Nedostatečné napájení USB disku v externím boxu?
Zdravím,
nedávno jsem řešil výměnu HDD za SSD. Koupil jsem Crucial m4 a na interní HDD jsem koupil externí box. Koupil jsem tenhle, protože jsem na něj četl vcelku hodně kladných recenzí a také kvůli připojení eSATA. V testech vyšla přenosová rychlost o něco vyšší oproti USB 2.0 a na notebooku eSATA mám.
Teď mám ale problém s napájením. Disk se občas vypíná a zapíná a různě cvaká atd. Přídavné napájení přes USB připojené mám (jinak by se to ani nerozjelo). Pokud disk připojím přes Y kabel do 2 USB, tak se nevypíná -> 2x USB ho napájet stíhá. Kvůli USB jsem ale box nekupoval. Je nějaké jiné řešení než využívat pomalejší USB?
HDD je o kapacitě 500GB. Notebook HP Probook 6560b, W7.
Díky
Změna předmětu, původně: Nedostatečné napájení?
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Ja nejak nechapem tvoj problem, tak ho napajaj z dvoch USB portov alebo z externeho zdroja, a pripoj ho datovo cez eSATA. eSATA nema napajanie ziadne.
Alebo mas na tom notebooku eSATAp?
Tak podle specifikací to eSATAp nemá. Ale podle vzhledu to na eSATAp sedí
Jde mi o rychlost... Když mám eSATA na NB tak jsem to chtěl využít. Z recenzí lidi psali že rychlost je opravdu rozdílná oproti USB 2.0.
takze jaky presne mas konektor na NB jaky mas kabel a jaky ma konektor ten ramec? Niekedy je dobre aj kukat sa na oznacenie u konektora napr. eSATA+ USB apod urcite ma aj napajanie ptz je tam sucasne aj USB, ale musel by si mat aj kabel na to, t.j. ak ma aj ten ramec esatap tak skus hladat nejaky esatap kabel, ak ramec nema esatap tak by som skusil kukat po nejakom kabli estatp->esata+USB power (neviem ci existuje ja take veci zatial nepouzivam :)
P.S. nieco take asi http://www.google.de/products/catalog?hl=de&q=esat ap+kabel&um=1&ie=UTF-8&cid=1192692813690741136&sa= X&ei=W6O3UIumBJKP4gTPpID4DA&ved=0CFcQ8gIwAA
P.S. a ano eSATA by mohlo byt rychlejsie, asi tak 2x
Všude jsou informace pouze o eSATA... Tady jsem zkusil konektory "nějak" vyfotit...
obr1, obr2, obr3, obr4
A co ten Y kabel jak postnul MM_tank níž? Ten by nebyl řešením? Pokud ano, je to asi nejjednodušší řešení...
2x, to myslíš jako "jenom" 2x? To je přece docela dost ne? Když by se to zvedlo z cca 15 na 30 MB/s...
Po těch kabelech se podívám...
obrazky nevidim, a Y kabel samozrejme je riesenie.
Už by to mělo jít...
tak ten notebook ma esata s USB, ale ten eSATA kabel to nevyuziva. Ale obycajny Y USB kabel bude asi lacnejsi (a aj istejsi co sa tyka uspesnosti) jak nejaky eSATA kabel, takze ten Y USB bude asi lepsie riesenie.
Ok, super, díky, vyřešeno.
Alebo zober ten dvojity USB kabel, niekde u miniUSB konektora urez datove vodice (odizolovat opatrne na jednom mieste ze jake su v tom farby a cervenu ciernu nechat a datove dve (biela+zelena) odrezat :), a budes mat napajaci USB kabel z dvoch portov :D
Bude to nedostatečné napájení disku. Notebook prostě dává malý proud z usb.
Pokud chceš max rychlost tak buď spájet nový napájecí kabel ze dvou usb kabelů u kterých spojíš napájení a nevyužiješ datové vodiče jak radí MM (originál funkční kablík bych nechal kvůli reklamaci,prodeji) nebo sehnat externí zdroj např.
http://www.czc.cz/sweex-7xusb-2-0-hub-aktivni-cern y/92158/produkt (trafo by u toho melo byt ale zeptej se)
http://ostatni-baterie-a-prislusenstvi.hledejceny. cz/delock-napajeci-zdroj-100-240v-na-2x-usb-5v-1a/
http://www.fortunes.cz/p/delock-napajeci-zdroj-110 -240v-5v-1a-usb-324517
Je to spíš k vyzkoušení než že to pojede natuty.
Nebo další ne moc pěkná věc
toto http://www.czc.cz/premiumcord-usb-napajeci-y-a-m-a -m-a-f-0-5m-0-4m/104961/produkt + puvodní kablík. Může to jet ale nemusí -je delší,další přechodový odpor...
Ten kabel vypadá jako supr věc, nejjednodušší řešení mi to přijde... Ale myslíš že by to fungovat nemuselo? Má to cenu kupovat a zkoušet?
Ma to cenu.
Super, tak já du do něj, díky.
vyřešeno
