Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Poraďte se zapojením wifi routeru k modemu se statickou IP (nebo jak to napsat :))
Zdravím a moc prosím o radu nebo jakýkoliv tip.
Kamarád mě požádal, jestli bych mu nezapojil wifi router aby se mohl připojovat na svůj net s více pc a protože já sám jsem si wifi doma zapojil, rozhodl jsem se, že se do toho pustím i u něj. Ale prostě nevím jak dál...
Zatímco totiž já mám net od UPC, tedy pokud se nemýlím dynamickou IP (podle nastavení protokolu IPv4), tak kamarád má od místního poskytovatele přidělenu pevnou IP a tady asi bude problém. Když jsem obě zařízení (modem a router) zapojil podle návodu (kabel ze zdi do modemu -> UTP z modemu do WAN routeru -> UTP z LAN routeru do PC) a vše pozapínal, za boha se nedostanu ani do administrace routeru (tj. ani se nezobrazí okno se zadáním hesla k routeru). Někde jsem četl, že pomůže u prvního zapojení, tím spíše u pevných IP, zapojit nejdřív jen samotné PC s routerem (UTP z PC do LAN na routeru), pak v routeru nakonfigurovat IP, masky, atp., naklonovat MAC, pak připojit modem a mělo by to být OK. Ale já se zaseknu už na začátku, kdy se nezobrazí ani to okno se zadáním hesla. Přitom v nastavení protokolu IPv4 jsem přehodil předvyplněné údaje na "získat IP z DHCP automaticky" a i tu druhou volbu "DNS cosi, taky automaticky", několikrát restartoval router i PC ale prostě po otevření prohlížeče a zadání adresy "routerlogin.net" (zadává se u Netgear routerů místo IP adresy), se zobrazí klasické - stránku nelze zobrazit. Po výpisu z ipconfig zjistím, že server DHCP je povolen, což by asi měl být, takže ok, dále, že adresa IPv4 je 192.168.1.2 ale i když místo routerlogin.net zadám tuto IP (u Netgear routerů jde použít obě možnosti) nic se neděje. Přitom když jsem router zkoušel doma na svém PC ani jsem nemusel nic restartovat, jen jsem vyměnil svůj router za ten kamarádův a po zapnutí prohlížeče se mi dokonce sama od sebe zobrazila výzva na zadání hesla a jména, ale tady prostě nic... Nevím už jak líp problém definovat snad jsem popsal všechno, kdyby někdo věděl, ptejte se můžu zjistit další věci. Přídám na závěr ještě info o kamarádově PC
Win Vista
Integrovaná síťovka (asi, je to už hotové PC tedy ne skládané z jednotl. komponent ale koupené jako celek s už nainstalovaným OS, takže myslím, že bude na MB)
router Netgear JWNR2000
Může být případně problém v PC? vadná síťovka, ovladače na síťovku??
Poskytovatel netu vytvoření wifi nabízí ale za 1500,- tedy nějaké omezení z jejich strany, (tím spíš, když router zapojuju k samotnému pc bez modemu) by to být nemělo... Někde prostě děláme nějakou vyloženou blbost, nechci věřit, že to nejde...
P.S.: Kamarád bydlí cca 110km ode mě, takže případné rady nemůžu aplikovat v reálném čase ale rád bych pobral nějaká moudra, až pojedu na reparát...
Díky moc všem.
1. ujasni si pojmy jako modem, router, switch, AP a wifi client 2. otestuj si, že kabely nejsou kříž…
touchwood 31.10.2012 19:32
adresa routeru bude s najvacsou pravdepodobnostou 192.168.1.1, dalej som to nedocital :)
nl12345 31.10.2012 19:42
nl12345
kdybys napsal 1/3 textu místo šílených podmiňovacích vět, bylo by to srozumitelnější. routery mívaj…
lední brtník 31.10.2012 20:20
Díky za odpovědi. Takže abych zareagoval... touchwood 1.Tak přiznávám v tom mám trochu bordel ale s…
Luke_F 01.11.2012 02:12
Luke_F
možná snad teda že by kabel z pc do modemu byl kříženej ale to by snad routeru nevadilo ne? možná v…
jirka44 01.11.2012 05:45
jirka44
bohužel nemám čas ani chuť studovat celou síťovou problematiku tak to si bohužel budeš muset poradi…
touchwood 01.11.2012 08:40
ta zmatená slohovka nalitá do jediného odstavce se totiž číst nedá. kamarád má od místního poskytov…
lední brtník 01.11.2012 09:03
WAN rozhranie routra docasne vypoj. Ak ti router prideli IP adresu (co uvidis na vypise ipconfig -al… poslední
nl12345 01.11.2012 11:34
nl12345
2. otestuj si, že kabely nejsou křížené (netgear je prasopsí lowcost značka co si hraje na honoraci), tj. že PC po připojení kabelu "vidí" že byl připojen.
