Nelze připojit více počítačů k wifi
Ahoj. Mám wifi router od zyxel, a nedaří se mi připojit dva notebooky k wifi. Nejprve jsem se připojoval přes notebook acer aspire one 722 s win 7 ultimate a ÚSPĚŠNĚ. Vše bez problémů, než jsem do sítě chtěl zařadit další nově zakoupený notebook acer aspire one D270 s win 7 starter. Toto připojení nejprve vůbec nešlo, a až po ručním nakonfigurování připojení se mi připojil. Jakmile jsem ho odpojil od sítě, musel jsem celý proces opakovat znovu. Jinak standardní cestou přes "připojit a zadat klíč" mi to napsalo, že není možné se připojit. No a problém vyřešil až restart routeru- ale jen dočasně. Teď mi momentálně nejde ani jeden pc, dokud to zase nerestartuju, ale to se mi už asi po čtvrté nechce. Před zakoupením toho druhého pc bylo vše v pořádku.
Doma mám dva pc přes lan a notebook a tv přes wifi a bez problémů. Konfigurace a router je tentýž jako tady.
Byl bych moc vděčný za jakoukoliv pomoc
a prezradis nam ze co si tam "rucne konfiguroval" a preco? Ked sa nejde pripojit so standardnymi nastaveniami (vsetko na auto) tak je problem v nastaveniach routra a konfigurovat treba router (trebars povolit DHCP), a ne vrtat do notebookov.
pro milovníky acerů žádná normální rada neexistuje.
snad jen: v nastavení wifikarty si zkontroluj volbu region, respektive počet kanálů co umí. nebo na routeru ručně nastavit vysílací kanál z bezpečných 1-11, protože acer.
Zfouknu 2 odpovědi najednou. Dal jsem možnost ručně nastavit připojení k síti. Zadal jsem název sítě, typ zabezpečení, a klíč a toť vše. Na routeru mám nastaveny kanály na automaticky.
Takze to vobec tu siet nevidelo ci co? V tom pripade skus na routeri nastavit kanal z rozsahu 1-11. Vidi to potom tu siet? Ak ano tak mas problem s americkou normou na srotovom notebooku ako uz pisal brtnik (da sa to nastavit u vlastnosti Wifi karty).
Ak sa to sprava inac takmusis jasnejsie pisat co presne jak presne kde bolo a kde nebolo a jak presne sa to sprava ked mas pripojene obe apod.
takže to tu síť po nakonfigurování vidělo, akorát po připojení a zadání klíče to bleskurychle vyhodilo že se nemohl připojit k dané síti. Teď ale mám jiný, závažnější problém. Viz můj druhý topic
odpovídáš na něco jiného - jde o pevné nastavení čísla vysílacího kanálu na routeru, právě kvůli tvým acerům.
na acerech - zkontroloval jsi, jaký znají ovladače wifikaret region / rozsah kanálů?
pro zajímavost bys mohl zjistit, jestli se ti notebuky připojují přes géčkové vysílání (šířka 5 kanálů), nebo přes enko (7 kanálů). je to vidět buď v popisku připojení vpravo dole, nebo v inssideru.
teď jsem připojenej přes hotspot na mobilu, protože mi pravděpodobně odešel router, viz. druhé téma, takže to nezjistím. Nevím ale kde zjistit číslo toho kanálu a region. K té druhé otázce myslím, že tam bylo něco jako Broadcom 802.11 n..Takže asi n. Nebo nevím kde to zjistit. Teď u připojení přes mobil (hotspot z mobilu do pc) mobilu mi to píše current chanel: 63 a pak aviable power levels 802.11a a 802.11b/g
kanály tam jsou 1-14...Aktuálně je to na 11
14 kanálů se u nás nepoužívá, ale budiž, hlavně že to tak není nastaveno na routeru.
pokud to jde v nastavení acerů změnit, nastav 13 kanálů, platí ve většině evropy.
enková karta, která může přijímat v normách b,g,n - záleží na síle signálu a jak se domluví s routerem. u ikony vpravo dole je vidět teoretická přenosová rychlost 54mbit/150mbit (g/n)
kanál z 5ghz normy - 802.11a. tu umí jen dražší routery pro duální rozsah 2.4+5ghz.
mrtvý router:
můžeš routeru ještě odpojit kabely a teprve pak ho resetovat (tuším asus ani jinak nešel), ale spíš definitivně chcípnul - nebo jeho napájecí adaptér.
Tam nejde nastavit rozsah kanálů, ale který kanál má být aktuálně nastaven, čili vybereš č. kanálu.
U routeru to bylo automaticky.
K routeru: Je to zyxel, a napájecí adaptér je v pořádku, to by se nerozsvítila žádná kontrolka. Oni ale svítí dvě. LAN 1 a LAN 2. Bohužel už nesvítí ty potřebné k chodu pc a tv. Přikláním se k názoru, že jde skutečně o vadný firmware. Popř špatný kabel z linky do wanu.
pokud mluvíme o routeru: i tam se volí region, aby věděl v jakém rozsahu může kanály nabízet.
pokud mluvíme o ntb: tam se kanál nenastavuje, protože ho přijímá. ale jako hotspot/ad-hoc je zdrojem, měl by proto umět vybrat rozsah kanálů (nebo stát kde funguje).
zdroj nemusí být úplně mrtvý, to by nebylo co řešit. oblíbenou vadou těchto oem adaptérů bývá, že se z nich stane měkký zdroj s velkým poklesem napětí. zařízení pak zdánlivě něco dělá, ale není funkční.
obecně mívají tyto shitové adaptéry nižší životnost než ty routerové krabičky. ale zrovna u adsl je riziko poškození přepětím vysoké.
výměna celého routeru (se zdrojem) to bude řešit.
Jezis maria.
Europa ma dovolene 13 kanalov, amerika 11, 14kanalov to mas asi nejake pre martanov na obeznej drahe.
Chap aspon jednu vec (pre buducnost):
router je nabeton nastaveny na europu takze si automaticky moze povedat ze bude vysielat na kanali 12 alebo 13, a ked je tvoj srackonotebook nastaveny na americku normu tak kanaly 12 a 13 proste nevidi, lebo amerika ma len 11. Takze si mal skusit nastavit v routeri rucne kanal napr. na 10 alebo na 5 alebo na akykolvek z rozsahu 1-11 a skusit to znova. Budes vediet ked budes mat novy router. Mohol byt aj zblbnuty router.
prosim vás. pro tebe a všechny ostatní s podobným názorem. ne každý má finance na výkonný notebook, takže acer aspire one 722 se mi jeví jako vhodná alternativa. u toho aceru je to nastavené na 11 ze 14 dostupný kanálů, a pokud mluvíme o routeru, tak tam je nebo teda bylo to na automat. dostupných tam bylo 11.
co se tyče toho routeru samotného, tak přišel technik od O2 a konstatoval to, co už tu všichni předem předpovídali. odešel router. to jen pro uzavření tématu.
děkuji drazí kolegové za vaši snahu a nápomoc. čus
automat. přiřazeni ip pomoci dhcp povoleno
