Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s PC
Dobrý den
Jsem už docela zoufalý, proto jsem se rozhodl pro cestu internetového fóra. Vlastním hudební nahrávací studio, ve kterém mám počítač, který tak dlouho kolaboval, až mi zkolaboval kompletně.
Abych byl konkrétní. Pokud PC zapnu (naprosto normálně - tlačítkem na čele bedny) tak monitor napíše "no signal" a podle diody na mechanice a zvuku, se počítač stále dokola restartuje - v rozmezí pár sekund ..... pokud ho nechám takhle chvíli běžet (cca 10minut), poté vypnu hlavní přepínač na zdroji, po pár sekundách ho zase nahodím, tak se počítač zapne (bez stisknutí tlačítka na čele) a vše probíhá jak má. Občas se stane, že se zase vypne a skončí v koloběhu restartu, tak musím postup opakovat, s vyjímkou 10ti minutového čekání. Pokud se vše povede, tak se začne bootovat systém - a po nabootování se opět vypne a skončí v koloběhu restartů - přes tuto fázi se nemám šanci dostat. Myslel jsem, že bude problém v systému, tak jsem zkusil pustit jiný systém z jiného disku - a nastal ten samý problém.
Tento problém začal už asi před rokem. Při spuštění se začal restartovávat - tak jsem ho vždy utnul ze zdroje, po pár sekundách jsem ho nahodil a bylo vše v pohodě. Postupem času se to ale horšilo a těch pokusů o zapnutí muselo být čím dál víc. Po cca třičtvrtě roce jsem ho před zapnutím musel přibližně těch 10minut nechat restartovávat, aby se potom přes přepínač na zdroji zapnul. Poslední dobou se hodněkrát stalo, že se takhle "skočil do restartů" i z běžícího systému. A předevčírem jsem skončil na tomhle mrtvém bodě, kdy už není schopný se dostat přes boot.
Jsem smířený s koupí nového stroje, ale i tak bych byl rád za nějaké rady nebo nápady, co by to mohlo být.
Doufám, že jsem to nenapsal moc složitě.
Předem moc děkuji.
Doufám, že jsem to nenapsal moc složitě. Namiesto niekoľko-riadkového "elaborátu" si mal napísať ko…
pme 14.11.2012 18:34
pme
Pardon. Do tohoto fóra píšu poprvé... Základní deska: ASRock ALiveDual-eSATA2 Procesor: AMD Athlon…
Kony911 14.11.2012 18:41
Kony911
Známá závada a zoufalství netřeba. Buď nafouknuté kondenzátory na základní desce (pro věci znalého o…
Pytlík 14.11.2012 18:36
Pytlík
Len je škoda že nepoznáme ani dosku ani zdroj.
Rogalo 14.11.2012 18:40
Rogalo
Jej .... zdroj ikdyby si mě zabil tak teď momentálně nezjistím ......
Kony911 14.11.2012 18:42
Kony911
Nemáš PC pri sebe aby si mohol pozrieť na zdroj?
Rogalo 14.11.2012 18:43
Rogalo
Právě, že ne - mám ho ve studiu, tam se dostanu zítra. Zítra to zjistím, a dodám to sem. :) Každopád… poslední
Kony911 14.11.2012 18:49
Kony911
Díky moc!! :) Zkusím to někomu zanést a uvidíme :)
Kony911
Namiesto niekoľko-riadkového "elaborátu" si mal napísať kompletný výpis hw toho pc...
Procesor: AMD Athlon LE-1640 AM2
RAM: 3Gb - typ přesně nevím - momentálně se do studia nedostanu
Grafická Karta: GeForce nVidia EN8500GT 512Mb
Systém: Windows 7 32-bit
Známá závada a zoufalství netřeba. Buď nafouknuté kondenzátory na základní desce (pro věci znalého oprava na hodinu - i s pokecem u sklínky), nebo totéž u zdroje, zdroj je ale lépe vyměnit (za dobrou značku!). Nejsou sice vyloučeny i jiné příčiny, tohle ale bývá nejčastější.
Právě, že ne - mám ho ve studiu, tam se dostanu zítra. Zítra to zjistím, a dodám to sem. :) Každopádně takhle na dálku stejně asi nic moc nevymyslíme, jen jsem chtěl vědět, co by to tak mohlo být, abych věděl, jestli je to na koupi kompletního stroje, nebo jestli je možnost opravy za menší cenu, než nový počítač :)
