po zapnutí pc se pc sekne
Poraďte prosím, když zapnu notebook, tak naběhne sice tak jak má, ale když otevřu nějakou složku a v ní nějaký dokument, tak se pc sekne, a nejde s tím nic udělat. Prosím poraďte co s tím :(
Nemáš náhodou v té složce i něco staženého z netu?
To je zase popis jako noha. Třeba to stačí neotevírat v Exploreru nebo vypnout zobrazování náhledů.
a kde vypnu zobrazování náhledů prosím
Snad aspoň teď zkus zvážit, zda si nepřečteš tohle:
add
Nic konkrétního zatím nenapsals.
tak napsal jsem, že zapnu pc, naběhne plocha a všechny složky na ploše, tak jako normálně, otevřu jakoukoliv složku a z ní chci otevřít dokument, fotku cokoliv, a tím se mi pc sekne, a nejde s ním nic udělat. Nevím jak víc konkrétnější mám být...
jakoukoliv ?
Nebo je to slozka a v ni videa?
Kdyz najedes do nouzoveho rezimu (po zapnuti ntb F8) chova se to stejne ?
Je ten Acernotes v zaruce? Mas zalohovany data ? Umis provest Recovery OS ?
ano, jakoukoliv složku. Zkusím to tedy spustit v nouzovém režimu, když to půjde tak co?
Pokud v nouzaku pujde, jde o rozesrane Windows. Rozesrat je zvladne jediny blby program.
Neinstaloval jsi v posledni dobe neco noveho ?
Reseni.
Bud obnov Windows, treba o 2 mesice zpatky nebo zalohuj data a proved Recovery / reinstalaci OS.
děkuji za radu. Ještě jedna hloupá otázka, jak obnovím Windows
http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows7/System -Restore-frequently-asked-questions
tak mi pc napsal tuto chybu: 1720-Smart hard drive detects imminent failuge (failing Attr:05), a pak také :Please back up the coutents of the hard drive and run HDD self test in F10 setup. Poraďte prosím :(
Hlaska - vadny je HDD. HDD musis vymenit http://sysproshop.cz/zbozi.aspx?skup=1&kat=164&pka t=1604&skladem=0&page=1&sort=Cena%20EU&desc=0
a pak musis nainstalovat OS ze sady DVD medii ktere ti zasle vyrobce.
Manipulacni poplatek byva 300kc http://h10126.www1.hp.com/services/podpora/servisn i-stredisko.php
OS muzes sehnat take jinak (kamarad, uloz.to,.....)
Jinak taky muzes poslat NTB na diagnostiku zavady do servisu http://h10126.www1.hp.com/services/podpora/servisn i-stredisko.php . Diagnostika stoji 455kc bez dane a na 99% ti reknou ze HDD je vadny a udelaji ti cenovou nabidku na vymenu HDD + instalaci OS.
Bude to tak 2-3x drazsi, nez kdyz si objednas HDD sam.
:( to je teda pěkný :(
ale i tak moc děkuji za pomoc
jak jsem psal, že mi to píše tu chybu, tak i přes tu chybu se mi ho včera podařila zapnout, a dokonce šel "skoro" normálně, sice pomalejší jak obvykle, ale držel. I tak bude potřeba vyměnit ten HDD?
Když ti to takhle vyhovuje, používej ten disk dál. O důležitá data nepřijdeš, máš jistě zálohováno.
No pokud ti nevadi tento problem
tak HDD menit nemusis.
Na tvem HDD je par vadnych sektoru, viz priklad
Bohuzel tem sektorum nemuzes porucit, aby obsadily volne misto na HDD a neprudily.
Vadne sektory obsazuji libovolnym zpusobem prostor HDD.
Tyto vadne sektory zpusobuji zasekavani PC. Ale kdyz ti zasekavani nevadi....
