PC s grafickou kartou nereaguje
prosím o radu. Chtěl jsem kolegovi darovat pc, který u mě doma normálně fungoval. Pc jsem mu tedy donesl a jelikož měl sůj monitor tak jsem si svůj ponechal, PC jsem zapojil do el. sítě a připojil monitor. PC se rozjel asi na pět vteřin a najednou zhasnul. Po další snaze pc spustit přes power tlačítko, pc nereagoval, ani se nerozjely větráky, jen sekundové probliknutí power diody a větrák na základní desce a na procesoru se pootočí jen mírně a konec, zkoušel jsem vytahovat jednotlivé komponenty a nic, až po vytáhnutí grafické karty se pc rozjede, to znamená, že s grafickou kartou nereaguje jako kdyby nebyl pc el. proud, po vytažení najede a hrabe hdd, toť vše.
Prosím o dotaz, zda se vlivem možná špatného monitoru mohla odpálit grafická karta, nebo i něco jiného a zda je vůbec možné vadným monitorem odrovnat grafickou kartu. Grafickou kartu jsem zkoušel několikrát vytáhnout a znovu zapojit do slotu, ale neúspěšně, vždy se pc rozjede pouze bez této karty.
Děkuji mnohokrát za radu.
Zmena predmetu, pôvodne: PC NEREAGUJE (los)
pravdepodobnost ze by bol na vine monitor sa limitne blizi k nule. Pravdepodobnost ze problem vznikol prevozom (a napr. s tym niekto pri prevoze tresol) sa blizi k maximu.
P.S. preco si myslis ze ma vadny monitor?
jel jsem dosti šetrně a pc jsem měl na zadním sedadle,jedině snad změna teploty, no zkoumal jsem všechno a jeví se mi jako kdyby na kabelu od monitoru chybí jako kdyby jeden pin, je u něho číslo 6 a není tam pin, ale jako kdyby tam měl být,
inac samozrejme odpalit grafiku cez VGA port je teoreticky mozne (neda sa to vylucit)
teď je ještě otázka, zda mohlo dojít k poškození jen grafické karty, nebo i základní desky, mám teď strach tam zkusit dát novou grafickou kartu a problém se bude opakovat,
poskodene moze byt cokolvek, dokonca ta grafika moze byt OK a napriklad moze byt poskodeny zdroj, hlavne ak je nejaky eurocase alebo podobny lacny srot. Ak si to zapol hned pri prichode z velmi chladneho pocasia tak sa do odpalilo kvoli zaroseniu (elektroniku zo zimy nezapinat aspon pol hodinu po vchode do miestnosti apod)
Skutocny problem zistis len skusanim, zacal by som strcenim tej "vadnej" grafiky do ineho PC ktore ma ale slusny zdroj. Skontorlovat aj kable zo zdroja ci neni niekde skrat na kejs apod.
VGA potrebuje len piny 1,2,3,5,13,14 http://www.teletechsvc.net/pinouts/db15-vga-pinout .html, ostatne piny su len na ozdobu. Chybajuci pin nemoze odpalit grafiku.
To jsem všechno zkoušel, pc vůbec nereaguje, říkám jako kdyby byla absence el. proudu, ale po vytažení grafické karty normálně najede, samozřejmě se rozjede beep signalizace o absenci grafické karty, opět po vložení grafické karty nic, jen jestli může být i porouchaná deska, nebo pokud může být špatný vga kabel od monitoru, tak v tom případě bych odrovnal všechny pc s tímto monitorem - nevíte náhodou prosím, jak máte piny u klasického monitoru, tudíž myslím obyčejný starý, né lcd. mám na kabelu 12 pinů, dvě dírky, a u č. 6 jako by měl být pin a není,je možné že při ulomení jednoho pinu se odpálí grafická karta? tento problém se mi ještě nikdy nestal,
Ne neni to mozne. Pinout som uz dal.
Ale ak by ten monitor drbal do VGA konektoru 220V tak samozrejme by grafiku odpalil :) Ak sa bojis tak pomoze napr. voltmeter
mnohorkát děkuji za schéma pinů vga kabelu, takže mohu vyloučit monitor, zdroj bych také vyloučil, zkoušel jsem ho u jiného pc, sice slabšího a slabší grafické karty, ale tohle by neměl být problém, zdroj normálně jede, jedině tedy ještě vyzkoušet grafickou kartu, jak říkáte v jiném pc, pokud grafická karta nepojede, bude zde problém, pokud ano tak zřejmě asi odešla deska???
PC - jsem převážel v autě, kde bylo teplo a venku 10 stupňů, nevím zda to mohlo mít vliv na vznik vlhka,
Myslíte, kdyby 220V někde probíjelo do vga kabelu, že by to mohlo odpálit kartu? uf, no tak jedině zřejmě zapojit monitor do el. sítě a potom proměřit některé piny, ale nejsem elektrikář takže nevím které a jaké hodnoty měřit
Merat mozes vsetky piny oproti GND. Nemalo by tam byt viac jak 5V. Samozrejme treba aj skusit prepnut merak preistotu aj na V~
Vseobecne treba strkat VGA konektor do PC pri vypnutom PC zo zastrcky, hlavne ak monitor je v inej zastrcke tak tam mozu vznikat rozdiely potencialov ak su nahovno elektricke rozvody, ked to je uz strcene tak to nevadi. Ale vada monitora sa neda vylucit. Najlepsie je zobrat nejaku uplne staru grafiku ktoru uz nikto nepotrebuje a skusit ten monitor na nej.
Co sa tyka toho zdroja - zdroj normalne nejede, keby normalne jel, tak by to PC bezalo. Bud ta grafika skratuje 12V, alebo je v haji zdroj. Ktora moznost je spravna mozes overit len ty skusmo. Asi je v haji grafika ale ja to odtial nemozem nijak potvrdit ani vyvratit
Mnohokrát děkuji za rady, vyzkouším první tu grafickou kartu do mého nového pc, pokud grafická karta skratuje 12V tak doufam ze mi to nemůže poškodit můj nový pc, jak říkám ten zdroj jsem zkoušel na jiném pc ale se slabšími parametry a pc normálně fungoval. Proměřím ty piny, poté zkusím tuto grafickou kartu do mého nového pc, a pak uvidíme. Vím, že v tom baráku je problém s el. instalací, protože tam kamarádovi už odešla lednička. Je pravda, že jsem monitor zapojoval do pc, když byl vypnutý, ale neměl jsem dotaženy šroubky na vga kabelu a tak jsem s ním, ještě trošku hýbal, protože se hned monitor nerožnul, tak jsem myslel že je vga kabel špatně zastrčený a pak to najednou zhaslo úplně a vznikl tento problém.
