nejdou mi mapy
Nejdou mi mapy na Seznamu. W2k+IE6, když smažu všechno co je v cache, tak mi to mapu načte, ale nové zadání hledání už nefunguje. Když zase vyčistím cache, tak se to opakuje. Mám to na několika počítačích s podobnou konfigurací. Skusil jsem čistou instalaci W2k+IE5 a všechno šlo normálně. Pak jsem doinstaloval IE6 a problém byl zpátky. Pak jsem tam postupně cpal všechny možné aktualizace a je to pořád stejné. Nemáte s tím někdo zkušenost? Už jsem našel na netu dotazy na stejný problém, ale žádné řešení.
Dotazy nebo připomínky k mapám a bodům zájmu: mapy(zavináč)firma.seznam.cz
Co třeba zapnutý/vypnutý javascript (podobná konfigurace)?
To podobná konfigurace jsem myslel HW. SW je v podstatě totožné. Javascript jsem vypnout zkoušel, i různé verze Javy. Nevíš, jak se dá vrátit IE6 zpátky na IE5? Je tam sice v adresáři nějaký uninstal, ale nereaguje. A v Odebrání software to není.
Nevím, jak to tam mají udělané (používám papírovou), ale možná tam nějaké scripty budou, čili myslím, že by měl být zalpý.
Ono to může být 17 věcí. Z tvého popisu se nedá poznat, co konkrétně ti nejde a co se ti zobrazuje/nezobrazuje, či jestli nemáš na monitoru nějaké hlášky.
kdysi jsem měl po nainsttalování IE6 ve Win 98 v "přidat/ubrat programy" možnost "odinstalování" na v 4, nebo co tam bylo, ale nikdy jsem to ani nezkoušel.
No, já to popíšu podrobněji. Vyčistím cache, vlezu na Seznam, zvolím mapy, zadám město a normálně to načte mapu. Zadám jiné město a stanou se dvě věci mapa se nezobrazí a ve stavovém řádku dole je napsáno Dokončeno, na stránce však došlo k chybám. A už to pak dělá pořád dokud zase nesmažu cache. Když si zapnu zobrazování podrobností, tak mi to vypíše asi pět chyb, to sem můžu hodit, jestli to k něčemu je. Jinak v nastavení IE jsem zkoušel postupně snad všechny volby zrušit a zase zaškrtnout, bez efektu.
kvůli tobě jsem si ten prasečí prohlížeč (ie6) spustil, mapy.cz jdou normálně
v normálním ff fungují samozřejmě taky. konzole javascriptu ve ff sice vyhodí asi milión chyb, ale mapy se zobrazují
máš to rozbitý
Ony fungují i v IE5, ale tu mi zase nezkousne banka.
A co starý dobrý trik, zmenšit prohlížeči dočasnou paměť?
Neznám, zkusím. Jo a W98 to nedělají, a mám v nich ten samý IE6SP1
Nespôsobuje to náhodou nejaký blokovač JavaScriptu, napr. iniciatívny firewall?
Aké sú tie chyby, ktoré to vypisuje?
Zkoušel jsem to i bez FW, i bez AV. Ty chyby (neumím sem dát obrázek)
řádek 2, znak 30234, byl očekáván znak }, kod 0
řádek 7, znak 13156, byl očekáván indetifikátor, řetězec nebo číslo
řádek 66,znak 2, config není definováno, kod 0
Jééé a nestačilo by vypnout ten ladič scriptů (Machine Debug Manager - mdm v registrech)?
Nevím, co myslíš. V nastavení IE mám zákaz ladění skriptů zaškrtnutý.
Ne v nastavení IE, ale v registrech v "...run". Instalovalo se to s MS Office.
nemáš plné C:? eventviewer - neukazuje záložka aplikace/systém nějaké zajímavé chyby?
pro legraci jsem se koukal k sobě, v době jednoho pokusu s mapami mi některá ze záložek nechtěla ukončit načítání stránky (jakoby čekala na neexistující server), v eventlogu čtu upozornění: ID události 4226 "Došlo k překročení limitu možného počtu souběžných připojení protokolem TCP." ale na funkci zootechnika to nemělo další vliv
ale netvrdím že to přímo souvisí s mapami.cz
Technická: nebyl to zootechnik, ale rostlinář.
Je to tak...v IE6sp1 poslední dobou strašně blbnou mapy.cz, v opeře běhají bez problémů, co to způsobuje to je otázka pro tvůrce
Měl jsem podobný problém, zrušil jsem IE, nainstaloval FireFox a je po problémech!
Mi to jde normálně, enem musím ukončit AdMuncher, což přežiju.
místo admuncheru používám hosts soubor - funguje to tím pro všechny prohlížeče co chcu spustit. jen v firefoxu občas operativně bloknu blikající obrázek nějakého reklamního trotla. blikajícím flashům uhýbám zásadní neinstací flash playeru.
U mně je hosts v hlavičce rovnou editován programem SpyBlocker,
jinak máš naprostou pravdu. Rozdíl tu je : Flashi se nevyhýbám,
protože mi v IE zobrazuje ne kraviny, ale jen klasické filmečky.
Je to úplně jediný soft (Macromedia), kterému věřím natolik, že jsem povolil
automatické aktualizace na dotaz.
Nejnovější vývoj:
1.podařilo se mi najít jeden počítač se stejnou HW/SW konfigurací (W2k/SP4/IE6)na kterém to funguje normálně. Nepodařilo se mi zjistit, co je na něm nastavené jinak.
2. vyčlenil jsem jeden stroj na pokusy, udělal jsem čistou instalaci W2k/SP4/IE5, bez Javy!!, bez záplat bez FW bez AV a funguje to taky normálně. Teď začnu updatovat a uvidíme.
Tak stačilo nainstalovat IE 5.5 a je to v háji.
Tomu trochu nerozumím. Píšeš, že příčina je v IE 5.5 a zároveň, že se chyba vyřeší novější verzí knihovny. To mi moc nejde dohromady.
Když se podíváš na začátek, tak problém mám s IE6. Instalačka W2k má v sobě IE5, já tam hned po instalaci dávám IE6. Teď jsem chtěl jenom zjistit, jak se chová která verze, tak jsem zkoušel postupně z 5 na 5.5 a z 5.5 na 6. A s 5.5 už to bylo to stejný jako s IE6. Totiž ze 6 se nedá jít zpátky na 5, kdežto z 5.5 to jde jednoduše vrátit. Myslel jsem, že bych laboroval jenom mezi 5 a 5.5.
Vyřešeno.
Dělá to knihovna mshtml.dll verze 6.0.2800.1106
opraví se to instalací verze 6.0.2800.1480
po instalaci knihovny se ještě musí vyprázdnit cache
