nastavení wifi u modemu Huawei
Dobrý večer.
Půjčil jsem si od kamaráda modem Huawei Echolife HG520i , jelikož ho už několik týdn nepožíval, ale měl by být plně funkční. Donesl jsem ho domů, podíval se na net a nastavil modem na stránce 10.0.0.138 na zapnutí wifi. Když se podívám na mobil tak se mi tak ukáže ta moje wifi, ale nejde se k ní připojit a když se chci připojit přes PSP tak to napíše The signal may be weak. Prosím, co tam mám nastavit? a jaké mám dát kabely do toho modemu když to chci hlavně na mobil?
nikdo neví?
vi kazdy ale nenapisal si ziadne informacie. A nastavovat net na takej IP je viac nez divne. Bud mas blbo konfiguraciu IP v PC alebo ta vec neni nastavena ako router (alebo obe veci naraz). Bez informacii o tom co mas v PC nastavene a jak presne je nastaveny router (aj WAN strana aj LAN aj WiFi) sa neda nic radit.
Po 19 minutách napsat "nikdo neví?" - jsi normální?
V skratke - u WAN nastavis Mode Routing, a u WiFi nastavis SSID number 1, sifrovanie WPA2-PSK a zadas nejaky password ktory potom pri pripajani na wifi zadas aj do notebooku.
Na PC u nastaveni IP nastavis vsetko na "ziskat automaticky"
mam to tak a mam na mobilu muj nazev sítě a plný signál, ale nepripojí se to.
tak si do mobilu zadal blbe heslo. Alebo mobil nevie WPA2, skus len WPA.
... alebo ako prvy test otestuj nezabezpecene wifi (len na chvilu kym sa na to nezacne pripajat nejaky sused hacker :). Ked nepojde ani to, tak je nieco vadne, alebo blbo nastavene WAN a LAN.
kanál wifi 1-11 (žádné auto), šifrování wpa-psk, wpa-key 8-10 znaků.
jestli se nejde připojit, odchází tomu napájecí adaptér.
edit: 10.0.0.138 je default adresa routerů českého telecomu, to je ok.
napájecí adaptér
Ozvěna?
to měla být otázka
Otázka končí otazníkem. Navíc ani s tím otazníkem nechápu, na co se ptáš.
Jestli se nejde připojit, odchází napájecí adaptér. To je podle mě divné
je to mozne. Okrem dalsich 10 inych moznosti co tam moze byt nastavene blbo.
ani to nejde Ale veřím že je to v pořádku. Nemohl bys mi prosím popsat co tam mám všechno nastavit?
mam dat foto jak to vypada?
Třeba.
jenom menší problém. Jak se to dělá?vyfotit?
Ani co nejde?
Ano da sa to vyfotit (napr. aj klavesami Alt-PrtScrn a potom vlozit do malovani a ulozit ako jpeg)
jo hned to bude
je tu problém. Když dám vybrat soubor, tak mi to napise chybu a vypne se chrome. Dělá to i explorer.
Tak to máš asi pěkně nabořený systém. Časem ti toho nebude fungovat víc a víc.
skusim stahnout mozillu
Jakou chybu? Snad jsem pochopil, že se nějak podařilo sejmout obrázek, v Malování ho otevřeš?
ano, funguje, ale když dám tady na poradne vybrat soubor tak to hodi chybu
Aha, chybu.
omg aji v mozzile to hodi chybu ze to spadlo.
ja sem radsi dam nejaký odkaz
http://www.google.cz/imgres?q=huawei+echolife+hg52 0i+nastavení+wifi&hl=cs&sa=X&rlz=1C2SAVA_enCZ503CZ503&biw=192 0&bih=979&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=HFQV953h5mtz KM:&imgrefurl=http://www.dslforum.cz/viewtopic.php%3Fp%3D5964%26 sid%3D4bb16302b0a824820ee2ec5a67a2541b&doci
tak to se nepovedlo
wifi.JPG wifi
máš tam kombinaci která se mi nezdá. žiju v tom že wpa používá šifrování tkip, kdežto wpa2 má aes. většině krámů to může být jedno, ale některé to třeba chcou mít správně.
