Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zase nejde smazat program.
Tentokrát po "Hledat" není nic nalezeno, ani v registrech nic není ale ve "Změnit nebo odebrat programy" ten program je a to i s velikostí 40mb. Po kliku na "Odebrat" vyjede hláška že nejde najít odinstalační program. Opětovná instalace programu se nezdařila pro nějakou chybu (asi na disku CD). Nevíte prosím co s tím? Děkuju. :-)
1) Neskodilo by uvest o jaky program se jedna. 2) Pravdepodobne jste ho smazal rucne a proto nemuze…
rh 05.09.2006 13:58
rh
A můžeš naznačit aspoň název toho programu? Ve složce programu není nějaký uninstall.exe, nebo něco…
karel 05.09.2006 13:58
Je to Fritz8. Ona právě žácná složka není. Je jen v "Smazat nebo odebrat programy". Když dám "Hledat…
Al 05.09.2006 14:05
Al
Když není složka, není ani program. V registrech jsi opravdu hledal? Tu chybu z CD asi neprozradíš,…
karel 05.09.2006 14:09
Program možná není, ale v "Smazat nebo odebrat programy je. Třeba je to jen prázdný nápis. Ale i tak…
Al 05.09.2006 14:13
Al
V registrech není ani "fritz"?
karel 05.09.2006 14:16
Jen fritz by asi šlo, ale mám v PC i Fritz9 a ten je OK.
Al 05.09.2006 14:19
Al
Stahnout napr. jv16PowerTools, ten umi odstranit zaznam z nainstalovanych programu. Dalsi moznost, p…
Jan Fiala 05.09.2006 14:09
Jan Fiala
Z registrů jsem to zkoušel smazat ručně ale hned vyjede "prohledávání registru skončilo", nevím jak…
Al 05.09.2006 14:17
Al
Ta chybová hláška vyjede při pokusu o opravu nebo instalaci z CD ("V souboru X došlo k chybě", tak n…
Al 05.09.2006 14:09
Al
Ak je program na disku tak je tam kam si ho nainstaloval. Problem nastava ak dementny programator ur…
MM.. 05.09.2006 14:18
Ano už jsem ho ručně smazal a je jen v "Přidat nebo odebrat programy". To "HKLM-atd." můžete prosím…
Al 05.09.2006 14:27
Al
Prostě se k tomu proklikej. Stačí na levé straně v regeditu číst ta slova a postupně klikat na to +…
karel 05.09.2006 14:30
OMG :-? Ved som ti napisal presne kde to v registroch je ! HKLM znamena hkey_local_machine
MM.. 05.09.2006 14:32
Bohužel tomu nerozumím. V registrech umím jen hledat pomocí "Najít další". :.(
Al 05.09.2006 14:37
Al
Když neumíš klikat na + u napsaných slov, tak to tam snad raději nech. Je to stejné jako v Průzkumní…
karel 05.09.2006 14:42
Tak to uz je potom tazke :-) Ako ti uz pisal Karel. Ked otvoris regedit mas tam nejake polozky a pod…
MM.. 05.09.2006 14:50
Doporučil by som program CCleaner. CCleaner - > Nástroje -> Odinstalovat - v zozname nájsť neplatnú…
pme 05.09.2006 14:27
pme
Děkuju, zkusím to. :-)
Al 05.09.2006 14:40
Al
programy najdeš v registrech nejen pod jejich názvem, ale taky pod názvem výrobce. tak se mrkni na o…
lední brtník 05.09.2006 15:43
Díky za bezva tip. Byla to opravdu jen prázdná položka v nabídce "Změnit nebo odebrat programy". Ccl…
Al 06.09.2006 13:02
Al
Pokud nejsi schopny udelat to pres registry, tak nainstaluj Fritze 8 znova a odnistaluj ho kortektne…
MaSo 05.09.2006 15:23
MaSo
Díky moc všem za rady a trpělivost. :-)
Al 06.09.2006 13:04
Al
Fritze dělá firma ChessBase, takže Program Files - ChessBase. poslední
Fuente 07.09.2006 16:39
Fuente
Dalsi moznost, pokud si troufas je odstranit to z registru rucne. Protoze zaznamy o nainstalovanych programch jsou v registrech (i kdyz tvrdis, ze v registrech nic neni)
A jako posledni moznost - znovu nainstalovat a pak odinstalovat
Ak je program na disku tak je tam kam si ho nainstaloval. Problem nastava ak dementny programator urobi instalaciu tak, ze sa odinstalator necha len v Temp adresari, odkial ho vymazu rozne cistice apod. co ludia pouzivaju bez rozmyslu, potom to nejde odinstalovat.
V prvom rade si ujasni co chces - zmazal si uz ten program z disku a ostal uz len v "Pridat/ubrat programy"? Ak ano, tak ides do registry, HKLM-Software-Microsoft-Windows-Current ver.-Uninstall, tam si to najdes (rucne otvaranim podadresarov a podla polozky DisplayName najdes ktory to je a zmazes podvetvu).
Ak si ten program este ani neodstranil z disku, tak si zistis kde na disku je (pravy klik na zastupcu v start-programy, vlastnosti, tam mas plnu cestu na program) a skusis si najst odinstalator v tom adresari kde je program.
Uisti sa ze mas prava na zapis/mazanie daneho adresara apod.
Viac sa da pisat len az napises ake konkretne ktorky si robil a co presne sa deje, kedze nemam dialkove ovladanie na tvoj PC :-)
Ked otvoris regedit mas tam nejake polozky a podpolozky, podobne ako na disku. Na lavej strane mas plus alebo minus, kliknutim na to sa dana polozka otvori/zavrie.
Otvor si regedit (start - spustit: regedit), posuvnikom dole sa posun uplne dolava, uvidis tam plusy a minusy, klikni na vsetky minusy aby sa ti pozatvarali vsetky vetvy, a potom otvara (klikaj na plus) len u tych vetiev ktore som napisal vyssie (postupne, zacnes u HKEY_LOCAL_MACHINE), a potom postupne otvaras vetvy co som pisal hore.
CCleaner - > Nástroje -> Odinstalovat - v zozname nájsť neplatnú položku, ktorá Ti prekáža - Tlačítko Vymazat !
Pokud nejsi schopny udelat to pres registry, tak nainstaluj Fritze 8 znova a odnistaluj ho kortektne. Odinstalace: Vlozis CD, spusti se autorun a pak budes mit na vyber tri volby Instalace, Oprava a Odinstalace.
PS: kdybys to chtel precejenom delat pres registry, tak je to v
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
nejmenuje se to Fritz 8, ale bude tam nejaky klic (takove silena smesice pismen a cisel).
