Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem MySQL konzole pripojeni
Ahoj,
Mam nainstalovany xampp-win32-1.8.0-VC9-installer. Ted chci zacit delat databaze v SQL. Otevrel sem si tedy konzoli v xampp\mysql\bin\mysql.exe . Kdyz dam prikaz create database jmeno; napise mi to "Access denied for user´´@´localhost´ to database ´jmeno´. Zjistil sem ze se musim prihlasit prikazem -u root -p (nic); Nejde mi to pise mi to " YOu have an error in your SQL syntax; check the anual that orresponds to your MYsql server version for the right syntax to use near ´-u root -p´ at line 1. Zkousel sem i mysql -u root -p mysql; a furt to same.
Je nejaky problem pozriet si manual? http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/mysql _intro.html#…
fleg 18.10.2012 23:23
fleg
To "-u root -p" máš zadať ako parametre mysql.exe: mysql.exe -u root -p Potom si to vypýta heslo,…
los 18.10.2012 23:26
los
a kde nebo kam mam zadat ty parametry ? jinak kdyz sem instaloval ten soubor zadny heslo na zadani t…
Lopaata 20.10.2012 12:09
Lopaata
Najjednoduchšie zadáš parametre v príkazovom riadku (Win+R: cmd, presunieš sa do adresára s mysql.ex… poslední
los 20.10.2012 13:04
los
http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/mysql _intro.html#SECTION0001000000
Okrem ineho sa tam dozvies.
Therefore, execute the following command:
%>mysql -u root
 The following should appear:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8 to server version: 3.23.28-gamma-log
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer
mysql>
Najjednoduchšie zadáš parametre v príkazovom riadku (Win+R: cmd, presunieš sa do adresára s mysql.exe pomocou príkazu cd a spustíš mysql s parametrami). Prípadne si môžeš vytvoríť zástupcu a v jeho vlastnostiach nastavíš, s akými parametrami sa má spúšťať.
Pozeral som na stránke XAMPP, že predvolené heslo používateľa root je prázdne. Takže pri zadávaní hesla stačí stlačiť len enter.