3. z ipconfig /all je IP adresa routeru označena jako "výchozí brána", nikoli adresa ipv4 (to je adresa přidělená PC)
4. ověř si, že tam neprovozuje nějaký lamoidně nakonfigurovaný firewall (nebo ještě horší matlaninu "all in one security mess"
routery mívají na štítku zespodu ip a přihlášení. takže:
pingne si na router?
přihlásí se na něj?
nastaví wan parametry podle poskytovatele?
už má internet?
1.Tak přiznávám v tom mám trochu bordel ale s tím co vím, jsem si u sebe net v pohodě zapojil a bohužel nemám čas ani chuť studovat celou síťovou problematiku, když potřebuju JEN zapojit wifi router. A rozdíl mezi modemem a routerem fakt poznám :-)
2.Na připojení routeru k PC byl použit kabel který v tuhle chvíli vede ze síťovky do modemu a ať je jakej chce routerum je to snad jedno ne? alespoň jsem to někde čet
3.Asi jsem to blbě napsal ale zkoušel jsem i 1.1 a nic
4.FW má ten výchozí Visťáckej a při konfiguraci jsem ho vypnul
nl12345
viz 3. Zkoušel jsem i 192.168.1.1 a bez výsledku
brtník
sry ale chtěl jsem problém co nejlíp popsat, což si myslím, že je správně na rozdíl od dotazů typu "Nejde net, pomoc" třeba...:-)
Tenhle router má ze spoda jen SN, MAC a přihlašovací údaje
pigne si na router? nevím to jsem nezkoušel, to je to přes cmd? ping 192.168.1.1 a zkouknout kolik paketů je OK? to zkusím
přihlásí se na něj? jako na router? do administrace? je vidět žes to fakt nečet až do konce :-) ale v poho, TO JE TEN PROBLÉM - nedostanu se ani do tý administrace toho routeru
nastaví wan parametry podle poskytovatele? pokud myslíš v nastavení routeru tak viz výš
JEŠTĚ JEDNOU: Nejde mi o nefunkční internet, jde mi o přihlášení do routru
Už má internet? Jasně že má, akorát klasika na jedno PC, z modemu do počítače, proto chce wifi
Díky všem ale kromě vyzkoušení pingu mě to o moc dál neposunulo, možná snad teda že by kabel z pc do modemu byl kříženej ale to by snad routeru nevadilo ne?
možná vadilo, možná nevadilo. Každopádně nejjednodušší je nasadit si brejle a na kabel se podívat. Koncovky jsou obvykle průhledný a dráty v nich barevný. Co se přihlášení do administrace týká, taky nejsem žádný odborník na sítě, ale používám nejjednodušší postup: na síťovce v PC nastavím adresu ze stejného rozsahu, jako má ten router (tedy vypnu DHCP) a výchozí bránu adresu routeru. Potom v prohlížeči zadám adresu routeru (číselně), user name a password. Zatím se mi stalo jednou, že to nešlo - v návodu k routeru to měli blbě3-[, ale strejda Google poradil.
kamarád má od místního poskytovatele přidělenu pevnou IP... se zobrazí klasické - stránku nelze zobrazit.
Přitom když jsem router zkoušel doma na svém PC ani jsem nemusel nic restartovat, jen jsem vyměnil svůj router za ten kamarádův...
v jeho síti, zkoušeno z jeho počítače: dostane ip adresu + bránu + dns od dhcp v routeru? viz výpis "ipconfig -all"
přípojuješ se na ip brány = na router? nebo se připojuješ na sebe?
ping ti zobrazí odpověď = že ta ip žije, délku paketu neřeš.
pokud máš firewall, nastavíš jen výjimku pro icmp protokol.
dvojitou ip pro správu mívají "lepší" značky, což netgear není ani náhodou. pravděpodobněji vypadá ip 192.168.1.1
sci-fi bych tu neřešil, zůstaň u ip, viz manuál:
If these URLs do not work, you must type the IP address of the router, for example, www.192.168.1.1
to bude nějaká blbost, v adresním řádku bych čekal 192.168.1.1
křížené kabely routery a switche detekují automaticky víc než 10 let. pokud nedostal adresu 169.254.x.x, neřešil bych kabel.
Ak ti router prideli IP adresu (co uvidis na vypise ipconfig -all), tak kabel je v poriadku
dolezite je vediet opingat IP adresu routra, ak ti to pojde ale na web administraciu sa neprihlasis, tak treba skusit pozriet ci nie je problem v prehliadaci (nastavene proxy, nejake addony,...), dalej by som mozno vyskusal resetnut router do tovarenskych nastaveni, alebo iba resetnut, lebo mozno aj na routri daky proces nenastartoval spravne.
