Monitor hlásí "No video imput" poté se vypne
Dnes když jsem si odběhl na 5 minut od počítače tak po návratu černá obrazovka, po vypnutí a zapnutí obrazovky začne hlásit NO VIDEO INPUT a poté se vypne
Používám kabel VGA.
Monitor je funkční protože jsem zkoušel na druhém PC propojit a vše v pořádku.
Grafiku jsem vyndal a opět nandal ,ale pořád nic
Nějaká rada? Dík
Grafika, základní deska, zdroj ... cokoliv z toho.
co bych měl teda udělat?
sehnat nekde od nekoho
a odzkouset to
Nebo PC servis
Dát to do servisu.
A ani integrovaná gk nejde
Doufám, že integrovanou grafiku nezkoušíš s grafickou kartou...
LOL....A jak jinak to ma asi odzkouset ??
Tazatel napsal: "Grafiku jsem vyndal a opět nandal ,ale pořád nic".
Z toho jsem tak nějak vyrozuměl, že tam má strčenou grafickou kartu. Má-li tam tedy strčenou grafickou kartu, potom se případná integrovaná grafika vypne a nedostane z ní ani bit.
Alfonzo, tak co, LOL?
me to prislo hrozne srandovni ze by to zkousel se zastrcenou grafickou kartou :)
proto LOL
grafiku jsem měl vyndanou :D
Jinak dneska jedu za kamosem s grafikou a tam odzkousim jestli pujde
Pokud ano asi je problem v zakladove desce.. ve zdroji ani tak ne myslim ten mam novy a hodne kvalitny (550w za 2,3k)od enermaxu ...
Zakoupil jsem novou základní desku, pořád nefunguje.
Nějaká rada?
Sehnat zdroj.
Pres Eshop zakoupena Deska se da vratit do 14dnu.
Odpoji sa vsetko od dosky aj RAM aj disky aj vsetky kable od kejsu nechas len speaker, a zapne sa to pinzetou, a pocuvas ci to pipa. Ked nie tak skusis iny zdroj si pozicat na test. A skontrolujes napr. ze pod doskou neni skrat apod. keby tam nejaky pako nechal distancku na blbom mieste. Da sa to aj testovat na stole.
I mezi kvalitními zdroji se najde černá ovce.
A proč zrovna zdroj? Jako ze by byl malo vykonný?
Ne. Jako ze by sa v nom nieco odpalilo.
No uvidíme, zítra zkusím sehnat zdroj od kámoše.
Snad už to půjde..
Přeci to nemůže být procesorem nebo ramkami ne? potom už nic jiného nezbývá
Pokud mas vice jak 1 modul ram, muzes take pameti odzkouset.
Pro zkusebni chod PC staci 1 x ram
Kamos ti take muze pujcit svoji ram.
EDIT
take je dobre si overit na strankach vyrobce desky zda tvuj stary cpu je kompatibilni s novou deskou
Zdroj mně u kamaráda funguje naprosto v pořádku, takže zdrojem to nebude.
Zítra zkusím ram
Měl jsi raději vyzkoušet ne tvůj zdroj u kamaráda, ale jeho zdroj u sebe (ve smyslu PC sestav).
Mně odešel Enermax za 4,5 tisíce
On nemá dostačující konektory na napájení mé desky.. proto takhle opačne..
Tak to bol test uplne onicom ptz ten jeho PC zere v tom pripade 3x menej.
Uz si tu dosku vytiahol na stol a vsetko odpojil ci speaker pipa alebo cakas na spasenie?
