stačí dočasně cca 2 hod)"
Po dvoch, troch dnoch uz vychladne aj ta umelo "predkurena". Mozno pekna, ale nenasilna vona by mohla zabrat.
To neznamená, že nebude kvalitní po těchto stránkách, teplota (a ano řešim i vuni) musí mít "dodatečný benefit", ne misto něčeho či na ukor kvality něčeho podstatnějšího. Prostě nice to have. To, že to knihu nedělá vím, přesto kdybych dostal teplou knihu bych překvapen o něco více, protože to typicky člověk nečeká :D
Kobyla skončila kde?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Nedávno jsem dostal francouzský šampus, který měl na lahvi oblečen jakýsi neoprén, údajně k lepšímu rozprostření stejné teploty v celém objemu. Takže si zkus sehnat něco podobného, nebo ušij, nebo nechej ušít.
Také by bylo možno se spojit s nějakou F1 stájí a vyprosit si nahřívače pneumatik, co mají formulky na kolech před startem.
Nejoriginálnější bude knihu předat zabalenou do dvou termofórů. Aby ti cestou nevychladly, doporučuji přenášet v takové té zaizolované polystyrénové krabici pro převoz masa z obchodu domů.
Verze kun padla, ukecali jste mi neustavičným rejpáním jaká je to blbost a ač nebyla, podlehl jsem.
Obal je možnost, ale i obal musí něco "heat up", mimo těch co mají nějaké "dráty či buhvíco" tak obaly jen udrřují teplotu, což mam strach, že je trošku málo. Šampus je totiž technicky VODA s vysokou měrnou kapacitou, která vydrží zahrátá relativně dlouho, což se o stránkách knihy moc říct nedá.
Zabalit do nějakého termo obalu společně s moderním smartphonem, na kterém poběží zátěžový test.
No s něčím takovým jsem přišel hned v dotazu - čekal bych baterku (a klidně i injektované v obalu) a spojené oba kontkaty - což je technicky skoro ten mobil.
Ted jsem koukal na měrnou tepelnou kapacitu látek a - vodík, helium, voda - a všechno ostatní je na tom hodně bledě
, to prostě nemá šanci dlouho vydržet.
Papír je poměrně špatný vodič tepla. V bloku vydrží konstantní teplota klidně několik hodin.
Aha, 8. díl, Letní horečka, Daveův syndrom...
Tak to je otázka, teplota knihy by měla odpovídat obsahu a pokud má být "prostoupena" stejnou teplotou, pak dlouhodobým "pobytem" v prostředí se žádanou teplotou a podávat těsně před použitím.
Ano přesně tam.
Viz. moje reakce vejš, podávat těsně před použitím lze, problém je že ta teplota bude pak padat hodně rychle. A zase těsně před použitím - to musí fungovat samo, nemužu jí před ní vytáhnout z termobalu :D to bych byl zablázna. Spíše bych chtěl něco co jí udrží déle teplou a myšlenky budou "jak to kurva udělal"
Spíš by potřebovala pár facek a ne teplou knihu. Takové věci si slušné děvče nesmí ani myslet.
Nalákej obdarovávanou pod nějakou záminkou do mrazícího boxu a po pár hodinách otevři. Potom ji bude připadat teplé všechno.
Nebo vyrob vlastní knihu. Kovové fólie se dají sehnout, tisknout na ně jde taky, teplo to udrží.
Dej jí nastojato rozevřenou to trouby. Pak přenes v termoobalu na grilovaná kuřata, nebo v polyestyrenové krabici.
Ale ja nechci ukazovat ze jsem blazen. Radeji budu rikat "no je tam taková menší bombička s heliem a článek" než právě jsem Ti ji vyndal z trouby a obalu na kuřata
Proč bys to měl říkat?
Bacha ale na Raye Bradburyho (podle toho, co opravdu platí: http://en.wikipedia.org/wiki/Autoignition_temperat ure).
Knihy vyhřáté na správnou teplotu lze už i koupit. Zas tě Azore někdo předběhl:
www.queershop.cz
si na tu knihu na hodinku sadni, tym ziska spravnu teplotu aj 'vonu'
a ptá se: „Jakou mám koupit květinu své dívce?“ Prodavačka mu odpoví: „Chceš-li ji hladit, pak narcis, a chceš-li ji líbat, růži.“ „Chápu, dejte mi kaktus.“