to neni moje. Mě to nejde sem vložit. Toto je jen pro představu co tam mám nastavit https://media.tiscali.co.uk/editorial/help/images/ screenshots/router_config_page/huawei/HUAWEI_SCREE NSHOT7.png a wup
ta wifi obrazek je pro predstavu. Toto je další :D https://media.tiscali.co.uk/editorial/help/images/ screenshots/router_config_page/huawei/HUAWEI_SCREE NSHOT7.png
boze svaty tak sem opis ze co tam nastavene mas. Tych 10 poloziek snad zvladnes aj opisat. Uz si skusil dat sifrovanie (authentication type) na ziadne?
MAC address filter daj na Disable
v tehle veci je pokrok. Dokonce mi mobil pise pripojeno. bohužel mi prohlížeč píše že se nelze připojit(třeba google). Co mam mít vse zapojené v tom modemu? (kabely)
Už i psp dělá signing in... ale nic se nedeje
co mam do toho modemu zapojit?
ADSL kabel inac nic. A musis mat spravne nastavenu sekciu WAN (napr. meno heslo od poskytovatela apod, pripojenie PPPoE). Ak nemas ADSL pripojenie tak ti je ten modem nanic.
Bože. Jedna věc vyřešena, ale bohužel mám už další problém. Když tam zapojím kabel tak JDE WIFIII, ale dyž tam zapojim do toho i mé pc tak mi pc píše neznámá sít. Co stím mám dělat aby šlo obojí?
Ze pise neznama sit je vporiadku. Co chces aby ti tam pisal? Proste skus internet ci funguje.
U LAN nastaveni v routri zapni DHCP, a v pocitaci u sietovky nastavenia TCP/IPv4 daj vsetko na automaticky.
P.S: mas ADSL pripojenie alebo co vlastne mas za pripojenie a jak to pripajas?
adsl, to myslim ne. Jen lan draty a jakousi malou krabicku do zasuvky
dhcp jak? je tam jen porty 1-4 a wlan a DHCP_______________(server nebo none nebo relay) neco z toho?
Ked nemas ADSL pripojenie tak ten modem nemozes pouzit ptz neroutruje medzi LAN konektormi. Musel by ti tvoj provider pridelit viac IP adries co zvycajne provider nerobi (a ten modem by si musel nastavit na bridge). Kup si hocjaky normalny WiFi router (ne ADSL) staci za 500Kcs.
Vždyt na tom wifi jede, tak musí být způsob jak tam pripojit lan pc ne?
ked chces pripojit na jednu LAN zasuvku viac PC tak musi tam nejaky router robit NAT, alebo tvoj tajny provider musi poskytnut viac IP adries.
No mi máme doma 2 pc každý by měl mít jinou ip ne? takže by se to nejak udělat dalo ne? Nějak aby el internet v 1.pc a v 2.pc a šla při tom i wifi
Kazdy ma inu IP a jakym sposobom ich od IP dostavas ja neviem. Ked ma tvoj provider DHCP tak v modeme DHCP uplne vypni, ale bez informacii o tom jakym sposobom provider poskytuje IP adresy sa radit neda.
proste když to zapojím do toho modemu s wifi tak mi nejde na pc internet
Viz vyssie. Zavisi to od tvojho providera ze co ide a co ne. Ten modem je pre ADSL pripojenie a nie pre pripojenie nikto nevie jake. Neni to jedno uz z principu. Siet neni ze postrkas nejake kable kamsi a vycarujes neco :)
A nejde ten internet nějak přidělat? mám normální internet na modemu D-link.
jo a je to www.plnet.cz
Alebo vies co urob novy dotaz kde napises jaky presne to je DLINK, a jak si mal doteraz zapojene tie PC (v ktorych dierach PC a v ktorych dierach drat od providera).
