Vymena komponent - PC se restartuje
Zdar,
jak jsem tu onehda psal, poridil jsem Core i3 (integrovana grafika), k tomu desku a pamet, zbytek zbyl ze stareho plne funkcniho PC.
Nainstaloval jsem, zapnul, v pocitaci se roztocili vetracky, obvykle asi tak pet sekund trva nez se rozsviti monitor a zacne nabihat BIOS a prave po tech cca. 5 sekundach se PC restartuje a stale dokola, takze monitor zustal cerny.
Kde muze byt chyba? Mam reklamovat procesor nebo desku? Pripadne mohl jsem udelat nejakou chybu (napr. spatne dosazeny procesor), ktera by vyvolala toto chovani?
Vyrabuj to z kejzu a poskládej na stole. Zdroj je jaká nádhera?
Zdroj je Enermax 500W menenej ve starym PC asi pred rokem, zkusim to zitra vsechno vyndat a slozit na stole. Je to hodne nezvykly co to dela? asi uz predbiham, ale kdyz to bude delat i potom, tak je vetsi pravdepodobnost, ze to je deskou nebo procesorem?
Zdroj OK (tedy řekněme 99% - vždy se najde černá ovce). Poskládání mimo case je obvyklý postup při tebou popisovaných problémech. Bude-li to "na stole" chodit, dá se eliminovat šlus, blbé zapojení frontu,... Chladič jsi nasadil dobře a pevně?
Boxovany chladic, to je vzdycky takova neznama, jestli se povedl "nastrelit" dobre, ale snad jo, kazdopadne zatim dik, zitra to hodim na stul a pak napisu.
vyndal jsem desku, nechal jsem tam procesor a pamet (grafika je integrovana), pripojil jsem jiny zdroj a zapnul dotykem dratkem tech "power sw" pinu, roztoci se vetracky a urcite za kratsi cas nez predtim (3s) to vypne a za dalsi 2s znovu zapne, takze krome toho, ze ten cas "zapnuti" se mi zda kratsi, se nic nezmenilo.
Chtel jsem vyndat procesor, ale za boha nemuzu sundat ten boxovanej chladic, jak ho mam odendat?
Zřejmě vadná deska. Intelí box chladič musíš nejdřív "odretenčovat" (čudlíky musí z desky ven), pak mírným pravolevým kroutivým momentem uvolnit. Zkoušels resetovat BIOS?
Ak sa ti ten chladič podarí dať dole, uisti sa že procesor zapadne vlastnou váhou na svoje miesto. Nedávno mi PC robilo to isté, a problém bol práve v tomto.
Jaký je přesný typ desky a CPU?
Pokud máš Core i3-3xxx, tak může být problém v neaktuálním BIOSu.
Díky za dalsi reakce:
- sundal jsem chladic, procesor vypadal, ze je tam dany dobre, pro jistotu jsem ho odendal a zase zandal, zkusil a nepomohlo, stav stale stejny.
- ano, tez me to napadlo, puvodni BIOS H0 podporu pro muj procesor nema, aktualizovany BIOS H1, ktery podporu meho procesoru pridava je z cervence, ve vyrobnim cisle je neco co by mohlo byt datum vyroby 120808, ale muze to byt nahoda, kazdopadne ja jiny procesor s1155 nemam a tak nemam jak to ozkouset.
Kupoval jsem v Alze, zanesu desku na reklamaci, myslite, ze po mne muzou neco chtit za aktualizaci biosu, pokud by to ozkouseli a zjistili, ze pomuze?
Najprv mas urobit clear CMOS. Urobil si?
Ak ano tak im to odnes je to ich vada ze doska nefunguje, ked pomoze len update BIOSu tak je to lepsie aj pre nich nemusia ti davat novu dosku :) Zakaznik neni povinny updatovat BIOS.
To jsem prehledl a samotneho me to nenapadlo, reset BIOSu jsem nezkusil, uz jsem z toho sundal procesor i RAMky, asi to odnesu rovnou na reklamaci, stejne bych rekl, ze nova deska ma nastartovat bez resetovani BIOSu.
Nemusi, preco by musela?
Ved to tam nemusis montovat len tam strc CPU a RAM (jednu) a pripoj na to zdroj a monitor, trebars aj len na stole a zapni to pinzetou. Chladic staci na test len polozit na CPU nemusis ho sprajcovat ani davat pastu
P.S. aha uz si to vymenil tak nic :)
Vyreseno.
Dosel jsem do Alzy, vymenili za novou desku!, u te jsem ve vyrobnim cisle rozklicoval konec zari, teda deska je novejsi a ma v sobe nahrany BIOS z cervence, ktery podporu meho procesoru ma, takze ani nevim, jestli byla puvodni deska vadna nebo to jen chtelo dohrat novy BIOS. Ovsem jsem docela nadseny z pristupu Alzy, v posledni dobe jsem se totiz musel v CZc nekolikrat hadat (i u desky) a standardni reklamace 30 dni, tady bez reci vymena za novou.
