vlnění na monitoru
Ahoj,
všiml jsem si, že např. na tmavě šedém pozadí vidím probíhat vlnění přes monitor. Nevím, jak to víc popsat ale zkoušel jsem různé monitory a kabely a pořád stejné. Zkusil jsem zapojit PC a monitor přímo do zásuvky a taky pořád vlnění. Všiml jsem si, že když zapojím třeba volant s pedály do rozdvojky a sáhnu na kovovou část pedálu, tak cítím štípání, jakoby tam procházel proud. Může být nějaká vada v zásuvce? Díky
Ano.
Ani nie tak OT: www.denik.cz
Docela bych se vsadil, že máš do sestavy zapojenu nějakou anténu (společnou/kabelovou/satelitní) a že máš monitor připojen pomocí VGA (na to bych boty vsadil). V každém případě máš počítač prostřednictvím zdroje připojen na ochranný vodič tvé sítě, což je v pořádku, ale tento ochranný vodič má vůči tvé okolní zemi dost velký potenciál, takže, když se dotkneš kostry, cítíš "elektřinu". Tento rozdíl se dostává někam dál, typicky to bývá anténou (viz moje první věta) a takto vzniklé vyrovnávací proudy se projeví rušením ve formě vlnění. Je-li to od antény, pomůže buď anténu odpojit, nebo vřadit tzv. galvanický oddělovací člen, pokud vzniká jinou cestou, musíš vyhledat, kde jsi zapojen na jiný ochranný vodič, než je ochranný vodič zdroje, nebo kde jsi spojen se zemí jako takovou (nahodilý dotyk s ústředním topením, vodovodem a podobně).
Anténu mám odpojenou.. VGA kabel mám no..
Moc to nechápu, ale koupení HDMI kabelu místo nynějšího VGA by asi nepomohlo mému problému?
Jestli grafika a monitor mají HDMI, nemá snad smysl VGA používat.
Lenost dojít koupit HDMI kabel
Vlastně jsem ani nevěděl, jestli by v tom byla nějaká změna, tak jsem tam nechal VGA.
Digitální propojení (HDMI, DVI) je na na podobné rušení dost necitlivé. V podstatě, pokud rušení není fatální (tedy obrovské), tak se neprojeví.
No přes ten VGA kabel je to vlnění fakt minimální, dá se vidět jen na tmavě šedém pozadí. Asi skočím koupit ten HDMI kabel. Díky za pomoc
Pročítal jsem si fóra ohledně HDMI a LG monitorů. Já vlastním LG M227WD a všichni tam psali, že přes HDMI obraz vypadá strašně. Pomohlo by koupit DVI kabel? Nebo i ten bude vlnění přenášet?
HDMI a DVI jedno a totéž jsou, jenom se liší kabátkem (tedy konektorem) a HDMI navíc umožňuje přenos zvuku, popř. ethernetu.
Jo, to jo..
Ale zde jsou některé citace z fór
nebo tady http://www.avforums.com/forums/lg-forum/979218-fin ally-lg-admit-their-hdmi-interface-does-not-work-p c-m2394d-others.html píše o tom.
Takže bych asi šel spíš do DVI
ahojte :D řešil jsem podobný problém s vlněním obrazu na přídavném monitoru - způsoboval to zapojený adaptér ntb (ntb DELL Vostro 3750). Zkoušel jsem různé metody jak se toho zbavit a co zřejmě fungují na jiných ntb například: odebrat z prodlužky uzemňovací kolík, nebo..strčit adaptér k do stejné zásuvky jako monitor, zkoušel jsem jiné zástrčky, a kombinace předchozího a NIC. Včera jsem koupil dobře stíněný VGA kabel, protože mi už oči začaly jít šejdrem. A hurá nefungovalo! jen mírné zlepšení...čumím na to jak puk a říkám ty vo*e to není možné. Pak jsem čuměl na myš, a jako zoufalý pokus ji vyhodil z USB. A vlnění přestalo ! :D (myš rovněž DELL). No jo.. ale co teď bez myši že jo, hodil jsem ji tedy do USB 3.0 místo původního USB 2.0 a opět bez vlnění..URÁ:) ..a teď mi to někdo vysvětlete
R.
