Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pád PC a znovu zapnutí (samo)
Zdarec IŤáci.
Mám takový problém. Hrál jsem hru BF3 a najednou mi spadlo úplně PC. Všechno se vyplo asi na 3 sec. A pak zase naběhlo. Ale jde mi o to, že mi to ještě nikdy nedělalo. Chtěl bych se Vás zeptat, jestli je nějaká možnost dohledat v systému co zapříčinilo pád PC. Abych tomu třeba do budoucna předcházel. Díky
začni tím, že sem napíšeš konfiguraci svého PC, včetně zdroje.
stylar 26.10.2012 21:50
stylar
Mainboard: Asus SABERTOOTH X58, CPU: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz, RAM: Corsair 2x4GB 2138…
Bounty 26.10.2012 21:55
Bounty
PWRS: Corsair TX850 850W mily Bounty, pada ti to nebot to strasne moc zere, skoro cely Temelin to z…
Alfonz.SPO 26.10.2012 22:12
Alfonz.SPO
Já nejsem tvůrce dotazu, popis jeho sestavy jsem našel na netu.
Bounty 26.10.2012 22:20
Bounty
ty máš nějaké telepatické schopnosti či? :-D
stylar 26.10.2012 22:21
stylar
To ne :)
Bounty 26.10.2012 22:23
Bounty
Tak ze to pada protoze to žere? To nechápu ...
Hovnous 27.10.2012 19:02
Hovnous
PC se samo vypne.... Při zátěži? Nebo náhodně? Náhodně. A hlavně v jakých koliv intervalech. Stalo…
Alfonz.SPO 27.10.2012 21:09
Alfonz.SPO
prohlížeč událostí nepíše nic? restart při bsod se nedá vypnout? nirsoft bsod viewer nic nevyčte? (t…
lední brtník 27.10.2012 21:42
PC sestava: Mainboard: Asus SABERTOOTH X58, CPU: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz, RAM: Corsai…
hovnous 28.10.2012 09:42
hovnous
http://pc.poradna.net/q/view/863153-restart-samovo lne-restarty-pc
Alfonz.SPO 28.10.2012 09:48
Alfonz.SPO
Me se ale zadna modra obrazovka neukaze...
hovnous 28.10.2012 11:36
hovnous
Alfonz.SPO 28.10.2012 11:37
Alfonz.SPO
takže to spadne z hw důvodů - zareaguje hlídač napětí při velkém zvlnění zdroje kvůli vyschlým elekt… poslední
lední brtník 28.10.2012 15:11
Náhodně. A hlavně v jakých koliv intervalech. Stalo se mi i že třeba ani nenaběhl do win. a hned se zase vypnul a zase zapnul a takhle třeba třikrát za sebou...
Reinstalace ovladace grafiky nepomohla ?
nirsoft bsod viewer nic nevyčte? (to se při hw pádech stává)
teploty jsou v pohodě? chladiče dobře drží?
všechny napájecí konektory doraženy?
memtest běžel pár hodin bez chyb (z boot cd)?
PC sestava: Mainboard: Asus SABERTOOTH X58, CPU: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz, RAM: Corsair 2x4GB 2138 Mhz, GPU: Radeon HD 6970, 2GB GDDR5, PWRS: Corsair TX850 850W, OS: Win7 64bit
Teploty jsou v pořádku. Dělá to i při prvním zapnutí PC.Ovladače na grafiku jsem zkoušel ale pořéd nic...Občas to prostě spadne.
Jinak většině věcím vůbec nerozumím. :-[
Dorazit konektory jsem zkoušel na všem čem to šlo. A už je chvíly klid. Ale za tu dobu to udělalo ještě jednou. Ale od pátka klid. Jo a zkoušel jsem ještě resetovat bios tím, že jsem vyndal baterku z desky.
takže to spadne z hw důvodů - zareaguje hlídač napětí při velkém zvlnění zdroje kvůli vyschlým elektrolytům (deska je nová a zdroj dobrý, ale stát se může leccos), studený spoj na základní desce (doma asi nemáš všechny komponenty na výměnu, abys to odhalil), nebo se nepovedly paměti - k tomu slouží nějaký ten memtest.
pokud by šlo o sw vadu (ovladače grafiky, nemotorný antivir), zůstal by záznam v prohlížeči událostí, případně by ho zobrazil bsod viewer.
