Máš to rozbitý.Ta slova nad oknem pro vložení dotazu jsi četl? add
ajavar 01.12.2012 11:27
ajavar
Takže co by jste mi doporučili koupit? Intel Core 2 Duo E4600 2.4GHz Ati Radeon Ultimate HD4650 1G D…
drozmi 01.12.2012 13:00
drozmi
rozdilny tipi ram
Alfonz.SPO 01.12.2012 11:29
Alfonz.SPO
Nectěně jsem to odenteroval tak zde písi zbytek: Předtím tam byla Adata DDR2 1GB 800MHz CL 5 (5 5 5…
drozmi 01.12.2012 11:32
drozmi
V manuáli od Tvojej dosky sa nepíše nič: aké veľké RAM, aké kombinácie, v akých slotoch je možné kom…
pme 01.12.2012 11:35
pme
Mám zákl. desku ASUS P5KPL-VM. S dvěma sloty DDR2, podporuje max. 2x2GB a frekvenci 800MHz.
drozmi 01.12.2012 11:38
drozmi
Projeď ty paměti memtestem, jestli nejsou vadný.
Prasak 01.12.2012 11:40
Prasak
To je co? Samostatně mi ty paměti jedou bez problému.
drozmi 01.12.2012 11:42
drozmi
Potom kombinácia iných výrobcov a/alebo veľkostí RAM na Tvojej doske nefunguje...
pme 01.12.2012 11:48
pme
To jako není šance to dohromady rozjet?
drozmi 01.12.2012 11:49
drozmi
V seznamu podporovaných pamětí pro tu desku se nevyskytuje žádný Zeppelin. Tyhle údaje sis měl zjist…
IQ37 01.12.2012 11:58
Ale ta Zeppelin jako samotná jede. V tom seznamu nevidím žádnou 2GB RAM přitom jet by tam měla.
drozmi 01.12.2012 12:05
drozmi
A nemůže to způsobovat to mírně odlišné časování?
drozmi 01.12.2012 12:09
drozmi
V tom seznamu je napsáno že by tam jela i paměť s frekvencí 1066MHz, ale v mém manuálu píšou jen 800…
drozmi 01.12.2012 12:40
drozmi
Tomuto rozumieš? RAM 1GB+1GB = funguje RAM 2GB+2GB = funguje RAM 2GB+1GB = nefunguje
pme 01.12.2012 12:43
pme
Takže žádná 2GB ramka s tou moji 1GB nepojede? V manuálu to nepíšou.
drozmi 01.12.2012 12:49
drozmi
Kúp si presne takú istú Zeppelin-ku ako máš a už nerieš žiadnu 1GB RAM - tú predaj a hotovo. howk.
pme 01.12.2012 12:57
pme
Chjo... To by pochopil i mentálně postižený dodo. Zahoď jedničku, kup dvojku.
mif 01.12.2012 13:00
Tu Zeppelin ještě můžu vrátit. Takže co by jste mi doporučili koupit? Intel Core 2 Duo E4600 2.4GHz…
drozmi 01.12.2012 13:03
drozmi
Dva rovnake moduly, ktore su "V seznamu podporovaných pamětí pro tu desku" Pozri: IQ37, 01.12.2012…
A111 01.12.2012 13:07
A111
A doporučujete 2 nebo 4 GB? Rád bych tam rozjel novější hry.
drozmi 01.12.2012 13:12
drozmi
A má cenu kupovat RAM s frekvencí 1066MHz?
drozmi 01.12.2012 13:18
drozmi
Ku*va Ty si lenivý alebo ? Manuál nečítaš, pc nerozumieš a chceš všetko od druhých...3-[ [11729-sna…
pme 01.12.2012 13:20
pme
Kde jsi sehnal tento manuál? Jo a když je tam napsáno že to nepodporuje dvoustranné x 16, tak proč m…
drozmi 01.12.2012 13:27
drozmi
Protože to nejsou x16 paměti?
Wikan 01.12.2012 13:35
Že by proto,že to není x16 paměť.modul?
ajavar 01.12.2012 13:35
ajavar
Když na štítku té paměti je 1G x16. To znamená něco jiného?
drozmi 01.12.2012 13:38
drozmi
Ten štítek reálně vidíš, nebo koukáš na fotky?
