Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s připojením napájecího kabelu do notebooku Acer Extensa 5630EZ
dobrý den, mám problém s připojením kablu který mi napájí notebook, chtěl jsem se zeptat, zda lze ten konektor v notebooku vyměnit, ten starý je už asi vychozený z používání, děkuji moc za odpověď
Změna předmětu, původně: Problémy z připojením do notebooku
Změna kategorie, původně: Ostatní (host)
jo a ten notebook je acer extensa 5630EZ
Lesnik 17.11.2012 12:53
Lesnik
"problém s připojením kablu který mi napájí notebook" sa prejavuje ako?
pme 17.11.2012 13:07
pme
nenabijí mi notebook, v tom notebooku jak se strká ten kabl tak je to už poškozené, a mě zajímá, jes…
Lesnik 17.11.2012 18:05
Lesnik
Konektor se většinou vyměnit dá, ale v domácích podmínkách bez potřebných znalostí a vybavení to je…
host 17.11.2012 18:17
a když zajdu do nějakého servisu, tak mmi to udělají ne? jinač díky moc za odpověď
Lesnik 18.11.2012 01:36
Lesnik
Ahoj, mal som podobný problém s mojím Acerom, pomohlo napružiť kontakty v notebooku aj na nabíjačke…
jan83 18.11.2012 08:22
jan83
ale já mám nabíječku v klidu, kupoval jsem si i novou a nic, mě to dělá v to notebooku :( ta laicky…
Lesnik 18.11.2012 14:25
Lesnik
Jednou, velmi pravděpodobnou, možností je uvolněné zapájení napájecího konektoru. Většinou je totiž…
Pytlík 18.11.2012 14:38
Pytlík
to věřím, a kdybych ten notebook dal do opravny, tak by mi to tam mmohli udělat ne?? díky mmoc za od…
Lesnik 18.11.2012 15:06
Lesnik
Mohli, ale spíš ti budou vnucovat výměnu desky. poslední
Pytlík 18.11.2012 15:26
Pytlík
Ahoj,
mal som podobný problém s mojím Acerom, pomohlo napružiť kontakty v notebooku aj na nabíjačke.
Sú tam také pružné pliešky, ktoré sa pri spojení notebooku a nabíjačky roztiahnu, aby bol dobrý kontakt. Konetkor v notebooku sa mi tiež jemne hýbe, no nevidím v tom problém, funguje to takto už asi rok.
Tiež som mal problém s tým, že sa polámal vodič v nabíjačke na mieste kde sa to najviac ohýba pri konektore. Kábel som rozrezal, skrátil, no vydržalo to asi mesiac. Po ďalšej oprave asi 2 týždne. Definitívne pomohla až nová nabíjačka.
Jednou, velmi pravděpodobnou, možností je uvolněné zapájení napájecího konektoru. Většinou je totiž konektor zapájen do základní desky bez dalšího upevnění, takže to spojení cínem je dost namáhané a cín se časem omačká. V tom případě "stačí" konektor znovu zapájet, problém je ale dostat se k tomu konektoru. Často je třeba rozdělat celý notebook téměř do šroubku, což je pracné.
Poškození celého konektoru samozřejmě není vyloučeno, ale ty vadné spoje bývají nejčastější. Zdatný kutil s určitými zkušenostmi by to zvládl, ale - nezáviděl bych mu.
