Netiskne černá barva u tiskárny
Tiskárna, jak jsem nadepsal, přestala tisknout černě, respektive tiskne, ale hodně světle, téměř nečitelně. Náplň je více jak z poloviny plná, nepomůže ani výměna za jinou novou náplň, ani diagnostika spuštěná v tiskárně. Díval jsem se zde např. http://pc.poradna.net/q/view/69001-netiskne-cerny- cartrige, ale nemohu nalézt nápovědu k řešení. Především by mě zajímalo, zda je možno mechanicky někde tiskárnu vyčistit a pokusit se zprovoznit, anebo pravděpodobně je takováto závada neopravitelná. Podobnou zkušenost mám již z předchozí tiskárny stejné značky, kdy přestala tisknout černá. Jedná se o product HP. Má někdo zkušenost a věděl by poradit ?
Ty menis originalni za originalni nebo originalni za refill ?
to vis jak ? HP naplne nemaji zadne cidlo, jde pouze o odhad pomoci poctu vytisknutych naplni.
Jaka je to tiskarna ? Model ?
Nektere maji napln a tiskovou hlavu zvlast
Výměna org za org. Jak je plná dle odhadu softwaru a vím, kdy byla posledně měněna, tedy nemůže být prázdná a po výměně za jinou novou problém přetrvává. Medel je to HP c5380.
Možná máš někde v ovládacím panelu tiskárny volbu šedého/regulovaného tisku.
Určitě ne, protože se nikde nic nepřenastavovalo a kontroloval jsem základní nastavení. Našel jsem v návodu možnost tam vevnitř v tiskárně něco hadříkem očistit, za chvíli to zkusím, ale osobně nevěřím, že to pomůže, nebot jak jsem psal již v úvodu, stejné značky jiná tiskárna před lety udělala to samé a tak se domívám, že došla k limitu životnosti. Nicméně jsem se zkusil zeptat, zda je to třeba běžná neopravitelná závada, anebo se taková závada objevuje často a je možné to nějak snadno opravit. Pokud ne, koupím jinou, nemám náladu se v tom hodiny vrtat a pak zjistit, že to stejně nefunguje.
c5380 a 4x naplne cislo 364, hmmm, tak tam je hlava (viz ten vozik s tou pakou - Printhead Assembly ) i napln zvlast.
Viz koukni na http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docnam e=c01619218&tmp_task=prodinfoCategory&lc=en&dlc=en &cc=sg&product=3560275&lang=en
Teoreticky by se nekde dal ten Printhead Assembly sehnat....
Vada je podle me v tom Printhead Assembly, protoze naplne uz byly meneny
OK děkuji zatím, pokoumám to. Následně ještě dám vědět, zda jsem to třeba zprovoznil.
Tak to nefunguje, je to rozbité. Vyčistil jsem dle výše uvedeného návodu, ovšem nepomohlo. No čo sa dá dělat. Děkuji zůčastněným za nápovědu. Asi to bude nějaká běžná neopravitelná závada, neboť jak jsem již zmínil, u předchozí tiskárny stejného výrobce se mi stalo úplně to samé, tiskne všechny barvy krom černé. Ale budíž 4 roky tiskla denně něco, takže účelu posloužila vzhledem k vytížení myslím dobře. Pěkný večer přeji
Mám tiskárnu hp photosmart B110 a problém s nefungující černou barvou byl vyřešen.
Asi minutu jsem držel tiskovou hlavu nad párou z rychlovarné konvice. Tímto způsobem jsem zprovoznil zaschlou hlavu. Někdy je potřeba tento proces zopakovat a v každém případě vždy osušit hlavu vatou nebo nebo kosmetickým tamponem.
V mém případě to pomohlo na 100%.
Moc děkuji za radu, stačila chvilinka nad párou a záhada mé tiskárny byla také rozlousknuta. Podotýkám že mám taky HP Photosmart ale B109a-m
Tsikarna HP DJ F4180 - po nekolikahodinovem trapeni jsem nasel vas navod a za 10 vterin (hlava nad parou) je po problemu. Diky moc!
