DropDown menu
Ahoj
Na stránkách mám menu kvpservis.cz
Jenže teď jsem si udělal menu s DropDown efektem jelikož už toho mám hodně.
Zatím mám tenhle kod:
<script type="text/javascript" src="www.google.com/jsapi" ></script>
<script type="text/javascript" > google.load("mootools", "1.2.1"); </script>
<link rel="stylesheet" href="MenuMatic.css" type="text/css" media="all" />
<script type="text/javascript" src="MenuMatic_0.68.3.js" ></script>
<ul id="nav">
<a href='#'>PÁSOVÉ PILY</a></li>
<li>
<a href='#'>PILOVÉ PÁSY</a></li>
<li>
<a href='#'>ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ</a>
<ul>
<a href='#'>Milwaukee</a>
<a href='#'>AEG</a>
<a href='#'>Ryobi</a>
</ul>
</li>
<li><a href='#'>SVAŘOVÁNÍ</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href='#'>LED OSVĚTLENÍ</a></li>
<li><a href='#'>E-SHOP</a></li>
</ul>
<script type="text/javascript">
window.addEvent('domready', function() {
var myMenu = new MenuMatic({
effect:"slide & fade",
duration:500,
hideDelay:500,
orientation:"horizontal",
tweakInitial:{x:-30,y:3},
opacity:95
</script>Teď to potřebuji nastylovat ať to vypadá jak zatím teď.
Modé podbarvení
když na to najedeš tak oranžové.
pokud si na některé z těch záložek zůstané podbarvené hlavní část.
Zatím má todle napsané ale nwm jak to přesně použít.
onmouseover="this.style.background='url(./img/layout/top_menu_active.gif) no-repeat left top'" onmouseout="this.style.background='url(./img/layout/top_menu<?php echo ($top_menu_active == 22?'_active':'')?>.gif) no-repeat left bottom'"><span style="padding: 10px 0 0 0; display: block;">pilové pásy</span></a>Může mi někdo pomoct?
Potřebuju to dokončit abych mohl pracovat dále.
zkus něco takového:
potom např.:
onmouseover="ZmenitParametry(this)"
A jak to mám udělat s tím stop menu activ, nebo to tam nepotřebuj?
Nechtělo se mi to celé číst
Pro mouseout:
onmouseout="ZmenitParametryMouseOut(this, '<?php echo ($top_menu_active == 22?'_active':'')?>')");
Píšu z hlavy, takže to asi nebude fungovat.
Až přijde nějaký guru, třeba to navrhne líp.
OKej zkusím to nějak zplácat dohromady a uvidím....
Jinak díky jsi jediný kdo se mi pokusil pomoct za celý den...
Za celý den? Ten dotaz jsi položil před hodinou.
Ptal jsem se i na jiné stránkách.
Například přímo na jakpsátweb.cz
Potom jsem to hodil tady... :)
Ještě jsem našel todel podle tohoo to mám napsané..
http://webtvorba.howto.cz/elegantni-drop-down-menu -zcela-bez-prace/
