Problém s instalací tiskárny HP Laserjet m1132MFP
prosím o radu ohledně instalace tiskárny. Jedná se o tiskárnu hp laserjet m1132MFP. Systém windows 7, základní deska MSI s.1155 H77MA-G43, mATX, H77.
Především nutno říct, že tiskárnu instaluji přes rozhraní USB, na jiném PC funguje bez problémů a na tomto PC sběrnice USB také funguje bez problémů.
A teď k samotnému problému. Tiskárna nereaguje s pc, respektive reaguje načte se instalace (přes HP smart install, při propojení kabelu tiskárny s PC), ale nezdaří se. V zařízení a tiskárnách se nachází tato tiskárna jako optická mechanika. Pokud dám poradce při potížích, tak to napíše, že zařízení HP smart install USB má problém s ovladačem. Chipset je nainstalován a u ostatních periferií funguje bez problémů.
Když chcí instalovat ovladače na tiskárnu z netu nebo z CD (postupuji podle návodu), tak v okamžíku kdy mám propojit tiskárnu, tak se nic nestane a tiskárnu to nenajde.
Nevíte někdo co s tím, nebo čím by to mohlo být?
Děkuji za každou odpověď...
Změna předmětu, původně: Problém s instalací tiskárny (host)
Tiskárnu jsi poprvé zapojil, až když tě k tomu vyzval instalátor ovladačů, nebo už někdy dříve?
po reinstalaci systému, až poté, co mě vyzval instalátor.
Nedávno jsem se taky vztekal s tiskárnou HP, nechtěla dělat nic - mi by stačilo, kdyby alespoň skenovala. Nakonec jsem ve Správci zařízení odinstaloval komplet ovladače tiskárny a zapnul tiskárnu... Windows 7 zašmátraly (nevím kde) + na netu a za chvíli tiskárna šlapala. Šmátralo to určitě na internetu, protože se objevily ovladače s konkrétním typem tiskárny. Zkus - horší už to nemůže být.
Nepouzivas dlhy alebo nekvalitny kabel USB ?
Skus iny a co nejkratsi (aspon na instalaciu).