Potom pripojis ten ADSL modem len do dalsej volnej diery DLINK-u, a ADSL ulpne vypnes, ten modem treba nastavit len ako bridge (nechce sa mi zas tahat navod). A nastavis len WiFi a malo by to ist.
d-link des-1005D A ten návod si náhodou nepamatujes? :D
svata matko takze mas vlastny router dlink? Co je na nom napisane? (model)
V tom pripade strc vsetky PC do toho dlink routera, a ten modem pouzivaj len pre wifi.
Jo to me taky napadlo, ale pro to wifi tam musim mit pripojenej internet. Jenže já ho můžu mít jen v jednom. Takže by šel jen D-link nebo wifi. A to nevim co stim
:D já mám D-link (bez wifi) a potom jeste ten huawei (na nem je wifi) a ten D-link : d-link des-1005D
des-1005D je len switch. A s tymto ti fungovali 2 PC? Provider ti povedal ze to takto mozes? Na tych PC je v nastaveniach TCP/IP u sietovky nastavene co, vsetko na "ziskat automaticky" alebo nejake pevne IP adresy?
automaticky (a ten odkoho mám internet (asi provider že? :D) mi to sám doma nastavil takže můžu)
Takže :D šlo by to???
Ok tak ten dlink uplne odpoj a skus strcit kabel od providera rovno do toho modemu, napr. do LAN1 (ne do ADSL diery, tam to dufam ani strcit nejde :D)
PC pripoj do LAN2 a LAN3, a skus nastavit ten modem do modu Bridge alebo switch. ADSL sekciu skus nejak uplne vypnut. Navod (myslim tym uzivatelsku prirucku) najdes ked zadas do www.google.com typ toho modemu a slovo manual, tam mas vysvetlene moznosti.
U LAN potom ani nezapinaj DHCP, DHCP ma totiz tvoj provider, mozes tam nastavit DHCP na Disabled?
//edit: DHCP nastav NONE.
ne. Jen server,none,relay. NONE asi?
dal jsem none. A jak to dat do bridge nebo switch? Jen jsem nasel nejaké nastavení NAT a tam je Number of IPs- single nebo multiple (ja mám nastaveno single)
to nechaj tak ptz to je pre ADSL a tam stejne nemas nic strcene. Nefunguje ten internet na PC ani ked si dal to DHCP na none? Potom asi smola. Este mozes skusit v sekcii ADSL nastavit mode na Bridge ci sa ten NAT vypne sam od seba (a samozrejme treba skusit ulozit nastavenia a restartovat ten modem a preistotu aj PC)
restartoval jsem pc atd. A JDE TOOOOO:D MOOOC TI DĚKUJI ZA TRPĚLIVOST A DOBORU NOC ! :D
napájecí adaptér může odcházet postupně - jak transformátorový tak spínaný.
pokud je z něj měkký zdroj, první ti zdechne signál na wifi.
proč se ptáš - vidíš dovnitř toho adaptéru?
a když se připojíš kabelem, internet funguje?
už jsi ověřil nastavení?
toto jsem udelal. A když všechno z mého internetu předělám na tenhle tak internet nejde, ale myslel jsem si že je to nastavením. A signál wifi mám pořád plnej.
to je zas co: ty máš nějaké parametry od svého providera, ale na tuto lan linku si připojuješ lan výstup adsl routeru a čekáš že to bude fungovat?
jdu radši na pivo.
nevzdávejte to. Už jsem blízko :D
jestli ti provider neposílá více ip adres (dost těžko - došly a právě kvůli tomu bude konec světa), pak za to nemůžeš zapojovat žádný switch = ten blbý dlink nebo lan část routeru. neboli: současně nepřipojíš více pc.
takže jestli doma nemáš adsl zásuvku, běž si zítra koupit normální router (wn-220r, tl-wr741nd, nbg-416n)
Ano více pc mi nešlo, ale mám je zapojené v tom D-link a z toho D-link mam jeden lan i v huawei (z d-link do huawei) a wifi funguje. Takže díky moc za pomoc.