Wikan 01.12.2012 13:42
Samozřejmě štítek přímo z RAMky, ale souvisí s tím foto na Mironetu.
drozmi 01.12.2012 13:55
drozmi
Foto na Mironetu nesouhlasí s popiskem. Pokud jsou na té paměti 128MB chipy, tak jde o x8 paměti.
Wikan 01.12.2012 14:27
Ve specifikaci je něco jiného.Foto může být pouze ilustrativní. Obrázky pro produkt 1024MB DDR2 800…
ajavar 01.12.2012 13:46
ajavar
sračkovou adata, která často vyžaduje mírně vyšší napájení, kombinuješ s jinou sračkovou zeppelin -…
lední brtník 01.12.2012 13:40
Šli by třeba tyto? http://pameti.heureka.cz/kingston-hyperx-ddr2-4gb- 1066mhz-cl5-2x2gb-khx8500d2k2-…
drozmi 01.12.2012 14:05
drozmi
[11732-memory-jpg] Méně než tři NENÍ čtyři, a ty hvězdičky tam taky nebudou pro srandu králíkům. Kli…
IQ37 01.12.2012 14:35
A nemají i jiné napájení? (1,8V/2,2V)
lesov 01.12.2012 14:44
lesov
Napájení 1,8 by mělo být u obou, když jsem se na každou zvlášť díval v CPU-Z. Je možné že BIOS neumo…
drozmi 01.12.2012 15:06
drozmi
Když uvádějí 3GB, tak to může znamenat že varianta 1GB + 2GB je možná?
drozmi 01.12.2012 15:09
drozmi
Tak ono by to ani jinak nešlo.
Wikan 01.12.2012 15:09
Takže pme neměl pravdu? Re: Po rozšíření RAM mě padá operační systém pme, 01.12.2012 12:43 Tomuto ro…
drozmi 01.12.2012 15:12
drozmi
Ale já nemám XP, ale Visty
drozmi 01.12.2012 13:34
drozmi
Ty toho najednou víš... :-D Prosím o pomoc, na svém počítači jsem měl paměť a data
lesov 01.12.2012 13:44
lesov
Nemá někdo prosím řešení, jak ty dvě paměti synchronizovat?
drozmi 01.12.2012 15:23
drozmi
Normálně to odnes do servisu, řekni, že chceš rozšířit RAM, oni ti řeknou aby sis pro to za hodinu p…
lesov 01.12.2012 15:33
lesov
na kolik to tak příjde?
drozmi 01.12.2012 15:48
drozmi
Nejlepší by asi bylo jít tam, kde jsi koupil tu Zeppelin kartu a koupit (nebo nechat namountovat) st…
lesov 01.12.2012 16:19
lesov
Marnost nad marnost. Nejsou zas nějaké prázdniny?
mif 01.12.2012 16:21
tu zeppelin ještě můžu vrátit
drozmi 01.12.2012 16:42
drozmi
Je otázka, jestli se to rozjede s "2+2", když v manuálu doporučujou max. 3GB. Proto by bylo lepší to…
lesov 01.12.2012 16:54
lesov
Myslím že to méně jak 3GB platí pro RAM o 1066MHz poslední
drozmi 01.12.2012 17:11
drozmi
rozumíš termitu "dvě stejné paměti"? nemáš doma mladší chytřejší sestru nebo psa?
lední brtník 01.12.2012 15:41
Předtím tam byla Adata DDR2 1GB 800MHz CL 5 (5 5 5 18)
a koupil jsem Zeppelin DDR2 2GB 800MHz Cl 5 (5 5 5 15)
Po spuštění počítače a načtení Windows Vista se počítač restartuje. Zkoušel jsem v Biosu zakázat SPD a nastavit časování 5 5 5 15, ale nepomohlo to.
V manuáli od Tvojej dosky sa nepíše nič: aké veľké RAM, aké kombinácie, v akých slotoch je možné kombinovať?
Tomuto rozumieš?
howk.
sračkovou adata, která často vyžaduje mírně vyšší napájení, kombinuješ s jinou sračkovou zeppelin - a pak se divíš, že to dohromady nefunguje.
neřeš český manuál a dej tam dvě stejné paměti.
když výrobce tvrdí, že deska nepodporuje x16 moduly, věříš jemu nebo mironetu - který v dotazech jen odpovídá "tak to přineste vrátit"?
