Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vypnutí 3G sítě
ahoj,chtěl bych vypnout 3G síť na mobilu s androidem.Myslíte,že to uspoří baterii? O kolik zhruba? Bydlím ve velkém městě,občas je ikonka nahoře v liště 3G,někdy EDGE. Myslíte,že tam je nějaký viditelný rozdíl při načítání např. seznamu apod? Má cenu abych měl 3G ,aby zbytečně žral baterii,nebo myslíte,že stačí ten EDGE? A hlavně nevím jak to vypnu,je to Režim sítě? Mám v tomhle zaškrtnuto GSM/WCDMA(Automatický režim) Políčko JEN GSM mám volné.Je to prosím ono? Děkuju TomášššL
Co tě vede k úvaze, že 3G víc žere?
jirka44 23.11.2012 18:50
jirka44
Asi to, že je to pravda... odskúšané, otestované...
pme 23.11.2012 18:52
pme
odskúšané, otestované... bereš to jako okamžitou spotřebu nebo vztaženo na nějaké množství přenesen…
jirka44 23.11.2012 18:58
jirka44
Nie, pri 3G režime je jedno či volám, sťahujem alebo mám telefón len zapnutý, vydrží baterka menej..…
pme 23.11.2012 19:01
pme
Me se to na Bladovi s CyanoGenMod nepotvrdilo, o trochu asi ano, ale lidi rikaj, ze i o 50% a u me t…
RedMaX 23.11.2012 19:09
RedMaX
Netuším ako ovplyvňuje EDGE/3G surfovanie - telefón využívam na volanie, ale mám odskúšané ako ORANG…
pme 23.11.2012 19:15
pme
Spotreba je vyssi, zvlast v mistech, kde je spabsi 3G signal a telefon neustale prepina 3G/GPRS.
Jan Fiala 24.11.2012 11:47
Jan Fiala
Ano, žere. O tom vůbec nepochybuj.
Martin79 24.11.2012 16:42
Martin79
Rozdíl ve spotřebě je malý,ale při automatickém vyhledávání pokud síť není v dosahu to něco zkousne…
pedroso 05.01.2015 10:16
pedroso
tak si tam vypreferuj síť co chceš. použít jen 2g (šetří baterču) a pod tím vyber síť operátora a pr…
kmochna 23.11.2012 18:54
kmochna
Ahoj,vsem dekuji.Ja to teda zkusim vypnout,jen nevim jestli je ti ta polozka JEN GSM.Diky
TomášššL 24.11.2012 08:20
TomášššL
Podle mě vzniká velká spotřeba, když je to na automat a mobil furt hledá lepší, nebo mezi nimi vexlu…
Kráťa 24.11.2012 10:32
Kráťa
Když se dá "natvrdo" pouze WCDMA Asi mam nejakou mezeru ve vzdelani, jak dam natvrdo pouze WCDMA?
RedMaX 24.11.2012 10:54
RedMaX
Třeba mám mezeru já. Jak říkáš tomuto? [http://pc.poradna.net/file/view/11677-rezim-site-g if]
Kráťa 24.11.2012 12:15
Kráťa
nojo,ale já mám jen tohle [http://imageshack.us/a/img37/6996/sc20121124140207 .png] Co znamená ted…
TomášššL 24.11.2012 14:08
TomášššL
No tak zkus jen GSM a uvidíš, jak ti to pojede a jestli baterka vydrží déle.
Kráťa 24.11.2012 14:13
Kráťa
Ahoj prosím poradte mě s tou sítí mne nejde nastavit 3G sít mne nejde ten Režim sítě ten mi svítí še…
Matin Tuma 05.01.2015 08:15
Matin Tuma
Si to tu přečti a na svůj dotaz si založ své vlákno (pokud nepoužíváš vícero jmen).
Kráťa 05.01.2015 08:56
Kráťa
Přes WCDMA je v základu přenosová rychlost 384kbps. To je jen o zhruba třetinu rychlejší než EDGE. Z…
Martin79 24.11.2012 16:41
Martin79
Já se v tom tak nevyznám. Zkrátka to rychlejší, nač se to při střídavém signálu z EDGE přepíná.
