Zhasínání monitoru u notebooku
mám dotaz ohledně blikání obrazovky u notebooku. Už jsem zkoušela propojit dva pc, abych mohla přenést data, protože tady na tom "blikajícím" mi to hlásilo nedostatek paměti. Myslela jsem, že to může být i tím. Ale, i když jsem místo částečně uvolnila, tak monitor zhasíná stále. Začalo to před pár dny, zničehonic. Nic jsem neinstalovala atd. Asi to bude spíš hardwarem, že? Když zapnu počítač, tak nabíhá systém, ale už při zadávání hesla na svůj profil to na pár vteřin vypne a pak zase obraz naskočí, pak opět zhasne atd. Jinak notebook je ale stále zaplý, pouze monitor zlobí. Pak to ještě párkrát udělá, že zčerná, ale po chvíli naskočí. Pak to na nějakou dobu přejde. Ale občas to bylo černé i několik minut, ozývaly se opakující se zvuky, jako, když provedete nějaký neplatný úkon, nebo tak. To už jsem nevydržela s nervama a pc zrestartovala. Taky jsem to projela antivirákem, vyčistila registry a nic.
Čím to může být? Prosím, poraďte, díky.
Jinak, nevím, jestli to k něčemu je, ale notebook je Asus F5GL, mám ho cca 4 roky. Systém je Windows Vista Home.
A kdybych Vám sem zkopírovala log z programu Everest Home o mém PC, bylo by to k něčemu? Mám to poslat?
Ten notebook snad má optickou mechaniku. Takže zkusit nabootovat nějaké distro Linuxu, aby se vyloučila hw závada.
este skus pripojit externy monitor, ci ti bude blikat aj tam
Také je možné, že vypadává podsvit. Nejlépe se to zjistí při nějakém kontrastním obrázku (bílá a tmavá plocha), kdy se, když je monitor "zhasnutý", dá obrázek přece jenom trochu rozeznat (musí se dívat zešikma, dobře osvětlit a podobně). Pokud ano, bylo by to na servis.