Mam ten samej problem, tiskarna netiskne cernou.Mam ale tiskarnu HP Photosmart 5510, Series B111, jde take nejak tu hlavu vycistit nebo vyndat? Diky
pokud je to zaruka, zavolej na HP
Jinak
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/D ocument.jsp?lang=cs&cc=cz&taskId=110&prodSeriesId= 5053904&prodTypeId=18972&prodSeriesId=5053904&obje ctID=c02750681
na obrazku je
patrne, ze to jsou 4 oddelene inkousty, ktere jsou vlozeny do vyndavaciho voziku s tiskovou hlavou
Vypada to zhruba takto
cn643a
jestli to presne tento typ, nevim, a jestli se da objednat v CR taky nevim, ale ve VB se objednat da
EDIT
celkove to nema cenu opravovat, bude to drahe, KUP si novou tiskarnu
já mam hp tiskárna kopírka scanner deskjet 2420 ,,už dvě originalni barvi sem menil a myslim že mám stejny problém,taky tiskne šedě,téměř nečitelne,,jak to rozeberu a nad tou parou to vyčistim?nechce se mi kupovat znova barvi když to asi barvami nebude,taky mi to u obou nových ukazuje přes polovinu naplně,,přitom by měli být skoro nové
S tou pozarukou kazete nesmysly a info pro všechny ostatní. Jedna se o problém
u 4-5 naplnovych HP tiskáren s jednou tiskovou hlavou (u nekterych de hlava vydělat bez rozebrani)
vývěva se cisti vždy po rozebrani tiskarny.
1.hlava se dá vydělat a "profouknout vodou", jen je potřeba to malinko rozebrat
2.nekdy ani profouknuti nepomuze, je ještě zacpana vývěva na tahani inkoustu z naplne do hlavy
3.Mam s tim spoustu zkusenosti, v Olomouci to delam u me v servisu, ostatnim rad poradim jak na to
HP 5525 asi bez rozebrání nepůjde jak jsem zjistil, prosím o radu jak na to, díky moc Libor
Mám tento problém u tiskárny HP 5515. Rozebral jsem, vložil hlavu do 24 hod. do vody, vyčistil a nic se nezměnilo. Dovedete poradit, do Olomouce to mám daleko.
Děkuji Peroutka kperoutka@volny.cz
Dobrý den, mám problém s mou HP tiskornou 5515, také netiskne jen jedna barva (černá) zkoušel jsem tiskovou hlavu vyčistit jak parou tak čistou vodou a stejně netiskne, dokážete poradit prosím? email: karger.tomas@gmail.com
U mna to iste - hp photosmart 5515. Nepohlo ani cistenie, ani namocenie hlavy podla navodu na youtube. Nakoniec som hlavu vybral a vycistil v ultrazvukovej cisticke (zohriata destilovana voda a par kvapiek saponatu) a to pomohlo.
Mám stejný problém v obráceném gardu - tiskne pouze černá, ostatní ne. Můžete poradit nebo, prosím, sdělte adresu pro případné zaslání hlavy k "profouknutí". Na osobní návštěvu to mám trochu z ruky - až ze západu Čech.Předem děkuji
juliushrivnac@tiscali.cz
Dobry den,
mam take vyse zmineny problem s tisknutim cerne barvy. Jsem z Olomouce- muzete mi poslat nejake kontaktni informace na vas? Dekuji. Jandova (mobil 777234326)
Ahoj,
chtěl bych požádat o radu. Mám tiskárnu HP Photosmart 6510. Jede bez problémů cca 4 roky. Asi 3/4 roku používám ink.kazety od GIGAPRINT.
Nyní po výměně černé kazety (ostatní jsou dle ukazatele cca v půlce), při zadání černobílého tisku stránka projede tiskárnou bez známky potisku. Zakoupena nyní origo. HP ink. kazeta, ale nic se nezměnilo. Tiskárna se tváří, že funguje bez problémů.
Barvu kazeta při dotyku pustí. Fólie je také sundaná. Čištění hlavy jsem zapnul. Zaráží mne, že dole pod kazetou je malé sítko. U všech barev je potřísněné danou barvou, ale pod černou vypadá jak nepoužité.Věděl by někdo co je to za problém?
Předem díky moc za pomoc.
Mirda
Zdravím,
je už dlouho od Vašeho dotazu. Chtěla bych se zeptat, jaké jste objevil řešení.
Díky za reakci případně i od kohokoli jiného.
Ahoj mám asi tento problém mohl by jsi poradit nějak polopaticky? :) Děkuji nejlépe na email yumeookami23@gmail.com
