Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde monitor
Mám takový problém. V počítači mám grafickou kartu radeon 9200. Se starým patnáckovým monitorem vše funguje. Když připojím lcd monitor, tak se nechce rozběhnout. Nejdřív má snahu, různě bliká a na konec zůstane černá obrazovka. Grafika by přitom lcd měla podporovat, může být problém jinde?? Dík za radu.
Co je to za LCD monitor a je nový? Víš 100%, že je funkční?
Petr Žába 03.11.2012 09:06
Petr Žába
Na jiném PC bez problému běži je to starší tip od HP.
loucnak 03.11.2012 09:09
loucnak
Možná máš nastavenou moc vysokou obnovovací frekvenci. Nastav 60Hz.
jirka44 03.11.2012 09:09
jirka44
To jsem už zkoušel a nic.
loucnak 03.11.2012 09:11
loucnak
To nevidíš ani POSTy, nebo ten krám zdechne až při naloadování GUI?
mif 03.11.2012 09:16
Nevidím nic, při zapnutí PC parkrát blikne a pak zůstane černej.
loucnak 03.11.2012 09:19
loucnak
Trošku nechápu důvod, proč by ze stejného výstupu (D-Sub nebo DVI skrz redukci?) neměl fungovat LCD,…
mif 03.11.2012 09:53
Možná by stačilo s pomocí monitoru crt nastavit "monitor PnP" (Plug and Play). To si potom grafická…
Pytlík 03.11.2012 10:57
Pytlík
doufám, že ty monitory nepřepojuješ za chodu Tohle bych právě zkusil. V GUI nastavit 640x480, 70Hz…
mif 03.11.2012 12:22
Dík za tipy a rady, ale zatím bez úspěchu. Zkouším různě měnit rozlišení, frekvence, přepojuji ve vy…
loucnak 03.11.2012 13:13
loucnak
A jaký typ monitoru máš nastaven?
Pytlík 03.11.2012 14:55
Pytlík
monitor mám nastavený obecný PnP
loucnak 04.11.2012 09:22
loucnak
Ještě jsi nám nenapsal, jak máš monitor připojen. To nastavení "Obecný monitor PnP" je přesně to, co…
Pytlík 04.11.2012 10:19
Pytlík
Spíš to druhé. Jestli nevidí ani POSTy, je něco zhnilého ve státě grafickém (či redukčním). poslední
mif 04.11.2012 10:22
Zkus najet do nouzoveho rezimu.
Alfonz.SPO 03.11.2012 15:25
Alfonz.SPO
Trošku nechápu důvod, proč by ze stejného výstupu (D-Sub nebo DVI skrz redukci?) neměl fungovat LCD, když CRT šlape. Navíc tvrdíš, že jsou oba kousky stoprocentně funkční. Nezamlčels něco?
edit: Mno, napadá mě, že karta dává nějakou blbou frekvenci (např. 58 místo 60Hz) a LCD se prostě nezasynchronizuje. To už jsem kdesi viděl. S tím ale nic nenaděláš.
Tohle bych právě zkusil. V GUI nastavit 640x480, 70Hz (to na VGA rezolušnu zvládne i prašivý LCD) na CRT, odpojit, připojit LCD. A ne, karta si to na nejnižší úrovni nepamatuje - bootuje s továrním nastavením.
Dík za tipy a rady, ale zatím bez úspěchu. Zkouším různě měnit rozlišení, frekvence, přepojuji ve vyplém stavu i za chodu a nic. Ještě mám domluvený na zkoušku jiný monitor, ale nechápu, proč to LCD na jiném PC funguje bez problému. Dám potom vědět, třeba tohle PC má na LCD monitory alergii:-)
