Problém s připojením k internetu při nastavení - získat adresu IP automaticky.
Zdravim,mam tento problém s připojením k internetu při nastavení - získat adresu IP automaticky.
Pokud se připojím přímo z modemu a vypíši vše od IP,Masky a tak tak internet jde.
Pokud se připojím přes router,kde se dává získat adresu automaticky,tak si ani neškrtnu
Jen upřesním,že jde o 10 let staré PC a že u dalších počítačů se připojím normálně.
V pc jsem stáhl všechny aktuální ovladače,tak si myslím,že bude problém v sítové kartě.
Dá se toto nějak řešit?
Díky za odpověd
A jak ti to poskytuje ISP? Jestli nemáš natovanou veřejku, musíš parametry vypsat. Možná se i MAC hlídá. Přes to vlak nejede.
Doma mam připojení přes kabelovku a tam se to dá vypsat ručně ale PC je pro známého a ten má připojení přes telefoní linku od o2 a tam musí bejt nastaveno automaticky,ručně tam nemam co napsat
Takže abych to shrnul - z tvého dotazu víme, že máš 10 let starý PC a že při automatickém nastavení DHCP si ani neškrtneš. Hm. A na základě toho máme poradit? Vtipálku...
cituji:
Takže operační systém, značku síťové karty, značku a typ routeru, výpis příkazu ipconfig, atd...
co mám víc dodat?
WXP routr je novej od O2 a víc nevim,nemam PC u sebe
pokud ve výpisu nevidíš nastaveno "dhcp", ale jde o ruční nastavení, nastavíš je ve wan rozhraní tvého routeru.
koutkem oka jen zkontroluješ, že adresa sítě wan rozhraní a lan jsou různé (první 3 části adresy).
a pak už to funguje.
Aha díky za info,sám to asi nezmáknu,ale aspon vím ,že neni chyba v kartě ale v nastavení toho routru,tak zavolam na o2 aby mi na to poslali technika.Díky
adsl - tam je trochu jiný případ.
máš od nich buď modem s usb nebo rj45 výstupem, nebo rovnou adsl router (adresa 10.0.0.138)
toto by chtělo upřesnit.
mam tento Comtrend VR-3026e
to už obsahuje router, tobě stačí pro připojení jen zapnuté dhcp na pc.
u dementních 1gbit síťovek to je možné. nastav si ve vlastnostech síťovky ručně 100mbit/full duplex.
moc děkuju,až budu moct,tak to prubnu. Ještě jednou díky za dobrou radu - jsi nejlepší rádce
