tie teploty su celkom OK. A podlozka nevie schladit notebook, to su len marketingove rozpravky.
ok ale napr. pri hrani LoL na nejnizsi detaily se mi to obcas seka a myslim si ze je to zrovna tim prehrivanim
jaky to je CPU a cim meras teplotu? Notebookove intely idu do 100°C, odstup od Tjmax teploty si vies pozret napr. programom RealTemp, ak to nedosahuje Tjmax tak sa CPU nespomaluje.
je to Intel Core i7 3612QM s frekvencí 2,1 GHz
6 MB L3 Cache
4 jádra, 8 threadů
Intel Turbo Boost 2 s frekvencí 3,1 GHz
Max TDP: 35 W
a to tjmax mi to tam bude psat ze?
kdyz tam dam to set TJmax tak tam mam nahore 0.0 a dole mam 105
E: tj max mam teda 105 stupnu
nemas davat ziadne set, mas na to len kukat. Je tam hodnota aktualnej teploty a druha hodnota je ze kolko este °C ostava do Tjmax (pri ktorej sa CPU spomaluje). (//edit: resp. tusim sa da prepinat ze jaku hodnotu zobrazuje)
Inac je mozne ze ti to pri urcitej teplote zrusi to turbo, na to by mohlo mat vplyv uz tych 80°C, to by si musel sledovat mozno v CPU-Z ze jaka je aktualna frekvencia CPU, pocas hrania pri tych 80°C (by si ale musel hrat v okne aby si to videl aj hru aj ten CPU-Z)
Podlozku mozes skusit ked chces ja podlozky nepouzivam v tom ti neporadim. A notebooky nie su na hry.
A ako uz pisal Alfonz ak mas aj ine problemy tak treba riesit tie problemy, konkretne BSOD a zaseky mozu byt aj rozdrbane Windows (obnov tam recovery od vyrobcu) alebo aj vadny disk (otestovat utilitou napr. z UBCD)
(a v tom pripade ziadna podlozka nepomoze)
takze zaseky a pomaly pc muzu byt zpusoben bsod?
kdyz dam tento pocitac tak tam mam hdd a vedle toho lenovo recovery posilam obrazek kdyz to otevru. co stim mam delat
0c4ab69c4f rozkliknete to diki
Jak sa obnovuje Win na vyrobny stav je napisane v manuali k notebooku (zvycajne sa macka nejaka F-klavesa po starte notebooku)
k tomu BSOD - to BSOD a aj zaseky mozu byt sposobene nejakym vadnym HW, taky v tom moze byt suvis.
suvis to je co?
suvis je souvis.
jak se nejak nabootuje cd nebo flashka?
Navod k notebooku je na webe vyrobcu notebooku a mackat klavesu pre recovery neni bootovanie flashky ani DVD a ani k tomu ziadnu flashku ani DVD nepotrebujes.
priklad pre lenovo E530 watch
Jaka klavesa je to u teba najdes v navode k svojmu modelu (moze byt aj stejna jak na videu)
ok dikes uz sem to cele hodil do tovarniho stavu a vyborne to slape zadne seky
Historie notebooku
909399-pomaly-pc
http://pc.poradna.net/q/view/907305-error-blue-scr een-a-pomaly-hdd
