Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak propojit dva domy přes ulici pomocí WIFI?
v jednom domě je AP, které vysílá signál pro dům naproti přes ulici (cca 50 metrů) (žádné překážky, stromy nic), v druhém domě je signál příjmán a opět rozesílán (bridge?).
Bohužel připojení není příliš stabilní, u AP i clienta jsou základní antény.
Jak zvýšit stabilitu a přenosou rychlost?
Stačí vyměnit antény? Nějaký tip? Směrové? Všesměrové s vyšším ziskem?
Stačil bo by vyměnit anténu jen u AP? Za venkovní?
Vím, že témat je tady více, četl jsem, nicméně každý případ je jiný.
Čím levnější řešení tím lépe.
Bohužel typ a model AP a Clienta teď nejsem schopný napsat.
Děkuji za každou radu
Ked chces stabilny spoj nemozes setrit. P2P by som postavil na jubikoch, asi nanostation loco2, pome…
fleg 16.10.2012 13:40
fleg
Na NanoStation2 Loco jsem se taky díval, zařízení je na potom obou stranách? Je i nějaká alternativa…
Pc-info 16.10.2012 13:46
Pc-info
Buď budeš mít P2P spoj - to jest dvě proti sobě namířené antény (a je jedno, jestli samostatná zaříz…
JR_Ewing 16.10.2012 13:49
JR_Ewing
Jasně z profesionálního hlediska mi to je rozdíl jasný... ale tam jde spíše o to, aby se přečetly ma…
Pc-info 16.10.2012 13:54
Pc-info
Bohužel typ a model AP a Clienta teď nejsem schopný napsat. To je dobré. Vy jste jako profesionál?
ms 16.10.2012 13:56
ms
Nepíšu, že jsem profesionál, mám to 40 km a ještě jsem tam nebyl (tzn. nemám to jak zjistit).
Pc-info 16.10.2012 14:02
Pc-info
Už existuje digitální fotografie a dokonce i dálkový přenos dat. Jen tak mimochodem, zde jde o obous…
ms 16.10.2012 14:15
ms
Když tam nasadíš směrové antény, přijdeš o signál v ostatních směrech, můžeš ještě nahradit antény (…
JR_Ewing 16.10.2012 14:04
JR_Ewing
První AP slouží pouze k tomu, aby se signál dostal naproti.. takže o vnitřni pokrytí nejde, problém…
Pc-info 16.10.2012 14:07
Pc-info
škoda, že už se neprodává tohle, pro tebe naprosto ideální řešení. Postavíš za okno (uvnitř, není to…
JR_Ewing 16.10.2012 14:16
JR_Ewing
Na tuto vzdálenost ovšem nenechávat na výchozím výkon, možná bude použitelný i minimální, každopádně…
JR_Ewing 16.10.2012 13:47
JR_Ewing
předpokládám že ti tvoji ap (fak ne routery?) používají originální všesměrové antény, určené pro pok…
lední brtník 16.10.2012 13:51
Osobně jsem ty zařízení ještě neviděl, ale předpokládám, že tam v prvním domě bude router s režimem…
Pc-info 16.10.2012 14:00
Pc-info
Co jsem pochopil z předchozích dotazů a odpovědí, tak tobě ty lepší antény na přímou viditelnost urč… poslední
lk1 16.10.2012 14:28
lk1
P2P by som postavil na jubikoch, asi nanostation loco2, pomerne lahke nastavovanie a vysoka stabilita. Od spoja mozes ocakavat aj 20-30Mb. Ak si priplatis nieco a kupis M5, dostanes stabilnych 100Mb, co je uz na urovni kabloveho rozvodu.
Buď budeš mít P2P spoj - to jest dvě proti sobě namířené antény (a je jedno, jestli samostatná zařízení - Ubiquiti a nebo součástí složitejšího dvou anténového zařízení - mikrotik, vyjde to skoro na stejno) a nebo proste budeš mít bastl s WDS a pochybným signálem všesměrových antén.
Když tam nasadíš směrové antény, přijdeš o signál v ostatních směrech, můžeš ještě nahradit antény (pokud jsou odšroubovatelné) a protáhnout je za okno. Tím opět zeslabíš signál uvnitř. Ale zas se budeš moct připojit i na ulici.
škoda, že už se neprodává tohle, pro tebe naprosto ideální řešení. Postavíš za okno (uvnitř, není to venkovní jednotka) proti sobě, zapojíš kabely a o nic víc se nemusíš starat.
airwire
Na tuto vzdálenost ovšem nenechávat na výchozím výkon, možná bude použitelný i minimální, každopádně stazovat výkon až na úroveň, kdy systém začne snižovat rychlost. Právě ignorace (správa podobných spojů neznalými uživateli) těchto pravidel může za tak masivní rušení ve městech.
předpokládám že ti tvoji ap (fak ne routery?) používají originální všesměrové antény, určené pro pokrytí pokoje - špatně.
potřebuješ router pro sebe se svým wifi, z něj potáhneš kabel k oknu, tam bude 1.nanostation jak ti píše fleq, přes ulici bude v okně 2.nanostation, za ním ať si dá co chce, jen lan kabel nebo zase router.
edit: jre byl rychlejší.
Osobně jsem ty zařízení ještě neviděl, ale předpokládám, že tam v prvním domě bude router s režimem AP, ale v druhém domě si nejsem jistý.. tam bude spíše jen Client (bez routeru).
Děkuji za názory..
Čistě teoreticky, je šance to realizovat i se současnými zařízeními náhradou antén? (ano vím, neuvedl jsem ani co tam je)
Co jsem pochopil z předchozích dotazů a odpovědí, tak tobě ty lepší antény na přímou viditelnost určitě pomohou - teda raděj bych se podíval, jestli ten kanál není moc blízko jiného používaného třeba tímhle inssider, samozřejmě že takovýma všesměrovkama zase ty zarušíš třeba někoho, koho jsi před tím nerušil, záleží na místních podmínkách.
ale naopak v panelákovém bytě se všesměrové antény s větším ziskem nedoporučují, protože se leda zvýší odrazy, přičemž průnik krz panelákovou zeď se zvýší jen nepatrně.
Rozhodně nějaká ne moc drahá prutovka stojí za vyzkoušení.
to http://www.alza.cz/tp-link-tl-ant2408cl-d168523.ht m
ne to http://www.alza.cz/ovislink-wai-101-vnitrni-d84255 .htm
Bacha na konektory.
Profesionální řešení je ovšem to uvedené výše, spoj směrovými anténami se správně přiškrceným výkonem.