Kráťa 24.11.2012 16:59
Kráťa
V podstatě jde o to kde se většinu dne pohybuješ... Pokud sedíš celej den v kanclu, kde máš stabilní…
Nigfire 24.11.2012 14:56
Nigfire
Nejcaytejc jsem ve vepkem meste, vetsinou je tam 3g nebo H. Co to je to H?To je jako ta GSM?Prosim v…
TomášššL 24.11.2012 19:09
TomášššL
"H" znamená dostupný protokol HSDPA/HSUPA ve 3G síti. 2G je síť GSM 3G je síť UMTS
Martin79 24.11.2012 19:44
Martin79
Naprostej nesmysl. Kdyz sedim na signalu s 3G, tak tel. vydrzi skoro o pulku min, nez kdyz je zapnut…
Radek 24.11.2012 19:21
Radek
Když to HODNĚ zjednoduším, tak v GSM telefon vysílá "pulsně", trefuje se do timeslotů na přenosovém…
Martin79 24.11.2012 20:02
Martin79
ahoj,takže já to shrnu: 1)když dám jen GSM,je to to samé jako 2G.Ano nebo ne? 2)baterie se zřejmně b…
TomášššL 24.11.2012 20:36
TomášššL
1. ano 2. ano 3. ano /teda mne určite
pme 24.11.2012 20:38
pme
1) ano 2) ano 3) ano (alespoň u mě)
Kráťa 24.11.2012 20:40
Kráťa
3) sice ti to staci, ale rozdiel medzi 2g a 3G (a hlavne ked mas podporu HSPA) je dost vyrazne pozna…
nl12345 24.11.2012 22:40
nl12345
souhlas, surfovat bez 3G kdyz ho pritom muzu mit kvuli takove drobnosti jako je delsi nabiti baterky…
RedMaX 24.11.2012 22:47
RedMaX
3G žere pořádně. Příklad: Nolia 206 a 208 jsou +- totožné telefony. Jen 208 má navíc 3G. 206 vydrž… poslední
kapetr 06.04.2015 09:58
kapetr
Nie, pri 3G režime je jedno či volám, sťahujem alebo mám telefón len zapnutý, vydrží baterka menej...
Me se to na Bladovi s CyanoGenMod nepotvrdilo, o trochu asi ano, ale lidi rikaj, ze i o 50% a u me to bralo z baterky tak cca. o 15% min.
Jinak pro tazatele, na serfovani to moc neni, 2G je vhodna maximalne na prijem a odesilani mailu bez prilohy.
Netuším ako ovplyvňuje EDGE/3G surfovanie - telefón využívam na volanie, ale mám odskúšané ako ORANGE - firemný, tak aj O2 - súkromný mobil a výsledok je naozaj až do 50% dlhšia výdrž baterky, keď je 3G vypnuté. ;-)
Podle mě vzniká velká spotřeba, když je to na automat a mobil furt hledá lepší, nebo mezi nimi vexluje (např. jízda někam, při cestě WCDMA chvíli je a chvíli jen EDGE). Když se dá "natvrdo" pouze WCDMA, tak to tolik, jako automatika nežere (pokud je k dispozici a nehledá ho). Ale i tak o něco víc, než GSM. Stálo by však za to, kdyby někdo změřil odeslání 10 fotek přes GSM (půl hodiny) a odeslání 10 fotek přes WCDMA (půl minuty), co sežralo víc baterky.
V podstatě jde o to kde se většinu dne pohybuješ... Pokud sedíš celej den v kanclu, kde máš stabilní a silnej 3G signál a doma jsi na tom stejně tak to nemá cenu řešit, úspora energie bude mizivá a jen se připravíš o komfort. Pokud ovšem (jako já) sedíš na místě kde se telefon permanentně přepíná z mizernýho 3G na stabilnější GSM tak přepnutím do GSM only režimu můžeš 1) ušetřit docela dost baterky 2) vyhnout se výpadkům při hovoru
Když to HODNĚ zjednoduším, tak v GSM telefon vysílá "pulsně", trefuje se do timeslotů na přenosovém kanále a zároveň stále mění vysílací a přijímací frekvenci. Je to součastně frekvenční a časový multiplex. Navíc, když telefonující zrovna nemluví, vysílá méně často (jen asi každých 800ms), takže šetří baterii. Blíže u BTS (základnová stanice - vysílač) vysílá s nižším výkonem a tím rovněž snižuje spotřebu energie.
U 3G se používá WCDMA, tedy širokopásmový kódový multiplex. Telefon signál kóduje jako krátké úseky dat do prostoru širokého 5 MHz. Tento kanálový prostor v dané oblasti používají všechna 3G zařízení, přímač poté vybere jen úseky určené pro něj, ostatní signály se mu jeví jako šum. Telefon musí vysílat stále a na plný výkon, nemůže šetřit baterii.
To je hlavní důvod proč ve 3G vydrží telefon kratší dobu než v GSM.
2)baterie se zřejmně bude vybíjet pomaleji.Ano nebo ne?
3)na moje prohlížení novinek.cz,zpráv na seznamu,prohlížení poradny apod.,tohle stačí.Ano nebo ne?
Moc díky TomášššL
souhlas, surfovat bez 3G kdyz ho pritom muzu mit kvuli takove drobnosti jako je delsi nabiti baterky je IMHO totalni nesmysl. 2G(GPRS) pouzivam jen kdyz chci prijimat emaily a jinak na netu nejsem nebo kdyz musim (chybi pokryti).
3G žere pořádně.
206 vydrží v poh. režimu až 47 dní
208 jen 20 dní
P.S.: 208 má o 10% slabší baterii, což však nemůže být příčinou sotva poloviční výdrže. Takže - pachatelem je 3G.
