Musis najit problem - podivat se, jestli jede server, jestli jedou aktivni sitove prvky (switche, router, ...)
Pokud je tohle vse v poradku a server komunikuje, zjistis si, jestli nahodou nejsou nekde zednici. Pokud jsou, pujdes se podivat kde prekopli nejakou pater. Pak to jdes nahlasit sefovi, zavolas nejakou firmu a pockas, az budou draty opet pruchozi, popr. chytnes kleste a opravis to sam.
Toto bolo milo povedané, až mi to pripomenulo ako náša káblová televízia robila sieť. Označili si vodu modrými kolíkmi, plyn žltými kolíkmi a vysoké napätie 22 kV červenými kolíkmi. Takto bol u nás prekolíkovaný nejeden trávnik. Na niektoré miesta, kde bolo treba kopať pod cestou a chodníkom a podobne prišiel krtko a veselo vŕtal. Takto isto potrebovali prevŕtať pod chodníkmi asi 10 metrový úsek. Prevŕtali a veselo robili ďalej. No ale nakoniec ich to vyšlo draho, lebo to aj tak museli prekopať ručne. Prečo? No totiž, neoznačili si telefónne vedenie a pol mesta a priľahlá dedina (v nej dokonca bol vojenský útvar) mali hluché telefóny (odhadom 10000 ľudí). Opravovali to v kuse asi 36 hodín vo dne v noci, ale to už robili spojári. Možno preto máme teraz tú káblovku takú drahú.
ja osobne zblednem a poviem nieco stavnate. potom si sadnem k nb a nikto na mna nesmie hovorit lebo som nervozny az pokym to zase nejde.
v pripade problemov sa postupuje nasledovne:
-ako prve musis detekovat kde je chyba....zacnes prevetranim vlastnej databazy znalosti...potom ide google....potom irc, icq a ked nepomoze ani to tak mas priatela na telefone.
-ak si problem zdetekoval hladas riesenie a postupujes rovnako ako v predchadzajucom bode
jdeš nahodit pojistky
hmm to už teď jistí UPS
Mno jak už bylo řečeno,pokud nejde vůbec nic (jsi u PC a nikam nepingneš) tak asi jako první jdeš zkouknout switche,případně je zrestartovat.... Bylo by dobré zjistit zda neodešel jen jeden switch
Odejít může lecos, třeba i RAMěť v serveru, nebo ti zedníci, co ukradli celý server.
Když vezmou jen jeden tak kdo to má poznat
Když neni server tak síť poběží
Nějakej server mi může být ukradený,zvlášť když tam mam kávovar (inspirováno jinym vláknem 021.php )
Jééé databáze textů. Tam je také jedna z mých povídek bez uvedení autora.
063.php
origoš
kazisuk.html
cože? teď jsem se koukal a switche mají uptime přes 3 roky
to nééé...
- teda pokud nemáš switch nějaké pochybné značky jako např. D-link, Ťin-ťong apod. Osobně doporučuju tmavě zelenou barvu
Mno máme 3COM a jak byly v létě buřiny tak nám jedna třískla někam na barák
mno a síť byla v h.... nějak z toho zmagořily switche a právě po jejich restartu OK, takže neboj že bych kecal
no vůbec nějak ty naše switche nemaj rádi kolísání napětí- než jsme je dali na ups tak při zkouškách agregátu taky občas zlobily
aktivka bez UPS se snad nikde neprovozuje?!
Teda je pravda, že se mi jednou dávno sesypal switchový Cluster (spravil to myslím telnet na masterswitch a reload konfigurace), ale to byla nějaká chyba v tehdejším IOSu, pokud se pamatuju dobře.
Čo robí admin?
021.php
Jj tohle je klasický text
ještě jedna klasika:
thement-rm.log
Mno, tak já ještě napíšu, co se správně má dělat, jo?
1. Vytáhneš disaster recovery scenario (DRS)
2. Provedeš DRS tak, abys obnovil nejdůležitější procesy firmy
3. začneš pátrat po příčinách výpadku
4. opravíš problém(y)
5. postupně převedeš zpět firmu na standardní procesní chod
Podotýkám, že Franta Jetel s jedním switchem+serverem a 10 PC může s klidem anglického lorda přeskočit body 1.-2. a 5.
P.S.: Při opravdu velkém průseru si stejně admin začíná (jako bod č.0) hledat nové místo
6. Příšerně vynadat tomu syčákovi, co síť zaviroval.
Kdysi dávno, ještě na síti Lantastic, si strčila jedna účetní disketu s nějakou přiblblou hrou do svýho kompu. Odpoledne hrály všechny počítače v síti udivenejm uživatelům Yenkeeho Doodlea.
to dnesni viry sice uz nedelaji, ale zato nektere jsou schopne pretizit sit tak, ze se ti kompletne zhrouti infrastruktura...
Keď mne zlyháva sieť, tak sa snažím aby som nezlyhal aj ja.
Definice osoby spravce site (spravce IT, admin...) a naplne prace teto osoby ze ktere vyplyva odpoved na otazku polozenou v zahlavi:
1. spravce site je osoba nedotknutelna nebot jeho cinnost hranici s cernou magii
2. spravce site obyva kutloch s "bambuli" misto kliky z duvodu ochrany dat
3. spravce site cely den sedi u internetu nebot musi kontrolovat, ze svetova sit je pristupna
4. pokud nekomu neco prestane fungovat, dotycneho durazne poj.be za nezodpovedny pristup k IT
4a. pokud prestane fungovat cela sit, rozesle obeznik, ve kterem po..be vsechny zamestnance za totez
5. pozve firmu, ktera poruchu odstrani
6. pokracuje v cinnosti od bodu 3.
Něco v podobném smyslu mi odpověděl admin z KB, když jsem mu říkal, že při tolika počítačích, když to klekne má fofr. Odpověděl:
"Jakej fofr? Zalolám firmu a ta to přijede spravit, když si tu síť udělali... Banka to zaplatí, ještě bych mohl něco podělat a bylo by to na mě."
No vsak nazev funkce spravce site neni od slova spravovat ve vyznamu opravovat ale ve vyznamu ridit, tj. vedet kam zavolat kdyz je potreba.
njn.. taky je KB nejprůšvihovatější banka v ČR, a to dlouhodobě
