80 žilový kabel - náprava
Windows XP, 32 bit
PC staré cca 5-6 (možná víc) let
Procesor: AMD Sempron 2600+ 1.84 GHz
Paměť: 1,5 GB RAM
Grafika: MSI NX 6200 AX (512 MB)
Pěkný podvečer všem,
chtěl bych požádat o radu:
Když se zapíná počítač, po Memory Testingu se napíše asi na 5 vteřin
Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed. Může to mít něco společného s disketovou jednotkou?? Prý se jedná o to, že mi tam chybí 80 žílový kabel, myslím, že tam mám 40 žílové. Kolik takové kabely můžou stát? Jak poznám, kde je vyměnit?
Díky moc!
nema to nic s disketou, je to typ kabla pre harddisk. Spoznas ho takto http://repairpcguide.com/wp-content/uploads/2008/0 9/ide_cables.jpg
Treba aj davat pozor aby bol spravnou stranou (zvycajne modry konektor) v doske.
Uf!
PC máš 5-6 let a tu chybu to začalo hlásit až teď?
Kolik kabel stojí, to si snad dokážeš v jakémkoliv e-shopu přečíst, nebo ne?
Jak poznáš, kde ho vyměnit? No tam, kde je čtyřicetižilový kabel (HDD, DVD-ROM). Disketovka používá jiný kabel a jiné konektory.
