Zapíná se režim PIO a "nelze použít"
Windows XP, 32 bit
PC staré cca 5-6 (možná víc) let
Procesor: AMD Sempron 2600+ 1.84 GHz
Paměť: 1,5 GB RAM
Grafika: MSI NX 6200 AX (512 MB)
Pěkný podvečer všem,
chtěl bych požádat o radu:
Mám zpomalený počítač, je sice pravdou, že nečistím registry (nemám rád programy, které vám "projedou" počítač a smažou vše co uznají za vhodné), ale počítač udržuju docela v pořádku - tím myslím, instaluji jen co potřebuji, pravidelně defragmentuji (cca každý měsíc) a dokumenty téměř prázdné (protože když jsem do nich cpal věci, strašně se zpomalovalo nabíhání PC - teď tam mají jen své složky aplikace, které si vytvoří automaticky).
Přemýšlel jsem, co by to mohlo způsobovat. Pak jsem našel článek o PIO režimu a hned jsem to zkontroloval.
Primární kanál
Zařízení 0 - režim ultra DMA 2
Zařízení 1 - režim PIO (!!!)
Sekundární kanál
Zařízení 0 - nelze použít (???)
Zařízení 1 - režim ultra DMA 2
Chci se zeptat, co to může způsobovat. Nemám absolutní ponětí, kam se podívat a bohužel si nemůžu dovolit opravnu PC ani nový hardware - nezbývá než se učit :)
Díky moc!
V prvom rade by si sa mal pozret do toho PC, ze co tam mas pripojene na tie PATA kable a napisat to sem. Mas tam podla toho 3 zariadenia, ale normalne je mat len dve (1 disk a CDROM), takze ak tam mas len dve tak je jedno z nich zle najumprovane (napr. prepojka na disku blbo apod, napriklad v polohe master with slave, namiesto alone).
80zilovych PATA kabelov ma kazdy plne sufliky a dodava sa to k zakl.doskam, nema to nic spolocne z disketovou mechanikou ale s harddiskom.
A za dalsie mas zrejme CD mechaniku najumprovanu na Slave a je samotna na kabli to je tiez blbo.
Tvoje ostatne problemy - povedal by som ze by bolo dobre preinstalovat ten Windows nanovo a nainstalit spravne ovladace z webu vyrobcu dosky, a aktualny directx. Ked aj potom bude hra blbnut tak bud je naprd hra, alebo ovladace.
P.S. a skontrolovat CMOS baterku prip. vymenit. A v BIOSe si skontroluj jaku mas frekvenciu FSB, podla toho jaky mas CPU, ak zdochne baterka tak sa to nastavi na default. Pod win je vidiet napr. v CPU-Z ze na jakej frekvencii CPU bezi
No, MM.., tvrdit, že normální je mít pouze dvě zařízení, tak to je nenormální. Kdybys napsal, že je to nejrozšířenější, to prosím, ale co je nenormálního tam mít tři zařízení? Nebo špatného?
Mít jedno zařízení na kabelu (zpravidla CD/DVD) a mít jako Slave - čemu to vadí? Rozhodně to nezpůsobí žádné problémy z titulu jednoho zařízení, které bude Slave.
A k původnímu dotazu: Odeber ve správci zařízení to s tím PIO a nechej znovu najít (nebo restartuj). Zpravidla se nastaví zpět na DMA a většinou to vydrží. A nejspíš se dočkáš zrychlení systému, který režim PIO ukrutně zpomaluje.
Doporučuji pořídit si ty 80 žilové kabely (které se zastrkují tím barevně odlišeným konektorem do desky - je to dobré dodržet). Tvoje deska je totiž zjevně schopna vyšších módů DMA (tedy vyšší rychlosti disků), avšak kvůli 40 žilovým kabelům je nemůže nastavit.
Toho "nelze použít" si nevšímej - prostě tam není žádné zařízení, na což systém reaguje ve výpisu takovým způsobem.
Já jen malou vsuvku: pevně věřím tomu, že má tazatel PATA na osmdesátce. Ty ale hnijou až neuvěřitelnou rychlostí. Doporučil bych vyměnit kšandu za funglovku (sám jich mám plnou krabicu od mikrovlnky, klidně zašlu
A já jenom malou vsuvku do vsuvky: Také není vyloučeno, že je má zapojené obráceně, tedy ne tím barevně odlišeným konektorem do desky. Potom, je-li na prostředním konektoru nějaké zařízení, není detekován 80 žilový kabel.
Chybí:
- výrobce a typové značení té užvaněné základní desky. Označení CPU je nejednoznačné - to snad bylo i pro socket A, 754, 939...
- kdy naposledy to fungovalo normálně, pokud vůbec. Jestli nedošlo k rapidnímu zpomalení, když jste do toho naposledy šťáral tou svou "jemnou" pumpičkou.
- co vůbec za zařízení je připojeno k EIDE řadiči.
"Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed."
Co dělat? Nabízí se:
- servis.
- Sběrný dvůr.
- návštěva knihovny a studium základů HW, případně najít zdroje na síti Internet. Jedním ze základních studijních materiálů je to co končí prvé v koši - manuál základní desky.
80 žilové ploché svazky byly náchylné na mechanické poškození. Dalším je možný špatný kontakt - materiálová únava kontaktů u elektrošrotu je celkem obvyklá. A pochopitelně spousta dalších možností...
rychlá léčba je jednoduchá - ve správci HW odeber primární řadič IDE a PC restartuj. Pokud to byla jednotlivá chyba (což se mohlo u těchto typů desek stát), tak to pojede bez problémů dál. Pokud se to zase zpomalí, je třeba vyměnit plochý kabel.
Na sekundárním kanálu doporučuju přehodit zařízení ze Slave na Master (jumper na CD/HDD)
