Volant-nejdou pedály
Dobrý pozdní večer,
dnes mi dorazil volant Trushmaster ferrari gt experience zakoupený na aukru.Po dlouhém nastavování a zkoušení,jsem nakonec jezdil,ale bez pedálů.K volantu není CD se SW.Snažil jsem se driver najít na netu,našel jsem jen tohle http://ts.thrustmaster.com/eng/index.php?pg=view_f iles&gid=1&fid=2&pid=33&cid=1,nijak to nepomohlo.Volant se připojuje přes USB a pedály přes stejný konektor jako internetový kabel,takže když budu mít pedály nebudu mít internet,pěkně vymyšlené...,nebo šlo by to nějak vyřešit?nějakou redukcí?Ještě zmíním že volant nevibruje,pokud to tedy vůbec umí,děkuji za veškeré rady,zítra napíšu.Ted už musím jít spát.
¨jeste jsem zapomnel napsat,zkousel jsem ho ve hře euro truck simulator 2
Ten kabel se z pedálů natuty strká do těla -základy volantu. Pokud to strkáš do síťovky nemůže to jet....
Pokud si nainstaqluješ ten ovladač tak program k tomu
“Start/Programy/Thrustmaster FFB Driver/Game Controllers” umožňuje otestovat funkci i Force feedback.
Diky,vecer na to zase kouknu,sem to poradne neokouknul,protoze na to muzu jit az vecer,je to na vanoce pro malyho brachu
nz!
Jeste jednou dobry vecer,
Tak v euro truckach volant i pedaly slape jak ma,ale chtel jsem ho zkusit v nfs mw v tech starych a v nastaveni ovladani kdyz je volant pripojeny k pc,tak jako kdybych drzel sipku dolu,stale to scroluje..a mdyz macknu levy pedal scroluje nahoru.takze nemuzu nic nastavit,nevedel byste prosim nekdo co s tim?dekuji
Já bych to zkusil zkalibrovat v ovl. panelech - herní zařízení.
Přelouskal jsem ten anglicky navod na tu instalaci toho driveru,znovu ho instnul a uz se umim dostat do toho ovladaciho panelu volantu,ale tam se mi ukazuje akorat jak otacim volantem,jak slapu pedaly a tlacitka,porad mi nefunguje vibrovani volantu.A v těch NFS most wanted (staré),mi to pořád samo scrolluje dolů,takže si nic v nastavení nepřenastavím,auto jde ovládat pomocí tlačitek na volantu azatáčení funguje taky,ale nepřenastavím to...
a v tech ovladacich panelech tam s tim take neni moc k delani,nevim co bych tam mel macknout.
Z toho driveru na volant a z ovladacich panelu se dostanu to tohohle okna:
43432f05d6
Díky za jakoukoli radu
Obvykle otočíš volantem do každé krajní polohy, použiješ pedály a zmáčkneš tlačítka na volantu, pak dáš "Použít a OK".
Pokud nejde otestovat vibrování, je možné, že nemáš úplně správnej ovladač nebo ten volant potřebuje externí napájení.
Myslím, že tam máš špatný ovladač, pokud tedy stále používáš ten, co linkuješ.
Tohle by mělo být správné řešení pro Ferrari GT Experience: http://ts.thrustmaster.com/eng/index.php?pg=view_f iles&gid=1&fid=2&pid=245&cid=1
+ manual: http://ts.thrustmaster.com/eng/index.php?pg=view_f iles&gid=1&fid=2&pid=245&cid=6
