Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno výběr hdd rámečku bez znalosti rozhraní
ahoj bando, rád bych přetáhnul dato z polomrtvého ntb, momentální konfiguraci a ani typ ntb neznám, takže nenapíšu rozhraní. onehdá jsem viděl všeuměla, který podporoval kdeco, bohužel už nenajdu.
chtěl bych získat rámeček za přijatelnou cenu, ntb mohl být vyroben cca.před 5ti lety. vím že si řeknete, že kmochna je línej- není, kmochna by rád rám s podporou ata, pata, sata. poradíte?
předem díky.
Nehladaj ramcek ale "adapter" USB PATA SATA, napr. taketo nieco
MM.. 09.11.2012 19:16
V CR napr. http://www.alza.cz/redukce-usb2-0-na-ide-a-sata-d1 18670.htm
MM.. 09.11.2012 19:19
mm nedokážu zaručit ani disk, který ne/musí být napájen. já konkrétně vím jen to, že na cca 5 let st…
kmochna 09.11.2012 19:27
kmochna
ta vec by mala mat pribaleny aj napajaci adapter. 2,5" disky sa daju zvycajne napajat z USB vsetky,…
MM.. 09.11.2012 19:44
v tom případě by to šlo. předpokládám že sw by to ošéfovat asi nešlo? vyžádáš a deš a disk neobslouž…
kmochna 09.11.2012 19:58
kmochna
všeuměl, který podporoval kdeco, obvykle končil na sata150. ale třeba už se po reklamacích číňan nau…
lední brtník 09.11.2012 19:34
nojo a co mám teda dělat při příchodu tohoto mocného data? nemáš tip na ntb disk hajzlík bez zadanýc…
kmochna 09.11.2012 19:41
kmochna
mám zkušenosti s různými verzemi těchto ide-sata krámů, tam jde o ztrátu času - se sata2 žádný nefun…
lední brtník 09.11.2012 22:21
Kup "stromeček". Pro představu toto (to používám já), ale určitě seženeš i levnější kousek.
mif 09.11.2012 19:36
tuchto (to je hezký český slovo) nebude ono a moc se omlouvám- tahat se bude z ntb do ntb- tam bych…
kmochna 09.11.2012 19:55
kmochna
Z mrtvého notesu tahat data? Kocoure, už to nepij.
mif 09.11.2012 19:58
ale já ten disk chci vyndat. rozumíš? já se možná vyjadřuji špatně.
kmochna 09.11.2012 19:59
kmochna
Tož potom ten stromeček. Připojit k funkčnímu počítadlu, převzít práva, stáhnout data.
mif 09.11.2012 20:08
do ntb to nevrazím-musí to být "externě".to mi mife neříkej, že nemáš nějaký sráč pro kunčafta, kter…
kmochna 09.11.2012 20:19
kmochna
Kurva drát, vždyť jo. Vyrabuju z chorého notesu disk, připojím ke stromečku, připojím k USB druhého…
mif 09.11.2012 20:24
jo takhle, mi stačí nakopnout, ne kopat.
kmochna 09.11.2012 20:36
kmochna
Kiss my ass, friend :-D
mif 09.11.2012 20:47
vyřešeno. použil jsem tu věc co doporučil mm.. http://www.alza.cz/redukce-usb2-0-na-ide-a-sata-d1 18…
kmochna 20.11.2012 08:57
kmochna
sata na disky 2.5" i 3.5" jsou stejné. až na 1.8" bys je musel k sobě trochu přibrousit.
lední brtník 20.11.2012 11:03
ok, jen mi tam nesedělo výslovné rozdělení: Serial ATA 2,5" Serial ATA 3,5" Serial ATA 2 3,5" kdy ma… poslední
kmochna 20.11.2012 11:07
kmochna
mm nedokážu zaručit ani disk, který ne/musí být napájen. já konkrétně vím jen to, že na cca 5 let starém ntb jsou data- všichni jsou v pohodě, páč čínan vyrobí vše stejnš, já moc ne. netuším, jestli usb dokáže disk uživit.
všeuměl, který podporoval kdeco, obvykle končil na sata150. ale třeba už se po reklamacích číňan naučil podvádět o něco méně a dnešní redukce fungují.
tehdejší značky a typová označení se úměrně s reklamacemi měnily jak ponožky, takže zdravě nedůvěřuj.
do ntb to nevrazím-musí to být "externě".to mi mife neříkej, že nemáš nějaký sráč pro kunčafta, který má "ten ntb v prdeli" a ty máš v ruce také ntb. jak bys to vyřešil?
vyřešeno. použil jsem tu věc co doporučil mm.. http://www.alza.cz/redukce-usb2-0-na-ide-a-sata-d1 18670.htm
v krabičce dostanete samotný adaptér, sata kabel, třídílný napájení disku, návod kratší, než co dávají třeba na mlíko a cd s ovladači pro ne nt mašiny. tady mi trochu zatrnulo, jestli bude pro win třídy vista PnP. byl, vše v pořádku. disk byl sata.
když už se tu naznačuje problém s sata2, tak tato věc podporuje:
Podporované pevné disky:
Serial ATA 2,5"
Serial ATA 3,5"
Serial ATA 2 3,5"
Ultra ATA 3,5" (40 pinů IDE)
Ultra ATA 2,5" (44 pinů IDE)
já nevím, hw není můj šálek kávy, jaký je rozdíl mezi sata2 malým a velkým diskem? sata2 má být zpětně kompatibilní, ne?
