Jaký koupit router?
měl bych dotaz ohledně toho jaký koupit router do rodinného domu ve kterém jsou dvě podlaží. Mám takový starý
router který ještě nemá ani n technologii a ve druhém patře u signál chytám slabě. chtěl bych se zeptat co je důležité u routru. Mám taky sítový hdd a často streamuju videa přes něj, jinak k siti je připojeno tak 6 notebooku plus teda stolní počítač. Myslel jsem že na stream by byl dobrý dualband router s 5ghz ale nevím nemám zkušenosti.
Myslel jsem na tento router
tp-link-tl-wdr4300-d334211.htm
nebo o třídu nižší aale nevím jak důležitá je ta rychlost
Dííky za rady
Pozri si vyzarovaci diagram prutovej anteny:
zistis, ze hore a dole (ked je zvyslo) nevyzaruje takmer nic.
Pretoze vyzarovaci vykon Wifi (router, AP) je obmedzeny zakonom (vyhlaska ČTÚ), tak neexistuje "silny a slaby" router, vsetky idu na max. povoleny vykon.
Riesenie je: jedno podlazie router s Wifi, do druheho podlazia umiestnit AP-cko (to iste SSID, ale iny kanal).
Podporuje techologiu 5GHz aj niektory klient (tak 6 notebooku)? Nestaci len router, musi pasmo 5GHz podporovat aj notebook.
má smysl v zarušeném prostředí, kde je 2.4ghz pásmo plné. máš v rodinném domě takový problém?
pokud cpeš všechno na wifi, potřebuješ nutně typ s "mimo". ty krámy poznáš podle více antén a rychlosti "300mbit".
tyčkové antény vysílají nejsilnější signál v rovině kolem sebe, ne o patro výš (a ještě za několika zdmi). je proto lepší 2 patra pokrývat 2 routery/ap.
zapojení se 2 routery tu bývá každý týden, nemá smysl to posté popisovat.
ajak poznám že mám plné ppásmo, když třeba streamuju film z hdd tak se to seka kdyz je tu vice notebooku to by to 5ghz pomohlo ne? a nepomohlo by koupit silnější anteny ? videl jsem aji 8db bezne jsou 3db diky
máš v rodinném domku vedle sebe zleva/zprava/zespodu/shora/za sebou další sousedy za zdí co vysílají wifi? ne? tak nejsi zarušen.
větší výkon antény uvnitř přinese jen víc odrazů=rušení, pokrytí o patro výš/za 2 zdmi výrazně nezlepší.
streamovat do 6 notebooků? no to si troufáš.
běžné jsou i slabší.
pro ideální přenos streamu bys taky potřeboval vyloučit mobily, které se věčně tupě dotazují na rychlost přenosu a zahlcují tak router.
psal jsem jasně a srozumitelně o 2 vysílačích pro dvě patra. nesmysly jako "delší anténa" nemá cenu ztrácet čas.
díky za radu, ještě jeden dotaz máš nějaký tip router do 2000kč
Nejaky tip na zazracny router Ti problemy nevyriesi.
Pokrytie signalom Wifi na dvoch podlaziach je "o 2 vysílačích pro dvě patra" - Medved
alebo vyzarovaci diagram prutovej anteny.
Router, alebo AP-cko je jedna vec. Ale Wifi je obojstranna komunikacia.
Kolko zo "6 notebooků" zvlada štandardy 802.11 N, teda 2.4 GHz viac ako 144 Mbit/s ?
Kolko zo "6 notebooků" zvlada štandardy 802.11 A. teda 5 GHz ?
O aky sietovy disk sa jedna a ako je pripojeny do siete?
Ked na router cez USB, tak mas smolu. Ked ma disk LAN pripojenie (RJ45), tak pomoze "gigova" siet.
Alebo ma sietovy disk vlastnu Wifi?
Dufam, ze tych "6 notebooků" pripajas prilezitostne. Pokial permanentne, tak bezny smejd SOHO router bude mat problem. To musis zabruslit do vyssiej sfery (aj cenove).
Trocha to upresni.
co se týče podpory N a A tak 5 podporuje N a A, bezne behem tydne mám zapojené tak 4 notebooku občas o víkendu i 6 ale prumerne bych to počítal na ty 4 ři běžném chodu.
Disk mám síťový a WD mybook live a připojuje se do routeru
