Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem wifi: režim nitro, 108 Mbit/s
Ahoj poradňáci a poradničky,
mám pcmcia kartu Ovislink 5400pcm (802.11g), na jejíž krabičce (obal) je napsáno "up to 108Mbps with Nitro mode". Rád bych se přepnul z 54Mbit/s na 108Mbit/s a nevím jak. Teorii o tom, že je to max. rychlost za ideálních podmínek, navíc s režií a praktická přenosová je podstatně nižší znám.
Využil bych toho např. při streamování videa, viz. http://www.craftcom.net/18_forum/viewtopic.php?p=10 48#1048
Pavel
predpokladam, ze to pojde cez ten jeho web interface(nejak takto: 192.168.1.254). manual si cital? -…
IgorK 03.09.2006 13:56
IgorK
Jaky kdybys nevěděl, že my "ajťáci" (=IT) manuály zásadně nečteme. Proč si to najít v manuálu za 3 m…
Pavel 03.09.2006 14:09
Pavel
V pdf-ku není ani zmínka o "nitro" nebo "108", jednak jsem ho prošel a druhak použil hledání. Pavel
Pavel 03.09.2006 14:17
Pavel
a asi viem aj preco. co som zbezne pozrel, tak to ma az rada: wl5404. :-( krabice vacsinou maju defa…
IgorK 03.09.2006 14:18
IgorK
Je to možný, že je to tak jak říkáš, ale na krabičce je přesný označení té karty, žádný "family 54xx…
Pavel 03.09.2006 14:24
Pavel
nooo, ono to vyzera, ze ho predsa len ma: www.ovislink.sk/shop.php?result=produktDetail.php&a ctiveI…
IgorK 03.09.2006 14:35
IgorK
Tak přes webový rozhraní se nic neotevře (stránka není k dispozici), IP samozřejmě používám správnou…
Pavel 03.09.2006 15:04
Pavel
V tom odkazu píšou Nitro mód Keď sú v 802.11g sieti prítomné aj 802.11b zariadenia, môže klesnúť p…
Pavel 03.09.2006 15:05
Pavel
Tak jsem zkusil ten novější driver od tebe a v konfiguraci síťovky přibyly 2 položky: Nitro Mode a N…
Pavel 03.09.2006 15:34
Pavel
aspon to tam mas aj ked to mozno ani nevyuzijes, ale mozes sa s tym pohrat. p.s.: vzdy lepsie ked 2…
IgorK 03.09.2006 15:53
IgorK
Tos mě rozesmál :-) Jestli přijdu na to že to funguje, dám vědět. Pavel
Pavel 03.09.2006 16:14
Pavel
Nemáš tam položku nebo zatržítko Packet Bursting?
host 03.09.2006 13:58
Nikde jsem ji neviděl, ale zaměřím se na to. Nejprve si ale projdu ten manuál. Pavel
Pavel 03.09.2006 14:10
Pavel
Asus nazyva podobnou technologii "Afterburner" a bylo nutne ji povolit jednak v ovladacich sitove ka…
Moas unregistered 03.09.2006 14:25
Moas unregistered
Já mám ale Ovislink. Vypadá to, že moje karta to prostě neumí. Pavel
Pavel 03.09.2006 14:36
Pavel
mozno to predsa len dokaze: http://pc.poradna.net/question/view/56695-wifi-rezi m-nitro-108-mbit-s#r…
IgorK 03.09.2006 14:39
IgorK
Tak současný ovladače obsahují v nastavení síťovky taky položky Nitro Mode a Nitro time (jsem to mus…
Pavel 06.09.2006 16:02
Pavel
upozornenie pre vsetkych co chcu blbnut: pouzitie nitromodu (turbomodu a neviem ako to este vselijak…
fleg 06.09.2006 19:36
fleg
Ujišťuju tě, že nehodlám blbnout, ani jsem nikdy nečetl jakýkoli varování že Nitro dělá neplechu v s… poslední
Pavel 06.09.2006 21:26
Pavel
V tom odkazu píšou
Nitro mód
Keď sú v 802.11g sieti prítomné aj 802.11b zariadenia, môže klesnúť priepustnosť celej bezdrôtovej siete až na úroveň rýchlosti 802.11b, prípadne i menej. Avšak zariadenia OvisLink 802.11g sú pre prekonanie tohoto problému "b+g" kompatibility vybavené najnovšou technológiou Nitro. Nitro mód zabezpečí vloženie “RTS/CTS“ paketu pred každý "11g" paket pre zabránenie kolízie a rušenia s "11b" klientami. Naviac pomocou Packet Bursting je upravené časovanie pre "11g" dáta. Konečným prínosom je vyššia celková priepustnosť siete v danom prostredí.
Což je teda něco úplně jinýho než bych si představoval.
Pavel
Tak jsem zkusil ten novější driver od tebe a v konfiguraci síťovky přibyly 2 položky: Nitro Mode a Nitro Time (jestli tam byly dřív si nejsem jist, ale řekl bych že ne). Co nejdřív to vyzkouším přeinstalovat v celé síti a nějak to "prubnu", i když si nejsem úplně jist, zda to vůbec poznám.
Každopádně díky.
Pavel
Asus nazyva podobnou technologii "Afterburner" a bylo nutne ji povolit jednak v ovladacich sitove karty a jednak na AP.
Ovsem tak nejak nevim jak overit, ze to je skutecne aktivni... Prenosove rychlosti souboru kolisaji mezi 2 a 6MB/s.
Tak současný ovladače obsahují v nastavení síťovky taky položky Nitro Mode a Nitro time (jsem to musel předtím přehlídnout), takže z tohoto pohledu nepřináší ovladač od "IgorKa" nic novýho. Možná ještě zkusím "poštelovat" jejich hodnoty, ale nevím. V manuálu papírovým ani pdf o tom není ani zmínka.
Děkuji všem co se zůčastnili.
Pavel
pouzitie nitromodu (turbomodu a neviem ako to este vselijako prezyvaju rozny vyrobcovia) by malo byt trestnym cinom. preco?
skus v okoli ap ktore ide v takomto mode pouzit este daku wifinu (na lubovolnom kanale). uz samotne "gecko" je chujovina ktora sa nastastie v outdoore moc neosvedcila ale vysperkovat ho "turbom" je...(**vulgarizumus**).
som zvedavy kedy vymyslia podobnu blbost pre acko.
Ujišťuju tě, že nehodlám blbnout, ani jsem nikdy nečetl jakýkoli varování že Nitro dělá neplechu v síti. Sice si myslím že moje pcmcia síťovky budou mít malej dosah (panelákovej byt), mají jen integrovanou anténu, takže dosah asi nebude nic moc.
Pavel
P.S.: Jo a jedu bez ápéčka, v režimu ad-hoc
