Nastavení WiFi sítě s AP's
Zdravím, potřeboval bych nastavit wifi sít ale nějak mi to protestuje a návody na netu jsou tak specifické, že si radši napíšu svůj dotaz.
Takže mám normálně vývod do Routeru, který je nastaven na přidělování IP zařízením a ten funguje a na druhé straně baráku chci aby to fungovalo následovně.
Jedno AP aby signál příjímalo a přes LAN kabel připojený k druhému, který by ho měl zase rozeslat okolí, kde ten původní nedosáhne ale router díky anténě má lepší příjem.
Nastavení možno AP, WDS Repeater, WDS Bridge, Cient Infrastructure, Client AdHoc, WISP router.
Takže ten co bude příjmat by měl být v WDS bridge ??? a ten co odesílat tak v AP.
Neřeším hesla a kódování, chci jenom, aby to běhalo.
LAN se mi tahat nechce když už mám možnost tech routerů co se mi doma válí.
Děkuji.
prostřední přijímací ap nastavit na režim client.
poslední router bych nechal jako ap (mj. vysílá wifi).
ale aby na sebe viděly počítače před a za posledním routerem, musíš z něj udělat jen switch: bez wan, bez dhcp, vstup kabelu z prostředního clienta do lan zdířky routeru.
všechny tři ap/routery musí mít jinou lan ip.
Mod client a vypnut dhcp, tym padom je to len hlupy switch (pridel mu pevnu IP na manazment) a mas vsetko na jednej sieti tym padom. Druhe zariadenie das do modu AP/router a vypnes dhcp (takisto pevna IP).
