Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy se spuštěním PC (Strike F1 to retry boot, F2 for setup utility)
Zdravim mam problem - kdyz spustim PC tak se mi ukaze: Strike F1 to retry boot, F2 for setup utility. A kdyz zmacknu F1 tak to pipne a ukaze se o radek niz to same. Myslel jsem ze je to pevnym diskem, ale tim to neni protoze jsem mel doma jiny pevny disk, ale ukazalo se to same, taky jsem zkousel vymenit IDE kabel, ale pocitac na to reagoval stejne jeste me napadlo, ze by mohl odejit IDE konektor na zakladni desce, ale to doufam ze ne. A tak se ptam jestli nekdo nevi co stim?
Je to Dell OptiPlex GX270: Intel Pentium 4 Northwood
2GB RAM DDR
WD Caviar Blue 160GB Ultra-ATA
ATI Radeon HD 3450
Windows 7 HP 32-bit
Dekuji za kazduo odpoved.
Změna předmětu, původně: Problémy se spuštěním PC (Kráťa)
Na tom disku je tedy nainstalovaný operační systém? Zkontroluj jestli je disk detekován v biosu a po…
host 30.10.2012 18:45
Ano operacni system na nem je nainstalovan, v BIOSu detekovan neni. A stalo se to samo od sebe, pros…
Martin334 30.10.2012 19:36
Martin334
F2 for setup utility vlezeš do setupu? dá se uložit? není baterka cr2032 po smrti, když ti toto píš…
lední brtník 30.10.2012 19:07
Jak poznam ze je rozbita?
Martin334 30.10.2012 19:37
Martin334
Třeba tím, že ji vyměníš.
Wikan 30.10.2012 19:39
A kdyz to chci jenom zkusit jestli to je baterkou muzu tam dat baterku z mojeho novyho pc?
Martin334 30.10.2012 22:06
Martin334
Můžeš :)
Neregistrovaný 30.10.2012 22:07
Neregistrovaný
Koukneš se na baterku a je na ní napsáno, jestli je stejná.
Kráťa 31.10.2012 04:36
Kráťa
Tak jsem tam zkusil dat tu baterku ale pise to to same. A taky jsem si vsiml ze jsem zapomnel napsat…
Martin334 31.10.2012 19:23
Martin334
Tak to máš mrtvé kondenzátory na desce.
Wikan 31.10.2012 20:29
A co s tim?
Martin334 31.10.2012 21:05
Martin334
Pokud si na to troufáš, tak vyměnit. Jinak vyhodit.
Wikan 31.10.2012 21:23
Aha tak dekuju.
Martin334 31.10.2012 21:59
Martin334
Alert! System battery voltage is low. baterka stojí pár korun. můžeš ji zkusit vyměnit, nebo na to…
lední brtník 31.10.2012 22:19
Ale vzyt kdyz jsem tam zkousel dat tu baterku z druhyho pc tak to taky neslo poslední
Martin334 01.11.2012 17:27
Martin334
Na tom disku je tedy nainstalovaný operační systém? Zkontroluj jestli je disk detekován v biosu a pořadí bootování.
Problém se spouštěním se objevil z ničehož nic, jen tak sám od sebe?
Ano operacni system na nem je nainstalovan, v BIOSu detekovan neni. A stalo se to samo od sebe, proste jsem ho mel spusten pak se objevila modra smrt a kdyz jsem ho chtel znovu spustit tak se to seklo pri spousteni OS a pak to zacalo psat tohle.
Tak jsem tam zkusil dat tu baterku ale pise to to same. A taky jsem si vsiml ze jsem zapomnel napsat, ze krome to ho: Strike the key F1 to continue, F2 ....... Tak to pise jeste Alert! System battery voltage is low.
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku
