Jak je to vlastně s wifi?
Ahoj tak jsem tu s dalším problémem
Koupil jsem si tablet,ale nemám wifi a někde jsem se dočetl že když mám normální internet tak stačí koupit router - zapojit ho a wifi jede,ale nevím co je na tom pravdy...
Takže 1. Otázka: Je to pravda? Stačí jen koupit router?
A 2. Otázka: Jestli je to pravda,jak mám vědět který router koupit?
Díky!
Stačí koupit router, nastavit ho, nastavit všechna zařízení, která k němu budeš připojovat (včetně počítače, kterého už máš), a jede to.
Na tohle stačí prakticky každý router s wifi.
Někdy jenom router nestačí, záleží na tom, jestli ten tablet má wi-fi nebo jen podporu wi-fi.
Co je na tom pravdy ? Nic na tom není pravda a preci neco na tom pravdy je.
- router je zarízení co provádi routovaní - funkcionalita počítačových síti, nemá nic společné s WIFI
- WIFI je technologie bezdrátového prenosu, užíva sa pro prenos dat, jakých je vecí toho co to užíva, doplníš nejakou naprogramovanou aplikací a budeš tím počítat počet aut co prejedou križovatku, nemusíš pro instalací rozbíjet silnici
- malinké routery do domácnosti, co se prodávaj v každém krámu múžou obsahovat taktéž modul WIFI
Blbe se ptáš .... a co máš koupit ? Zatím nic, protože co je "normálni internet" nikdo krom Tebe, neví.
Spusobú pripojení na internet existuje bezpočet, nejenom ten jako u Tebe a nikdo nemúže ríci že ten nebo onen, je "normálni".
router: wr741nd, wn-220r, nebo jiný rozumný.
doufám že tím chceš naznačit, že aspoň tablet má wifi.
konkrétny typ routeru môže byť zavádzajúci, "normálni internet", môže byť aj ADSL pripojenie.
Nik nevie co je "normálni internet". ....
sice souhlas, ale kdyby měl doma adsl internet, tak už wifi doma má. proto si pod jeho "normálním internetem" představuju jen lan zásuvku.
ostatně jeho záhadný poskytovatel necoss/arakis nepřipomíná žádného známého adsl providera.
Znám minimálně dva lidi, co této dedukci nevyhovují.
Takže tablet pokud dobře čtu,tablet wifi má..(http://www.alza.cz/prestigio-multipad-pmp3370b-d34 0709.htm)
Za ten "normální internet" se omlouvám,ale v těch připojeních se nevyznám... prostě mi od PC vede kabel až na vyvýšené místo na dvorku k takové krabičce,ve které svítí červené světýlko...
Jestli je potřeba vědět ještě něco tak to připíšu
A ještě poskytovatel připojení k internetu : sp-net.cz
Ano,tento tablet má WIFI a potřebuješ router,viz.brtník výše.
pekny popis :)
staci ti router, nieco take ako ti radil brtnik a nastavit ho
Super díky..
krabička s červeným světýlkem může mít zespodu typový štítek.
každopádně pokud obsahuje jen tento 8pin konektor, pak potřebuješ nějaký ten běžný router.
Tak to nevím co tam je... jde se k tomu špatně dostat ...
a z té krabičky se teď normálně připojuješ do síťové karty pc?
pak stačí router viz výš.
Asi jsem to špatně pochopil,a nebo špatně popsal..
Takže tu krabičku,na které má být ten 8pin konektor to myslíš tu co je venku jak jsem popisoval? A nebo mám ještě jednu hned za PC.. vede to teda takhle: Od PC vede kabel k malé černé krabičce se zelenám světýlkem a od ní vede kabel až ven k tomu vyvýšenému místu,kde se nachází přijímač (krabička s červeným světýlkem..
dokud se ti nepovede vyfotit za letního světla obě krabičky, nebo raději opsat ze štítku jejich typy, nemá cenu je řešit.
zatím si aspoň ulož do souboru současné nastavení sítě, budeš to u routeru potřebovat.
start - spustit - cmd.exe [enter]
